Шаровые опоры
Сообщений в теме: 239
  leri 153 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 16:47
leri
  • 153 сообщений
  • _____
[quote name='Леонид-65' date='1.2.2014, 18:28' post='558928']
Не мешай технике работать.
Из всех ответов самый подходящий .
Для своих Лери и ВСЁ ! 8-915-124-22-04. Номер в Питере 8-952-210-36-94
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 05:39
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Не мешай технике работать.
Хороший конечно совет... только вот диагностика изношенных деталей и их своевременная замена спасает сопряженные с ними узлы от ускоренного износа. Можно не мешать технике до победного...конца. А потом капремонт всего... В том то и вопрос - о правильной диагностике. Вон выше описали случаи - один ремонтник приговаривает к замене, другой через десяток тыс км считает эту же деталь рабочей...
Виктор 9265922191
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 15:25
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
И опять нет ответа, почему меняли родные... Люфтить, стучать стали? Или как у меня, палец в корпусе шаровой вращается легко и свободно, а по опыту ТАЗиков такие однозначно приговариваются к замене? И почти 70 000 км остается в таком же состоянии.
Начали стучать родные,у лемфердера пыльники оказались деревянные-полопались. Видимо подделка.
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 13:26
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Н3. На 20 т.к. на ТО сказали необходимо менять нижние шаровые опоры с переди с обоих сторон (есть люфт), после ТО показали с помошью лома этот люфт на 2 мм. Есть смысл менять их или можно ещё кататься?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 14:03
Dachnik
  • в ожидании
2 мм? с помощью лома? не верю... но, если доверяете мастеру, - значит надо прислушаться к совету о замене, если не доверяете, - проверить в любом другом сервисе.
Отправлено 13 February 2014 - 14:09
менять однозначно!!!, люфт в шаровых увеличивается очень быстро и в скором времени будет ещё больше, надеюсь не нужно объяснять к чему это может привести
  wintik 123 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 15:00
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
Нормально все пишут, проехал столько то не менял ,всё нормуль. Потом да ну их официалов, только переплачивать, а то что по регламенту шаровые опоры менять нужно каждые 30 тысяч никто не задумывается. А при продаже потом сказки про то, что всё вовремя менялось у дяди васи в гараже. А потом отзывы негативные от вторых третих хозяев. Всё нужно делать вовремя!
Отправлено 13 February 2014 - 15:28
Артур1987
  • 77 сообщений
Благодарю! Мастер-приёмщик сказал, мол до сл ТО катайся там и поменяешь! Уже приобрёл. осталось 5000 км пробежать. там и поменяю!
Отправлено 13 February 2014 - 17:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Поменял на днях пыльник внутреннего ШРУСа, состояние нижней шаровой все такое же, как и 63 тыс назад, корпус шаровой болтается на пальце без всякого сопротивления. Менять не стал, буду наблюдать за ней, пока не застучит. Хотя наверное, если ломом люфт проверять, то он и у новой будет... Вот когда застучит, тогда конечно, тянуть не надо, ударные нагрузки быстро узел прикончат.
Виктор 9265922191
Отправлено 13 February 2014 - 17:59
Хотя наверное, если ломом люф...
ломом эт человек образно сказал, а так для этого используют длинную монтировку и если есть хотя бы малейший люфт, то шаровую под замену
Отправлено 13 February 2014 - 18:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
ломом эт человек образно сказал,...
Незнаю, незнаю... Может и буквально :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Виктор 9265922191
Отправлено 13 February 2014 - 18:48
Обычно ломом проверяют,если удалось вырвать,шаровая под замену :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 13 February 2014 - 18:58
эт хорошим ломом, а щас хороший найти трудно, при проверке шаровой из него багор сделать можно :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  молодой 158 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 17:50
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Вот и меня видно постигла проблема шаровых.Появился стук где то слева .Загнал к мастерам.Вердикт -менять шаровую нижнию ну и верхнию тоже. Я решил заменить сразу все(слева и справа.Еще втулка задняя стабилизатора под замену. Пробег 37 тыс. Машину жалею как могу.Думаю ни кто так не жалеет .Но увы. Кто знает надо ли сход развал делать после замены всех шаровых?
  проха 93 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 18:16
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
кто какие ставил шаровые? нижние, верхние. номерки пожалуйста каталожные в студию! тож люфт появился((((
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 19:13
  • 4334 сообщений
Неоригинал ШАРОВАЯ ОПОРА нижняя CB IS-13 8-94459-465-2 (Isuzu Trooper) SWAG 40780008(OPEL Monterey) Febi 14118 (OPEL Monterey) STELLOX 52-01451-SX FL111-D Flennor (Opel) шприцуемая верхняя YAMATO J29002YMT (Isuzu Trooper до 92г--3 отверстия крепления!!!) STELLOX 52-01731-SX CTR CBIS-17 Оригинал 2904130-K00 ШАРНИР ПЕР.ПОДВ.ВЕРХ.С ПЫЛЬН. HOVER,SAFE F1, SAILOR, WINGLE 2904340-K00SH ШАРНИР ПЕР.ПОДВ.НИЖН.С ПЫЛЬН. HOVER,SAFE F1, SAILOR, WINGLE
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 04:37
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
Вот и меня видно постигла проблема шаровых.Появился стук где то слева .Загнал к мастерам.Вердикт -менять шаровую нижнию ну и верхнию тоже. Я решил заменить сразу все(слева и справа.Еще втулка задняя стабилизатора под замену. Пробег 37 тыс. Машину жал...
обязательно надо регулировать.
нижняя слева люфтить начала в декабре (тыщ 35-40 пробега было). заказал 2904340-K00SH с exist 900р, заменили 1200р, схождение 800р... в марте гляжу новый пыльник в хлам порван по кругу! два месяца поездил! тысячу или две пробега и копец шаровой! недавно 50тык поменял (3200р) оба по 530р и заметил разницу в деталях, которые стояли с конвейера и, которые продают как оригинал. нет литого клейма на самой шаровой, нет выбитого номера и резинки пыльников совсем разной формы, ну и отсутствуют фирменные наклейки на коробке. что за поставщики у эксиста? в нашем городе пока неизвестно, буду бодаться с их московским офисом. фигасе по $100 отстегивать каждые пару месяцев!
где же настоящие детали брать на китайца?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 04:51
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Японские аналоги с исузу, в оригинальных запчастях практически нет оригинала.
Отправлено 21 April 2014 - 04:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...буду бодаться с их московским офисом...
Exist, это такая контора, которая работает со всеми поставщиками запчастей, не проводя при этом никакой работы по отсеву производителей некачественной продукции. Все заказы у них на свой страх и риск. Во всяком случае, у меня именно такое мнение о них сложилось...
Виктор 9265922191
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:27
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
Exist, это такая контора, которая работает со всеми поставщиками запчастей, не проводя при этом никакой работы по отсеву производителей некачественной продукции. Все заказы у них на свой страх и риск. Во всяком случае, у меня именно такое мнение о ни...
у меня теперь такое же мнение складывается, хотя до этого лет 8 у них запчасти тянул и был очень доволен так как заметил наши автомагазины в наличии почти ничего нет ,а на заказ с эксиста же тащут только цену на два умножают.
а вот с китаем прокол получается.
