Шаровые опоры
Сообщений в теме: 239
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 17:33
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Проблема вот в чем. Машина у меня 11-го года, и соответственно не избежала геморроя с пыльником внутреннего левого ШРУСа. На 7-ми тысячях заменил пыльник (Febest, взят в Exist). Соответственно при замене нижняя шаровая откручивалась от рычага, и на что обратил внимание, корпус шаровой на пальце прокручивается практически под своим весом, без всякого сопротивления. Предыдущий опыт говорил - шаровая под замену. Оставил как есть. Потом проверка подвески перед дальней дорогой, оказалось, что Febestовский пыльник за 1000 км в хлам, буквально какие то бесформенные клочки, расползаются в руках. Вариантов замены из за срочности не было, заклеил в родном пыльнике дырочки суперклеем и поставил. Через 4000 км купил оригинальный пыльник и поставил (заклееный родной в отличном состоянии). Шаровая все так же, без всякого сопротивления прокручивалась на пальце... Теперь пробег 68000 км, менял передний кардан, заодно осмотрел подвеску, и опять этот пыльник, не в хлам конечно, но на две половинки располовинился. Временно замотал стрейч-лентой, надо новый пыльник. Родные резинки, кстати все в идеальном состоянии. Так вот, за все это время, ни со стороны шаровых, ни от подвески посторонних звуков нет. И соответственно вопрос - пусть и дальше ходит, пока не застучит, или все таки заменить? Кто на каких пробегах менял, и по какой причине... застучали или так, при попутном ремонте...
Виктор 9265922191
Отправлено 01 February 2014 - 17:53
Проблема вот в чем. Машина у меня 11-го года, и соответственно не избежала геморроя с пыльником внутреннего левого ШРУСа. На 7-ми тысячях заменил пыльник (Febest, взят в Exist). Соответственно при замене нижняя шаровая откручивалась от рычага, и на ч...
Вывесь сторону за нижний рычаг и монтажкой между полом и колесом проверь вертикальный люфт. Люфта быть не должно.
Если люфта нет и нет планов на переборку подвески по причине износа других деталей или на дальнюю экспедиционную поездку - пусть работает дальше.
Отправлено 01 February 2014 - 18:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Вот люфтов то как раз и нет... Потому и вопрос возник.
Виктор 9265922191
Отправлено 01 February 2014 - 18:23
Виктор,пробег 180 тысяч,стоят еще родные,не стучат,но люфт небольшой уже появился
Отправлено 01 February 2014 - 18:30
Не мешай технике работать. Родные пыльники ШРУСов прожили больше неродных? Вот и шаровые опоры проживут. Проверяй периодически вертикальный люфт. Пока он не появится, опасаться нечего. При наличии вертикального люфта появляются знакопеременные ударные нагрузки. Вот тогда и менять пора. Ну, и пыльники проверяй тоже.
Отправлено 01 February 2014 - 18:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Во! И это радует. Просто были уже сообщения на форуме, мимоходом, о замене на смешных пробегах, без акцентирования внимания именно на шаровых, и без указания причины - зачем меняли... Вот и наблюдаю пристально за своей уже почти 70 тыс.
Виктор 9265922191
Отправлено 01 February 2014 - 19:18
Вить,заметил что меняют те кто ставит неоригинал и говномесы с лифтом
Отправлено 01 February 2014 - 19:21
Родные на 10 тысячах люфтить начали, возможно попал в яму, или просто брак. Посмотрим как второй комплект перезимует.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 19:25
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Почти то же самое, родные на 15 тыс заменил на не оригинал LEMFORDER, 85 на не оригинале, полёт нормальный, ещё походят.
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 20:10
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Пробег 75тык.,стоит третий комплект. Родные нижние замена на 17,поставил Лемфердер,замена через 10. Сейчас CTR-вроде нормально. Стуков не слышу. Почти 50 тык. стоят.
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
Отправлено 02 February 2014 - 07:17
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
И опять нет ответа, почему меняли родные... Люфтить, стучать стали? Или как у меня, палец в корпусе шаровой вращается легко и свободно, а по опыту ТАЗиков такие однозначно приговариваются к замене? И почти 70 000 км остается в таком же состоянии.
Виктор 9265922191
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 07:43
Dachnik
  • в ожидании
Я свои верхние родные на 115,0 тыс. км поменял на оригинал только по причине замены верхних сайлентов (типа все равно рычаг снимать) люфта и прослабленности шаровых не было. После этой замены 10.0 тыс. пробежал, - сайленты в хлам. Сейчас заменил на полиуретан, к шаровым нарекания нет. Машина на подкрученных торсионах, эксплуатация асфальт.
  Deнис 70 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 10:16
Deнис
  • 70 сообщений
  • бенз МКПП
Мне на 30 тыс. на петровском сказали заменить шаровые, типа люфт. На 40 тыс. у друзей делал ТО, дык всё нормально оказалось :kol_friends: . Наверно самовосстанавились :kol_crazy:
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 10:25
sk942
  • 2710 сообщений
верхние обе поменял на 2тыс пробега-люфт был страшенный!!!!!!! нижние ходят и по сей день без проблем уже 142тыс пробега
Отправлено 05 February 2014 - 10:30
Я под пыльник масло залил, посмотрим будет эфект
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 10:56
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
100000 отходили, самое интересное их через раз приговаривают к замене, то есть люфт, то нет, мистика))))))))))))))
Изображение Серега
  russPin 828 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 12:45
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Почти 60 000 пробега, стоят родные. Люфта нет.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 15:54
Alexej050
  • 1222 сообщений
Я свои верхние родные на 115,0 тыс. км поменял на оригинал только по причине замены верхних сайлентов (типа все равно рычаг снимать) люфта и прослабленности шаровых не было. После этой замены 10.0 тыс. пробежал, - сайленты в хлам. Сейчас заменил на п...
Сорри, что не по теме..
Полиуретан чей ставил?
А если по теме, то тоже поменял "родные" почти в 80 тысяч, и тоже по тем симптомам, что и Виктор описал. Закалка от "классики" осталась)))
Но, появился стучек справа, пока не диагностировал!
Отправлено 05 February 2014 - 16:06
Dachnik
  • в ожидании
VTR. Здесь подробности из дневника
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 16:16
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
Пробег 65тыс.км всё родное,ни чего не менял :kol_smile3:
