Проблемы с запуском ДИЗЕЛЬНОГО двигателя зимой
Сообщений в теме: 58
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 13:24
ayam
  • 2715 сообщений
Покрутили стартер, не схватилась.
нет. не крутит... походу не только у меня проблема с чтением.
Э... точно с чтением? не с письмом?
Если только щелкает при нормальном аккумуляторе, это втягивающее реле. Надо при включенном стартере кому-то стукнуть по реле, обычно делали ручкой молотка, да все равно чем, главное рассчитать и не снести ударом полмашины))) Может помочь.
Яков, №1452
  BEAR 15 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 13:35
BEAR
  • 15 сообщений
  • TD АКПП
В каком месте и на какой заправке перед этим заправлялись??
"Газпромнефть" на МКАДе (внешка, после пересечения с Ленинским)
АЗС №122
Москва, МКАД, 42 км
GPS: 55.63185 37.46658
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 13:43
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Никогда при запуске газ не трогаю, сегодня -21 с пол оборота.
Два дня не трогал,сегодня утром было по моему -24. Автозапуском из окна завелась немного с напрягом,но как обычно (учитывая низкую температуру),практически с полоборота... Прогрел надо выйти посмотреть что с выдавливанием масла через фильтр. Если всё гуд, тогда всё действительно ГУД!!!
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
  BEAR 15 сообщений
BEAR
  • 15 сообщений
  • TD АКПП
alennnka
почитайте мой случай на предыдущей странице, неважно когда машина куплена, важно что с топливом, крутит ли стартер и поступает ли соляра на свечи.
Варианты:
1. Зарядка АКБ до полного, антизамерзатель в топливо и заводить три раза, каждый раз дожидаясь пока спираль нагрева погаснет.
2. Оттащить машину до мойки и промыть хорошенько, потом просушить.
2. Тоже самое но на теплый паркинг на пару часов.
После того как заведете, полный бак на хорошей заправке и антигель согласно инструкции.
Если втягивающее реле не щелкает на стартере, то либо АКБ умер, либо стартер, соотношение таких случаев (90/10).
Отправлено 31 January 2014 - 13:47
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
АЗС №122
Москва, МКАД, 42 км
Три АЗС где я всегда заправляюсь: Роснефть перед съездом с МКАД на ВЕШНЯКИ, ВР на ш.Энтузиастов у МКАД,либо ВР в Новокосино. В зависимости от маршрута! Крайне редко,но случается на ВР перед Варшавкой на внешней стороне ТТК... В принципе косяков не замечал!
Отправлено 31 January 2014 - 13:53
А я с заправками не заморачиваюсь,лью где Дальнобойщики заправляются
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 14:14
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
АЗС №122
Москва, МКАД, 42 км
Это я к тому, что может на заправке "плохая" соляра.
Вообще бытует мнение, (Я его тоже придерживаюсь), что на "проездных" заправках больше вероятности залить не то
топливо или в литрах обманут. Т. к. там заправляются до 90 % не постоянные клиенты.
МКАД не исключение.
Я заправляюсь на Паперника 20 РОСНЕФТЬ.
. Спиралька погасла
Вот этот момент интересен. Она , спиралька, что, у вас горела во время заводки двигателя?
...Ещё из личного опыта.
Если щёлкает втягивающее реле, а стартёр не крутит. виноват аккумулятор. Или клеммы.
Хоть ему и один день от роду и фары горят и всё такое.
X5 TD AT 2012г
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 14:16
ayam
  • 2715 сообщений
1. Зарядка АКБ до полного, антизамерзатель в топливо и заводить три раза, каждый раз дожидаясь пока спираль нагрева погаснет.2. Оттащить машину до мойки и промыть хорошенько, потом просушить.2. Тоже самое но на теплый паркинг на пару часов.
Это летом хоть десять раз заводись. А в мороз большинству, думаю, хоть бы разок завестись да уехать поскорее.
Тоже самое но на теплый паркинг что? промыть хорошенько?
Кстати, что промыть? Топливную систему? на мойке? Девушка ведь промоет)))
Ребята! Вы хоть перечитывайте, что пишете. Ошибок будет меньше. Да и мысль будет ясна не только вам.
Яков, №1452
Отправлено 31 January 2014 - 14:22
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Так до тёплого паркинга ещё доехать надо!! И что это даст? Чтоб нагреть её надо несколько часов! А выехав на мороз соляра в фильтре очень быстро опять всё забьёт парафином. Уж если машина едет, то лучше сразу в магазин за антигелем , размораживателем и на заправку. Льём в бак лошадиную дозу всего этого и выкатываем. И при следующих заправках добавляем антигель.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 31 January 2014 - 14:25
Ставьте подогрев и будете на любой солярке ездить
  BEAR 15 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 15:05
BEAR
  • 15 сообщений
  • TD АКПП
Уж если машина едет, то лучше сразу в магазин за антигелем , ра...
Ну блин, зачем так сразу про девушку, она соображает, раз тут спрашивает, да и с дилерами общалась.
Конечно на мойке моем только снаружи, днище и все трубки проходящие там, двигло и фильтры не моем.
Потом все просушиваем, выезжаем и сразу дуем за антигелем и заправляемся под крышку.
По парковке тоже, размораживаем авто и едем за лекарствами.
По заправкам, заправлялся всегда на Газпроме, нигде проблем не было, но судя по ссылке с видео в моем отчете,
сети автозаправок "покупают прогноз" и бодяжат зимнюю солярку от текущей температуры. Т.е. если солярку подготовили до -15,
ты её залил и стало - 25 - играй в лотерею. А вот если приехать туда в -25, то шансы на более правильную соляру выше.
  alennnka 21 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 15:09
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
alennnka
Варианты:
1. Зарядка АКБ до полного, антизамерзатель в топливо и заводить три раза, ...
солярка хорошая, антигель добавлен, на топливном установлен бандаж подогревательный. АКБ заряжен, и даже при прикуривании от второго автомобиля втягивающее также щелкает. За 2 недели автомобиль мылся 2жды. (у официалов, при покупке и при установке сигналки). И в теплом боксе стоял день (при установке фркопа/защиты).
Проблема в том, что можно морозиться 20 минут. Щелкать, танцевать с бубном и завестись. Можно прийти и завести со второго раза. А можно с третьего-пятого. Как повезет. На одном и том же аккуме. на тех же самых клеммах. Стартер то крутит, то не крутит, то снова крутит. Живет своей жизнью.
Девушка не на столько дура
  BEAR 15 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 15:14
BEAR
  • 15 сообщений
  • TD АКПП
Вот, уже понятней. Т.е. плохо заводится не от того что морозы, хотя и это влияет, а оттого, что проблема со стартером. Значит по гарантии надо менять все это дело, бубен не поможет. То, что они не хотят приезжать и забирать машину, попробуйте пригрозить, что обратитесь в общество защиты прав потребителя. Кстати, они понятно чего ждут, если потеплеет, то глюк может исчезнуть и они вам скажут - все ок, все работает.
Отправлено 31 January 2014 - 15:26
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
дома есть Бош теплый заряженный, осталось только его дотащить, попробовать на нем завестись...
Вот, уже понятней.
так я ж писала, что официалы и Ирито говорят что так бывает, "стартер чуствителен к морозу, погрейте его феном" - однако тут решили поржать надо мной)))
к стати на форуме фольцвагена мужчины пишут, что такая проблема у всех, кто зимой получил новую машину. замерзает смазка в стартере. новый, не притертый и тп.
а вот к стати это где-то прописано в законе? Ниссановцы, я знаю, оплачивают эвакуатор, если авто на гарантии. А эти посылаю нафиг.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 15:29
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Можно тут посмотреть
Отправлено 31 January 2014 - 15:37
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
гугл знает все... По оплате эвакуатора (ст. 18 ЗоЗПП): Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 15:44
ayam
  • 2715 сообщений
Какое отношение к заводке?
Рад))) Просто в предложенном Вам посте в видео звучало "промыть топливную систему", а следующим постом предлагают на мойку))))
Кстати, сколько постов понадобилось, чтобы вытянуть:
У вас кпп ручка, заводитесь с веревки и езжайте к дилеру демонстрировать неисправность. Гарантия 100%.
Яков, №1452
Отправлено 31 January 2014 - 15:48
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
ayam
у меня некому таскать 2 тонны на веревке. + они его в боксе согреют и скажут - все ок . сама дура. А так и будет, ибо в тепле он заведется без проблем. А ниже -20 они ничего не гарантируют.
Отправлено 31 January 2014 - 15:55
ayam
Если соляра хорошая,то с буксира он должен завестись сразу.Не ужели нет никакой газельки или портера , что бы вас дергнуть, а Ховеров в округе тоже нет?
Отправлено 31 January 2014 - 15:58
Дим,скажу больше,там и одноклубники есть,думаю не оставят девушку в беде Волгоград 896О-893-ОООО, Павел По возможности помогу! Говорите что из Ховер-клуба! Волгоград +7903три158пять8пять, Сергей Пароль - Ховер-клуб Волгоград 8917335986девять Алексей достаточно сказать Ховер-клуб. Волгоград 8-902-385-28-20, Александр Чем смогу - помогу. Волгоград 8904410124ноль, Алексей Волгоград 8 961 090 9111, SAV34ru
