Проблемы с запуском ДИЗЕЛЬНОГО двигателя зимой
Сообщений в теме: 58
Отправлено 30 January 2014 - 15:40
Сегодня при -32 не запустился, блин. А скажите саляра которая попала в горшки при не удачном пуске, при последующем запуске проблем не добавит? Ну как в бензинке, типа свечи залило. Извиняюсь за тупость, но с дизелем я на Вы, с бензинкой не парился в любой мороз :kol_clapping:
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 15:44
ayam
  • 2712 сообщений
"дело было не в бобине" заливать то нечего))) Хороший аккумулятор, и погреть свечи несколько раз. При условии, что солярка не замерзла. 20140130_131816.jpg 20140130_131808.jpg Вот так. Официально солярка до -35, по факту до -48. Девченки на заправке сказали, такая корпоративная политика сейчас в ПТК.
Яков, №1452
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 15:55
ayam
  • 2712 сообщений
Помощнее аккум и крутить. Грушу потыркай. Начинает схватывать - не прекращай крутить до боле мене самостоятельной работы мотора.
Яков, №1452
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 16:15
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Факел в воздухан минуя фильтр, напрямую в колектор, но нужно сдергивать патрубок, и еще можно кипятком пролить форсунки.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 30 January 2014 - 16:20
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Ну как в бензинке, типа свечи залило. Извиняюсь за тупость, но с дизелем я на Вы, с бензинкой не парился в...
Не доставит, сгорит при запуске. Сдетонирует немного и сгорит.
gdegreat-wall.gif]
1850
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 16:26
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
[quote name='nivasik' date='30.1.2014, 8:32' post='556917']
У меня стоит StarLine A 91 dialog. функция запуска контролируется по напряжению.
Сегодня при -25 С , дистанционно завёлся с "полпинка", с первой прокрутки.
Соляра залита до -32С (?) + антигель пендосовский. Проехал до работы 26 км.
[/quote
"...И САЛОН ПРОГРЕЛСЯ" :padstalom_178: - забыл дописать?что-ли? ....шутка :smile271:
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 03:51
Sinc037
  • 215 сообщений
Мой аппарат пытался позавчера (-25) замёрзнуть - глохнул на ходу через каждые 300 метров, и даже на холостых. Солярка была.. хм.. не с заправки, похоже, что смесь летней с зимней. Замена ФГО и 9 литров тёплой солярки (нагрел возле обогревателя на работе) с изрядной долей антигеля "Лавр" (добавил прямо в греющуюся канистру) спасли отца русской демократии. После замены фильтра вылил ДТ в бак и начал качать грушей, примерно 10 качков - послышался сочный "ЧВАК", топливо пошло в фильтр. Далее проблем не было.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 08:54
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
ya3_uk
Да, тока тогда и прогрелся....
А печку включил через 10 км, на маааааленьких оборотах.
Хоть жопогрейка спасает.....
X5 TD AT 2012г
  BEAR 15 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 11:38
BEAR
  • 15 сообщений
  • TD АКПП
Вчера словил "эффект заморозки" соляры при -25.
А ведь говорила мне мама, заправляй зимой до верху и держи полный бак перед морозной ночевкой, ну да ладно.
Первый тревожный звонок в девять утра, с дистанционного автозапуска ховрентус не завелся, три попытки и тишина.
Вышел, сел, подождал когда спираль подогрева топлива на приборке погаснет, пытаюсь завести, не схватывает.
Еще пару попыток и АКБ издыхает, еле прокручивает... все погасло.
Откладываю развлекуху до вечера, попытка завестись с напрыгу и на халяву - все то же самое.
Еду в автозапчасти, покупаю размораживатель топлива и анти-гель.
Изображение + Изображение
Снимаю АКБ и ставлю на ночь в тепло на зарядку, в бак заливаю 1/5 от объема баллона размораживателя топлива, качаю машину в стороны,
прокачиваю грушей топливо (пару качков). На утро ставлю АКБ, первый запуск, второй, третий - схватило, неровно, с чихпыхами но завелся.
После работы на холостых около 15 минут, потихоньку еду до ближайшей приличной заправки и заливаю полный бак, добавляю антигель.
Надеюсь, что дальше все будет ок.
Пару ссылок:
что происходит когда замерзает солярка
советы по заправке и запуску дизеля зимой
Отправлено 31 January 2014 - 12:17
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Первый тревожный звонок в девять утра, с дистанционного автозапуска ховрентус не за...
В каком месте и на какой заправке перед этим заправлялись??
X5 TD AT 2012г
  alennnka 21 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:32
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
Доброго дня, уважаемые! Скажу честно всю тему не читала. Но вижу, что в мороз все таки заводятся машины. А наша не хочет((( Вчера. -24 за бортом. Согрели топливный. Покрутили стартер, не схватилась. И дальше все. Спиралька погасла - щелчок под капотом и тишина. Машине 2 недели. Официалы говорят - вот потеплеет тогда обращайтесь. Мы не гарантируем запуск при больше -20. Ирито признает, что со стартерами бывает беда. И предлагает отогреть его феном. Фен есть только мой женский, и тот с 5 этажа не дотянется((( Везти на эвакуаторе, решать вопрос - никто не собирается.(в смысле за их счет по гарантии) Аккум прикуривали - толку ноль. Как быть?
  Q11 13 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:45
Q11
  • 13 сообщений
  • CRdi
Как быть?
подкачать топливо ручным насосом, сразу можно будет понять прокачивается солярка или нет :padstalom_178:
Отправлено 31 January 2014 - 12:55
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
и как это поможет прокрутить стартер?
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:57
  • 17345 сообщений
Аккумулятор на зарядку ,только это поможет стартеру
  Q11 13 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:59
Q11
  • 13 сообщений
  • CRdi
если перед вами стоит задача крутить стартер то никак не поможет
а если перед вами стоит задача завести автомобиль, то я бы посоветовал сначала прокачать топливо, вполне возможно понабодится строительный фен для отогревания фильтров и масляного картера, можно аккуратно использовать газовую горелку, но очень аккуратно
Отправлено 31 January 2014 - 13:03
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
сомневаюсь, что если 2х недельный аккум притащить на зарядку что-то изменится
Никто сне сталкивался с такой проблемой? Может такое быть, что стартер новый и в нем замерзла смазка? Если да, то чем его отогреть кроме предложенного Ирито фена?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 13:14
ayam
  • 2712 сообщений
Проблема в первом предложении.
Так стартер крутил или нет? Впервые слышу - греть стартер :kol_clapping: ну век живи век учись :smile271:
Пора тему переименовать в "Как я завелся (не завелся) в мороз. Отзывы ВСЕХ в обязательном порядке" :padstalom_178:
Если заморозить разряженный, точно ничего не изменится, кроме приобретения нового аккумулятора. Севший надо срочно в тепло и заряжать.
Яков, №1452
Отправлено 31 January 2014 - 13:16
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
нет. не крутит. щелкает втягивающее и все. фары горят, клаксон гудит. вольтаж на аккуме нормальный. походу не только у меня проблема с чтением.
Отправлено 31 January 2014 - 13:18
  • 17345 сообщений
Тогда я бы начал с затяжки клемм на аккумуляторе
  Q11 13 сообщений
Q11
  • 13 сообщений
  • CRdi
Покрутили стартер, не схватилась. И дальше все. Спиралька погасла - щелчок под ...
села батарейка :padstalom_178:
