Как выгнать воздух из системы?
Сообщений в теме: 36
Отправлено 19 February 2014 - 20:09
Точно...Слушай тех кто 6 лет эксплуатировал ховер и тем более аж 2 (два)раза перезаливал ож
читать умеешь?....по тому же поводу.....т.е. завоздушивание печки по причине расгерметизации системы....
не делай некрасивые реверансы и не передёргивай пост....
Не стОит.....
Отправлено 19 February 2014 - 20:21
А по другому ее и не завоздушит
Отправлено 19 February 2014 - 20:31
не Саш....можно плохо залить...а так ....хм...ну ясно впрочем....
Отправлено 19 February 2014 - 20:35
Заливать надо с умом,чтобы воздух выходил,а не загонять его в печку и искать способ выгнать его оттуда
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 21:26
pap
  • 884 сообщений
В любом случае, что городить ОФТОП, все было сказано, как воздух прогнать, на что обратить внимание. Ждем отчета от создателя вопроса, что и как.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 22:01
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
а при замене радиатора печки подводящие шланги не перепутал местами?выгнать воздушную пробку можно попробовать методом заезда передней частью авто на крутую горку(эстакаду)
Упс. Я пометил шланги. Но сейчас уже и не помню)))) вроде норм был. А что меняется, если перепутал?
Т. Е. Пишу для себя понятливого)
Сливаю всю систему. ( машина стоит ровно) может где то остаться антифриз ?
Загоняю на высокое место мордашкой
Откручиваю шланг
Заливаю и ставлю шланг на место или его в самый последний момент после газовики надо устанавливать?
Завожу и газую. Пробка радиатора открыта должна быть?
Вс верно?
Прошу не судить строго. Ну не сталкивался с этим. Менеджер я)))
Спасибо, что откликнулись.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 05:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Завожу и газую...
Не надо машину никуда загонять. Слил. Снимаешь шланг подогрева дроссельной заслонки (самое высокое место, через него будет выходить вытесняемый воздух), и потихоньку начинаешь заливать ОЖ в радиатор. Как польется из снятого шланга, надеваешь его на место, в радиатор заливаешь до полного, добавляешь в расширительный. Завел и поехал. После посмотри уровень в расширительном, при необходимости долей ОЖ. Все. При условии, что все у тебя герметично.
Виктор 9265922191
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 05:27
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
С 2110 и 2108 не сравнивайте у них по другому сделано!
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 10:08
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Не надо машину никуда загонять. Слил. Снимаешь шланг подогрева дроссельной заслонки (самое высокое место, через него будет выходить вытесняемый воздух), и потихоньку начинаешь заливать ОЖ в радиатор. Как польется из снятого шланга, надеваешь его на м...
Все понял спасибо. сделаю, проверю и отпишусь.
:AllSmail (31):
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 18 July 2021 - 20:09
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Всем здравствуйте. Подскажите как удалить воздух из системы после замены антифриза. Греется из печки холодный воздух. В инете инфа почему то только по дизелям у меня бензин 2,4
Отправлено 18 July 2021 - 20:22
Странно, поиск и по бензинкам результаты выдаёт... https://www.google.c...темы охлаждения
Отправлено 18 July 2021 - 20:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Попробуй снять шланг с подогрева дроссельной заслонки. Но мне сдаётся- прокладка.
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 06:37
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
прокладку поменял три месяца назад все было в норме . Проблема возникла после слива антифриза (сделал разгрузку 3/4 цилиндров) и не заморачиваясь просто залил до уровня новый. Теперь из печки дует холодным .У меня установлена дополнительная помпа бош вот по звуку слышно что она работает переодически всухую что и говорит о наличии воздуха в системе.
Отправлено 19 July 2021 - 06:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
И ты повёлся на эту бредятину!.. Верни всё в зад, попробуй без этих махинаций.Всё и так работает нормально.
Если задался целью изменить водянку-бери от паджеры или L-200 всю обвязку и меняй ПОЛНОСТЬЮ! Или глуши выход с термостата на печку.
Отправлено 19 July 2021 - 08:17
Ну тут ты перегнул :)
Если его заглушить, то термостат, пока закрыт, попадет в застойную зону и первый раз откроется на 5-10 гр. позже :(
При полном сливе антифриза (и через сливную пробку на двигуне тоже) редко но бывает, что воздушную пробку хрен выгонишь, даже со снятием шланга обогрева дросселя
Но когда еще электропомпа стоит ... тут надо разбираться конкретнее, что там ТС намутил в водяных магистралях :)
Или, например, "тройниковая" система отвода ОЖ из ГБЦ. Один выход  с ГБЦ через печку, другой - на печной выход.
Ясно, что тогда воздух из печки хрен так просто выгонишь, т.к. ОЖ пойдет мимо нее
Отправлено 19 July 2021 - 08:27
У меня было завоздушивание системы даже без полного слития антифриза на Н3. Зимой печка задула холодом, думал все, приплыли, добро пожаловать в клуб с пробоем прокладки. Открыл капот, а в РБ антифриз ниже минимума. Оказалось хомут на нижнем патрубке ослаб и травил. Подтянул, залил антифриз, хрен там, печка еле телая, нижний патрубок холодный. Загнал машину на бардюр мордой вверх, снял крышку радиатора и от души газовал. Как только печка задула кипятком, прекратил газовать.
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 18:27
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Благодарю проблему решил спустив воздух с подогрева дросселя и классическим способом задрав передок .воздух с шипением вышел теперь все норм.
