Как выгнать воздух из системы?
Сообщений в теме: 36
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 14:54
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем доброго дня. У меня проблема. не греет печка. Н2 Что сделал: 1. Замена помпы 2. замена термостата 3.поменял радиатор печки. как на красном форуме указали ))) при запуске на холодную авто, как антифриз по трубкам в салоне побежал, слышно бурление. думается мне, что в системе воздух. КАК его выгнать? кто сталкивался с такой проблемой. Мастер на сервисе сказал, что нужно доставать радиатор и вваривать сосок) на него одевать трубку и выводить её на обратку. что блин страшно)))) Подскажите плиз. и ещё сам антифриз куда то уходит. говорили, что помпа виной, но опосля замены..... все так же. есть проблема с прокладкрй (я так раньше думал.) течет масло, но после осмотра выявил проблему задней крыжечки на двуз болтах до которой не добраться. Но читал тут , что ребята меняли её. может и в этом проблема? Спасибо.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 21:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Даааа раз мастер сказал,значит надо сосок обязательно вварить!!! Ему в задницу желательно. У Вас машинка не закипает случайно? Запаха выхлопа в радиаторе не видать?
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 21:46
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Что сделал:
1. Замена помпы
при запуске на холодную авто, как антифриз по трубкам в салоне побежал, слышно бурле...
Особо не вникал в систему охлаждения ховера,но на первый взгляд похожа на ВАЗовскую классику....Раньше ставил эксперименты с СО оки...Там родная как на 8-ке...Переделывал как на классическом ВАзе....Не понравилась из за завоздушивания радиатора отопителя.Остановился на СО ВАЗ 2110 (инжектор).схему можно легко найти в интернете.Расскажу вкратце...немного уже подзабыл с тех времен но....Низ расширительного бачка подключается в малый круг циркуляции.С верхнего патрубка радиатора охлаждения тонкий шланг подключаем к верхней точки расширительного бачка и сюда же подключаем шланг от верхнего патрубка радиатора отопителя салона(печки).Для этого на ховере придется заменить расширительный бачек на другой с крышкой-клапаном.Удачи!!!
http://awtosowet.ru/sistema-oxlazhdeniya-vaz-2110/
Александр.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 00:04
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Нет, не кипит. С этим все Ок. Лето отъездил без проблем
Особо не вникал в систему охлаждения ховера,но на первый взгляд похожа на ВАЗовскую классику....Раньше ставил эксперименты с СО оки...Там родная как на 8-ке...Переделывал как на классическом ВАзе....Не понравилась из за завоздушивания радиатора отопи...
Спасибо! Прочитал и понял , что не понял сразу))) изучу вопрос с утра!
Смыслом ясен. Вопрос. Т.е. Это временная схема выгнал воздух и обратно все на место поставил? Прошу прощения за вопрос.
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 08:17
pap
  • 884 сообщений
Вот тут мутят. А просто приподнять перед машины, заехав на что-нибудь, открыть крышку радиатора, проверить уровень, завести машину и прогазовать до включения вентилятора и так несколько раз, пока воздух не выйдет, ни как ? А если идет журчание, уходит антифриз, выхлоп другой, эмульсия на масле, при прогазовке идут явные пузырики из антифриза в радиаторе, а еще и подтраивает, то это больше похоже на прокладку. Да, прокладка ГБЦ, ну так, на всякий, а то может о другой подумаете.
Отправлено 19 February 2014 - 08:33
Саш,проще слить все и залить по новой,медленно и печально заливать,при этом сняв шланг с подогрева дросселя и будет порядок
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 08:46
pap
  • 884 сообщений
Саш привет. Не спорю, конечно, просто смотрю тут советуют что-то колхозить, думаю дай вмешаюсь пока машину не разобрали . :-)
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 11:16
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
А если идет журчание, уходи...
Не. не траит, нет пузырей. имульсии. с этим все ок.
Сама печка находится под наклоном. т.е. в ней то воздух может остаться. я вот за это переживаю.. попробую на выходных заехать по выше , если не поможет...
.... то попробую залить заново. спасибо большое.))
Раздражают уже люди на сервисе. нормально сделать, ну ни как не могут.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 11:34
Dachnik
  • в ожидании
а антифриз куда уходит разобрались? для пробы выверните свечи 3 и 4 цилиндра, если 4 будет чернее 3, - ищите темку замена проклаки ГБЦ
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 14:00
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
порадавали)))) куда уходит, не ясно( буду выяснять. отпишусь о вытекающих проблемах. Спасибо.
Отправлено 19 February 2014 - 18:17
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Смыслом ясен. Вопрос. Т.е. Это временная схема выгнал воздух и обратно все на место поставил? Прошу прощения...
Нет.Если переделывать,то только так....Система отопления(читай охлаждения) на ховере сделана не самым лучшем образом.Ну а если просто воздух выгнать.то заезжай на горку и так регулярно.Посмотри штуцера в расширительном бачке,возможно трещина и воздух засасывает.Ну и за уровнем следи.
Александр.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 18:32
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
....Система отопления(читай охлаждения) на ховере сделана не самым лучшем образом...
А что не так с системой? Чем плоха? На мой взгляд, система как система, вполне себе нормальная... При заливке антифриза всего то нужно (как выше писалось) снять шанг подогрева дросселя. Все. Никаких пробок, никаких завоздушиваний, и не надо газовать, на горку заезжать...
Виктор 9265922191
Отправлено 19 February 2014 - 19:24
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
А что не так с системой? Чем плоха? На мой взгляд, система как система, вполне себе нормальная... При заливке антифриза всего то нужно (как выше писалось) снять шанг подогрева дросселя. Все. Никаких пробок, никаких завоздушиваний, и не надо газовать,...
Просто Вам не с чем сравнивать...Посмотрите что происходит во время работы двигателя в расширительном бачке ВАЗ 2110 и все вопросы думаю отпадут.
Александр.
Отправлено 19 February 2014 - 19:38
И что же там такого происходит?Предположу что бьет фонтан
Отправлено 19 February 2014 - 19:53
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Жидкость циркулирует....И даже при открученной крышке расширительного бачка жидкость из системы не выгонит...
Александр.
Отправлено 19 February 2014 - 19:57
Ну и что в этом такого?В любой системе охлаждения она циркулирует
  sk942 2710 сообщений
sk942
  • 2710 сообщений
а при замене радиатора печки подводящие шланги не перепутал местами?выгнать воздушную пробку можно попробовать методом заезда передней частью авто на крутую горку(эстакаду)
Отправлено 19 February 2014 - 20:01
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Но не во всех расширительных бочках системы охлаждения....
Александр.
Отправлено 19 February 2014 - 20:02
бросьте огород городить.... за 6 лет эксплуатации Ховера 2 раза перезаливал ож.... всё по тому же поводу... 1.ищи утечку 2 перезалей систему (как сказано выше) 3 не слушай слесарей и любителей тазовского колхоза. пы сы....у нас самая простая и надежная система с условиями 100% герметичности и исправности компонентов....
Отправлено 19 February 2014 - 20:05
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
1.ищи утечку
2 перезалей систему
пы сы....у нас самая простая и надежная система с усло...
Точно...Слушай тех кто 6 лет эксплуатировал ховер и тем более аж 2 (два)раза перезаливал ож
Александр.
