Замена лямбды зонд на аналог
Сообщений в теме: 24
  Detka 5 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 16:35
Detka
  • 5 сообщений
  • GREAT WALL WINGLE 5, 2014г, 2,4
Попробуйте снять, промыть, поставить.
а так делают вообще? Ни разу не слышала.... кстати характерно , что если скинуть клемму то можно и пару дней без ошибки проехать... но скидывать приходится все чаще + жор этот,
Кстати, подскажите, а каков должен быть Реальный расход (езжу в основном порожняком, правда колесики стоят 265/70 16, ну и зима сейчас....)
Отправлено 17 January 2017 - 16:40
Делают
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11274&page=11#entry700998
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37972&page=9#entry735310
Можно, но не нужно. Это, как бы , аварийный режим.
Не скажу, тут в-основном Ховеры...
  Detka 5 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 06:42
Detka
  • 5 сообщений
а когда ошибка не горит, он тоже в аварийном работает?
+- то все равно одинаково должно быть наверное, заявлено 10 л литров , а жрет 15-17 (опять же замерено полным баком несколько раз, бедная комплектаха у китая, даже бортового нет )
Отправлено 18 January 2017 - 08:01
Много параметров для сравнения. Заявленное не всегда совпадает с реальным. По многим вопросам, касаемо электроники проще поговорить с Александром, ник на форуме Мегавольт. Он точнее все расскажет
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 11:15
miha2187
  • 120 сообщений
Всем привет. Появилась ошибка 0138.напряжение на выходе 1.13 . поменял на бош 537. Ошибка осталась. В чем может быть дело
