Замена лямбды зонд на аналог
Сообщений в теме: 24
  Micha34 7 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 16:20
Micha34
  • 7 сообщений
  • 2,4, бензин, 2013 года
Проблема такая: в морозы не заводилась. Потеплело завелась с трудом на новых свечах, стала неровно работать (подтраиватть), из трубы черный дым, копоть. Сделал диагностику показала 1 лямбда зонд. Снял её вся в копоти, забитая. Почистил всякими реагентами, поставил на место, скинул настройки ЭБУ. Завелась проработала около минуты очень хорошо без черного дыма, но потом проблема повторилась (опять подтраивает и черный дым). Нашел аналог лямбды бош 0 258 006 537. Подскажите как перепаять контакты а то там по цветам на бош 2 белых а на родной лиловый и белый, куда к какому цеплять???
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 16:37
Dachnik
  • в ожидании
а почему сразу датчик кислорода? температурную характеристику температурного датчика снимал?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 17:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вы ЭБУ сразу меняйте... чё там.
На запуск двигателя лямбда никак не влияет... Увы. Но если хотите попаять и чешуться руки. То имейте виду провода ДК сталистые. А не медные.
Прям на дисплее его картинку чтоль показала????
Это что за диагностика такая???? Сьездийте на диагностику,а не туда где вам что то ПОКАЗАЛО.
И сделайте диагностику,пусть посмотрят как ДК работает, а не на ошибки.
И если уж дальше рассуждать. Вам Dachnik правильно написал. Проверьте Датчик температуры ОЖ.
А на лямбде ошибка может висеть по богатой смеси. Потому что при кривых показаниях ДТ,не правильно готовится смесь и она может не сгорать. Что и будет фиксировать ДК.
  alexandr777 23 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 20:26
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Проблема такая: в морозы не заводилась. Потеплело завелась с трудом на новых свечах, стала неровно работать (подтраиватть), из трубы черный дым, копоть. Сделал диагностику показала 1 лямбда зонд. Снял её вся в копоти, забитая. Почистил всякими реаген...
Такая же проблема и у меня возникла в морозы :kol_nea: И свечи менял,и датчик чистил. Если ЛЯМБД умер-его уже не воскресить никакими чистками! Купил тоже универсальный такой же BOSH. Распиновка вообщем такая:у нашего DELPHI ЧЕРНЫЙ-сигнал СЕРЫЙ-общий(масса) ФИОЛЕТОВЫЙ-нагреватель(плюс) БЕЛЫЙ-управление нагревателем. У BOSH: ЧЕРНЫЙ-сигнал СЕРЫЙ-общий(масса) ДВА БЕЛЫХ-нагреватель (полярность у них не имеет значение при подцеплении с нашим КД). Все подцепил по цветам И МАШИНКА ОПЯТЬ КАК НОВАЯ :kol_crazy: !!!!!!!!
  Micha34 7 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 21:14
Micha34
  • 7 сообщений
Написал не точно, при диагностике ошибки не показало, а выдавало некорректные показания. А если лямбда была вся забита сажей она могла разве правильно работать. Кроме того расход сильно увеличился. А про влияние лямбды на запуск двигателя я не писал. Что за датчик температуры ОЖ и на что он влияет?
Отправлено 03 March 2014 - 21:22
Это такая болванка из латуни вворачивается в корпус термостата,от нее идет два провода на мозги двигателя,ну а мозги уже соображают сколько вешать в граммах бензина
  королев 323 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 21:38
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Администраторы помогите человеку, найдти тему про лямбда зонд, сталкивался с этим датчиком. С месяц назад у нас стояли морозы под -30, за неделю на трёх машинах поменял датчик положения коленвала на волговские( плохо заводились, или вообще не заводились), и на одной машине в довесок пришлось поменять лямбду ( черный дым из трубы, вонь неприятная и увеличенный расход), поменяли на какой-то от нашего автопрома ( информацию собирал хозяин авто, я только паял фишку), помню, что родной провод от нового датчика резать нельзя, покупается ответная фишка и дальше спаивается. И если я не ошибаюсь, хозяин авто списывался с Мегавольтом и тот ему популярно всё объеснил.
Сергей.Изображение
Отправлено 04 March 2014 - 10:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Такое может быть из за лямбды. Когда свечи засирает с предыдущей поездки. И сутра авто не заводится. В целом диагностика была. Приговор есть. Меняйте. Не думаю что такой параметр как температура ож был пропущен.
  Micha34 7 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 17:56
Micha34
  • 7 сообщений
Сегодня купил лямбдю BOSCH 0258006537 перепаял контакты. спайки посадил на термоусадочные трубки, поставил на место, скинул ЭБУ. Машина завелась как новая, работает ровно, черный дым пропал. Ездил пол дня, все отлично, спасибо всем за советы!!!!!!!
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 07:57
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Сегодня купил лямбдю BOSCH 0258006537 перепаял контакты...
Чем паял?
Мне сказали лучше на обжимные втулки посадить+термоусадка.
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  Micha34 7 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 20:41
Micha34
  • 7 сообщений
Чем паял?
Если есть обжимные трубки то конечно лучше на них, если без них я делал скрутку окунал в канифоль плюс олово, спаялось хорошо, и в термоусадку, резал провод нас старой лямбде у основания датчика, а новые провода в сантиметрах пяти от разъема на разном небольшом расстоянии каждый провод, чтобы все четыре скрутки в одном месте небыло.
Отправлено 08 March 2014 - 21:02
Я постоянно меняю лямбды на универсальные (конечно же если можно по параметрам). Использую всегда универсальные NTK (Это NGK если кто не в курсе). В универсальном комплекте: зонд, трубки, резинки для герметизации, термоусадочные кембрики. Никакого головняка, кроме как вызвонить проводку лямбды пациента, но это пару минут.
Отправлено 09 March 2014 - 08:35
HoverDriver
  • 156 сообщений
Как на счёт фото?
Мне предложили универсальный в магазине точь-в-точь такой же комплектации. Но я очканул. Заказал оригинал. Причём, он очень похож на наш датчик, только нет центрального отверстия, как у нас.
А пока езжу на БОШЕ ТАЗовской.
Мой номерок 840
Отправлено 09 March 2014 - 17:17
Как на счёт фото?
Ты мне предлагаешь на работе прогуляться до склада, выписать ХЗ на кого ДК и сфоткать его? Как бЭ я немного работаю на работе иногда.Забить в гугле "датчик кислородный универсальный NTK NGK" и нажать вкладку "фото" религия не позволяет?
Отправлено 05 February 2015 - 11:32
darin_066
Я постоянно меняю лямбды на универсальные (конечно же если можно по параметрам). Использую всегда универсальные NTK (Это NGK если кто не в курсе). В универсальном комплекте: зонд, трубки, резинки для герметизации, термоусадочные кембрики. Никакого го...
Дмитрий пожалуйста если не трудно подскажите каталожный номер этого самого универсального датчика NTK для ховра Н5 бензин 2,4. просто как вы пишете не хочется заморачиваться на кембрики ну и прочую хрень
Сообщение отредактировал h7TT: 25 September 2015 - 19:23
  толя петров 10 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 19:25
толя петров
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,ГБО
Дмитрий пожалуйста если не трудно подскажите каталожный номер этого самого универсального датчика NTK для ховра Н5 бензин 2,4. просто как вы пишете не хочется заморачиваться на кембрики ну и прочую хххх
двигатель стал заводиться дольше,не как раньше,может в датчике дело?
  Detka 5 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 09:51
Detka
  • 5 сообщений
  • GREAT WALL WINGLE 5, 2014г, 2,4
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста номер оригинальной лямбды.... (1 ой)
Отправлено 17 January 2017 - 10:06
  • 27346 сообщений
Всем добрый день!
Нашелся такой, если разговор за Вингл 5
ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ (ЛЯМБДА-ЗОНД) GW PERI, GW WINGLE(бензин)
  Detka 5 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 10:19
Detka
  • 5 сообщений
Спасибочки. ну и ценник, блин, а денсо на нем номер есть если снять?
у меня жор , свечки черные и чек горит по лямке первой (((((
Отправлено 17 January 2017 - 10:26
  • 27346 сообщений
Попробуйте снять, промыть, поставить.
