Ошибка P0300
Сообщений в теме: 81
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 10:01
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Angel-Dark, АКБ в каком состоянии?
Хотя, нет... Данная ошибка может проскочить при заводке авто, когда АКБ подсел.
Аком 65 купил в прошлом году, состояние отличное
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 15:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А что у тебя с бензиновым фильтром? Забитый фильтр тоже запросто тебе такую ошибку принесет... Пропуски воспламенения НЕ равно пропускам искры. А то все сразу на электрику грешить начинают.
Виктор 9265922191
Отправлено 15 December 2017 - 16:00
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Двух тысяч не прошло как менял фильтр.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 16:18
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Свечи менять лучше в комплексе с проводами, т.к. пробитый провод новую свечу убивает, и наоборот. На себе проверено много раз. Или провод садиться плохо на свечу и пробивает, щелчок всегда чувствуется при нормальной установке.
Сообщение отредактировал Duzer: 15 December 2017 - 16:18
Отправлено 19 December 2017 - 09:20
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Доброго дня.
Подскажите при забитом катализаторе может возникать такая ошибка.
Еду загорается ошибка машина начинает тупить, сбрасываю на телефоне ошибку машина едет как обычно.
Явно ошибка не механическая а через мозг идет, на некоторое время хватает потом снова ошибка и все повторяется.
В выходные хочу снять и победить его попробую заодно потом пере прошью.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 09:29
  • 25140 сообщений
Если кат забит, то как ты его программно прочистишь? Машина будет не ехать постоянно.
Да, а компрессию мерил, как тебе уже тут советовали?
Отправлено 19 December 2017 - 09:38
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Компрессию смогу померить только в субботу заеду на станцию. Катаюсь на одну и туже в одну и туже смену где всех знаю.
А ошибка у меня стал гореть все чаще причем когда снимаю делает ускорение и все нормально, потом снова ошибка.
Отправлено 19 December 2017 - 09:39
  • 25140 сообщений
потом снова ошибка.
А движок при этом троить не начинает?
Отправлено 19 December 2017 - 09:47
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Движок работает по ощущениям на всех цилидрах но мощи не дает на педаль нажимаю а реакции нет
Как будто мозги глушат, а сброс нажимаешь ошибки сразу как ускорение нормально работает, хотя на педаль не давлю
Отправлено 19 December 2017 - 09:59
  • 25140 сообщений
Ну, так и есть - мозгам что-то не нравится, и они переходят в аварийный режим. А вот что им не нравится - надо искать...
Отправлено 19 December 2017 - 10:02
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ну катализатор подходит.
Отправлено 19 December 2017 - 10:07
  • 25140 сообщений
Если бы катализатор, то
вот этого бы не было - газам физически трудно проходить через него и тяга никакая. Просто я ощутил, как это бывает с забитым катом - на х.х. вроде нормально движок работает, а при ускорении и в горку не едет почти.
И потом, 0300 - это, вроде, перебои в искрообразовании.
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Попробую на выходных.
Отправлено 19 December 2017 - 16:08
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Абсолютно неверно. Это пропуски воспламенения. А вспышки может не быть из-за кучи причин (богатая смесь, бедная и т.д. и т.п.). А люди сразу начинают почему то дергать свечи да провода...
Виктор 9265922191
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 20:01
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
У меня такая ошибка выскочила при пробое прокладки ГБЦ. Залило четвертый горшок.
Сергей
Отправлено 19 December 2017 - 20:45
  • 25140 сообщений
Абсолютно неверно
Ну, слово "абсолютно" я бы не стал тут применять, но да - ты прав. Пропуски воспламенения могут возникать как по причине плохого искрообразования, так и по куче других причин, даже из-за плохого бензина.
Отправлено 20 December 2017 - 05:47
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А почему не применить? Очень даже подходит... Кто то, когда то давно не очень правильно перевел коды ошибок на русский. И постепенно разошлось по печатным изданиям, интернету. А скольких нервов и денег это людям стоило?
Виктор 9265922191
Отправлено 20 December 2017 - 08:02
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Почитал на просторах сети, если катализатор забит то газы плохо выходят и в камере сгорания создается избыточное давление.
Поэтому и могут быть пропуски.
Я не умничаю :rolleyes:  просто вчера ковырялся искали как лучше столько статей перечитал.
Отправлено 20 December 2017 - 10:18
  • 25140 сообщений
если катализатор забит то газы плохо выходят и в камере сгорания создается избыточное давление. Поэтому и могут быть пропуски.
Тогда почему эти пропуски пропадают после снятия ошибки? Катализатор-то остаётся забитым.  Или он, типа, не совсем ещё забит (иначе бы машина всегда не ехала), но уже мозгам даёт сигналы? Но ошибки при забитом кате другие цифры имеют.
Ммм, ну если хочешь позанудствовать по поводу логического смысла тех или иных применяемых слов, то "абсолютно" - это по-русски значит - "совсем". Но "пропуски искрообразования" могут быть причиной "пропусков воспламенения", правда же? Значит, это не абсолютно неправильно, а только частный случай (и довольно нередкий) этой неисправности. Но могут быть и другие причины возникновения такой ошибки. Вот если сказать, что причиной ошибки Р0300 является, допустим, "неисправность в цепи вентилятора", тогда да - можно употребить слово "абсолютно неверно". :kol_smile3:
Отправлено 20 December 2017 - 10:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я не занудствую. Поднимись чуть выше и перечитай свое же сообщение. И обдумай.
Виктор 9265922191
