Брызговики на М2
Сообщений в теме: 27
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 12:55
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
paramedic , а мне нравятся - интересная мысль -на "расстоянии" от колеса , ещЁ у Андрея интересная идея - на всю ширину , если я правильно понял - закрываем "задок" , типа резины как на фурах :shok:
Именно.
В брызговиках есть один ньюанс - это как они себя ведут когда машина ставится "в упор" к бордюру и когда она заезжает на бордюр.
Собственно именно из-за этого все "родные" брызговики, которые ставятся вплотную к колесу жесткие и маленькие.
Если они будут мягкие и большие, то при наезде задним ходом брызговик попадает между колесом и бордюром и вырывается нафиг при заезде на бордюр.
Хорошо если при этом он не утягивает за собой часть кузова к которой крепится.
Собственно поэтому и жесткие брызговики никогда не делают большими: они не должны ухудшать геометрическую проходимость.
А маленькие брызговики при небольших свесах не помогают от забрызгивания задней части.
ЗЫ: Закрыть задок у нас не получится - крепить не к чему. Для бампера - слишком тяжело будет (там и грязь налипает, и аэродинамика...)
На фурах-то к раме прикрепил и все дела...
Отправлено 16 September 2014 - 14:55
Я думал на эту тему - думал приделать к лонжеронам поперечину (тем более, что у нас там неиспользуемый кронштейн есть от "полноприводного" глушителя), и на неё повесить брызговик (там ещё надо что-то вместо цепей на грузовиках (типа тросиков) чтобы он на скорости назад не оттопыривался воздухом).
Причём, при такой конструкции, брызговик, попутно, должен закрывать и внутреннюю часть бампера.
Вот только весь вопрос в том, сколько у нас летит из под задних колёс, и сколько с боков, от передних колёс, туда завихряется...
Отправлено 16 September 2014 - 15:28
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Вроде основной поток - от задних колес.
У меня получается на скоростях до 40-50 км/ч на стекло сейчас практически ничего не летит, затем до 80-90 км/ч есть загрязнение (но совсем не тот сплошной поток грязи как раньше), и затем от ~90 км/ч опять не летит.
Проверялось за городом на грязной дороге и на МКАДе после и во время дождя.
Даже странновато стало - основные потоки воды на низкой скорости - из-под спойлера стекают :shok:
На брызговиках - куча грязи, но в основном ближе к середине и наружной стороне.
У меня стоят подкрылки и бампер внутри можно сказать чистый - по крайней мере ошметков когда прикручивал уголки не было.
Отправлено 16 September 2014 - 15:33
Просто у меня на Таврии стоял металлический "спойлер" сверху на двери багажника - и с ним вообще заднее стекло не забрызгивалось (дворник, после его установки, использовался только чтобы воду смыть со стекла после дождя или снега).
Отправлено 16 September 2014 - 15:40
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А у меня на Москвиче 2141 ничего не стояло и стекло чистое было :shok:
Все дело от аэродинамики кузова зависит...
Хорошо бы посмотреть со стороны в движении как потоки воздуха с водой идут.
Например, на 41-м хорошо было видно, что с боков и снизу - закручиваются и срываются назад на уровне задних фонарей, а на ВАЗ2109 - все идет вверх и уходит назад на уровне крыши :shok:
  rps222 824 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 16:01
rps222
  • 824 сообщений
У меня на Сьерре ничего нет , стекло и "зад" чистые .
Отправлено 16 September 2014 - 18:21
У М-2141 и Сиерры задний свес достаточно длинный, а вот у М2, Таврии и 2108/09 он короткий, потому и потоки по другому идут.
Отправлено 16 September 2014 - 19:11
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Кто бы спорил... :shok:
