Брызговики на М2
Сообщений в теме: 27
  oroma 46 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 13:41
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
КУПИЛ В БЕЛГОРОДЕ НА АВТО РЫНКЕ БРЫЗГОВИКИ И ВЧЕРА ПОЗАНИМАЛСЯ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ЦЕНА ВОПРОСА 700 РУБЛЕЙ. КАМЕШКИ ЗАКИДЫВАЛО РАНЬШЕ, ДА ТАК ЧТО ПО ДВЕРЯМ ЛЕТЕЛИ, СЕЙЧАС МЕНЬШЕ, МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО ВООБЩЕ НЕ ЗАКИДЫВАЕТ. ЕДИНСТВЕННОЕ МЕЖДУ ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ И БРЫЗГОВИКАМИ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО МЕСТА ГДЕ ТО 1 СМ.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 18:10
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
У этого колхоза есть один недостаток: если будете заезжать задним ходом на бордюр, то попрощайтесь с брызговиками. А может и с куском бампера.
  RacerMan 3538 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 18:48
  • 3538 сообщений
Есть разные материалы брызговиков. Я наталкивался на гибкие, даже на морозе. Но лично меня не устраивает маленькое расстояние от брызговика до колеса. Тут и так снегом забивается.. даже без особых сугробов.
Отправлено 10 March 2014 - 20:48
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Дело не только в гибкости - когда длинный гибкий брызговик близко к колесу, то при наезде на препятствие задним ходом он отклоняется и попадает между препятствием и колесом. В результате его просто-напросто вырывает или разрывает. Вспомните все гибкие штатные брызговики - они обязательно крепятся на расстоянии от колеса.
Я думал ставить брызговики, но буду что-то городить такое, чтобы он не доставал до колеса (если получится).
А забиться - не особо и забъется больше того, что есть без брызговика.. Там и так места мало. Лишние 5 мм погоды не делают.
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 09:18
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
На фотографиях видно, что установлена "штатная" (вернее, "продажная") резина 205/60 - летняя. Летом такие маленькие зазоры вполне допустимы, т.к. снега нет.
А если на зиму поставить 195/55, то зазоры будут больше.
Отправлено 11 March 2014 - 10:21
  • 3538 сообщений
Такая резина (195/55 R16) занизит дорожный просвет.. (минус 16мм) Лучше покумекать над подходящей нам конструкцией крепления брызговиков...
P.S. Я 15" на зиму поставил но с "высокой" 205/65 - т.е. по разнице с "16" летней" просвет всего на 2,5мм меньше.
Отправлено 11 March 2014 - 12:59
booroondook
  • 531 сообщений
Мне этот размер посоветовал менеджер при покупке автомобиля.
Вот я на такой резине и езжу уже два месяца (как раз сегодня ровно 2 месяца с покупки). Не жалуюсь.
На лето поставлю штатную.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 15:31
sega197221
  • 279 сообщений
ЕДИНСТВЕННОЕ МЕЖДУ ЗАДНИМИ КОЛЕ...
а мне понравилось! хотелось узнать как сии брызговики обзываются?
Сергей
  oroma 46 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 07:49
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
упаковку выкинул, были упакованы в целлофановые пакеты, как продавец сказал это универсальные под большое кол-во авто
В ПЯТНИЦУ 14,03,14 ЗАПИСАЛСЯ НА УСТАНОВКУ ГБО 4 ПОКОЛЕНИЯ, ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО МОГУ ОТПИСАТЬСЯ И СДЕЛАТЬ ФОТО
Отправлено 12 March 2014 - 17:28
sega197221
  • 279 сообщений
конечно!отпишитесь!
Сергей
  GrayCat 102 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 00:03
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
А вот моя установка брызговиков:
Фотогаларея на http://www.4sync.com/folder/Ktqu5E5I/Flaps.html
Для начала, внутренность заднего бампера я прикрыл фартуками из линолеума, т.к. колёса закидывают туда грязь, которая мешает работать "электромагнитному" парктронику (про его установку - здесь ).
Изображение Изображение Изображение
Теперь сами брызговики. "По совету друзей" взял на рынке модели "Элегант-1" на передние колёса (это самые короткие в линейке) и "Элегант-2" на задние (эти подлиннее). Ещё существуют "Элеганты" №№ 3 и 4, они ещё длиннее. Производство - проде как Польша. Материал - довольно мягкая резина.
Крепление передних брызговиков особых проблем не доставляет: излишек "воротника" отрезал (чтоб горбом не становился), прижал, саморезами с шайбами притянул "переднюю" плоскость к арке. Саморезы входят в пластиковые подкрылки и в обвес.
С задними всё сложнее. За колесом просто нет той поверхности, к которой можно было бы притянуть резину. Небольшое пластиковое "крылышко" само висит на соплях. "Вертикальное" плечо брызговика ещё можно прикрепить к боковому обвесу, а вот нижнее "горизонтальное" придётся шаманить.
К счастью, у этой модели брызговиков в месте стыка "закрылка" и "привалочной плоскости" есть эдакая "ступенька" - вот через неё и удаётся ввернуть шурупы снизу вверх в нижнюю поверхность кромки бампера.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Для этого брызговик приходится очень сильно прижимать к бамперу, и перед этим также нужно срезать значительную часть "воротника" чтобы он не вставал бугром.
[...продолжение следует...]
Закрашиваем крепёж (специально купленные саморезы и шайбы из нержавейки) чёрной красочкой, и любуемся:
Gray©at.
Отправлено 13 March 2014 - 20:06
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
Ещё:
Gray©at.
Отправлено 16 March 2014 - 17:37
  • 3538 сообщений
Перенёс тему про ГБО в отдельный, более подходящий к теме, раздел:
http://www.hover-club.ru/forum/topic31155.html
  oroma 46 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 19:03
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
СПАСИБКИ!!!
Отправлено 14 September 2014 - 19:42
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Сколхозил брызговики и я. Основной целью было - защита от черезмерного загрязнения задней двери. Сегодня испытания благополучно завершились. Могу констатировать, что заднее стекло гразнится на порядок меньше, а при определенной скорости на него практически вообще из-под колес ничего не летит. Честно скажу, цели сделать "как родные" не было. Более того, некоторые элементы специально сделал "вычурными". Итак, вот как это выглядит: 2014903192929.jpg 2014903192940.jpg
Отправлено 14 September 2014 - 21:34
booroondook
  • 531 сообщений
Сколхозил брызговики и я...
Ужасно выглядит, если честно. Прям, какой-то пацанский "тюнинХ".
Неужели жаба настолько душит, что жалко купить за $19 у китайцев нормальные брызговики?
Отправлено 14 September 2014 - 22:13
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Неужели жаба настолько душит, что жалко купить .
Меня остановили соображения:
- слишком в упор они встают к колесу
- помогают чуть менее чем никак (слишком у нас свес маленький, а размеры этих брызговиков тоже никакие)
К тому же высокий бордюр и - прощай брызговик (вполне возможно с куском бампера). Это я уже проходил...
Отправлено 14 September 2014 - 22:47
  • 3538 сообщений
У меня была мысль сделать так, как когда-то на Форд-Гранаде-универсале делал - брызговик на всю ширину задка авто - не очень эстетично, зато охренительно практично было... но пока руки никак не дойдут...
P.S. Смотрю, судя по фото - paramedic (как и я) тоже владелец Lenovo P780? :3_8_22:
Отправлено 14 September 2014 - 23:01
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Думал, но у нас не очень удобно крепить и материала подходящего под руками нет.
Свои я сначала думал из силикона сделать, но в наличии был только прозрачный, а он через некоторое время совсем плохо выглядит.
Когда я брал Р780 - это был единственный 5" смарт с вменяемой батареей и за разумные деньги.
Думал брать Note с доп. батареей на 6000 мА, но слишком дорого выходило.
До этого сидел на Xenium-ах, но 5" вышел позже покупки...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 12:20
rps222
  • 824 сообщений
paramedic , а мне нравятся - интересная мысль -на "расстоянии" от колеса , ещЁ у Андрея интересная идея - на всю ширину , если я правильно понял - закрываем "задок" , типа резины как на фурах :shok:
