Часто моргает "чек",машина не заводится
Сообщений в теме: 84
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 06:06
Суперчел
  • 8652 сообщений
svp888,Батерейку в ключе не пробовали менять?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 06:08
hover h5
  • 1518 сообщений
А при чем тут батарейка? Там с иммо, что то.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 06:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
После того, как я объединил выкидной ключ и брелок сигнализации в один корпус, у меня тоже такое случается. Грешу на то, что чип в теле нового ключа находится немного дальше от катушки иммобилайзера.
Илья Клубный № 2101
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 07:47
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Пока ни чего не делал,сегодня попробую другой ключь, и скину клемму с АКБ минут на пять, мыслей больше нет. К дилеру очень не хочется ехать.
  lider1 675 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 08:03
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Смотри крепления массового провода к корпусу спереди аккумулятора на площадку и на двигатель. У меня на площадке было окисление и туда же крепились массовые провода сигнализации и ГБО.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 08:15
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Вот и это тоже хочу посмотреть. Спасибо ,как назло родителей в новгородскую везти, а тут такая хрень вылезла.
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 08:21
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
svp888,Была похожая ситуация .Я снимал кожух руля,на замке зажигания есть кольцо иммобилайзера(антена) ,от него идут провода с контактами.Я их пошевелил и всё прошло .Год уже проблем нет.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 08:37
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
svp888,Была похожая ситуация .Я снимал кожух руля,на замке зажигания есть кольцо [color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]иммобилайзера(антена) ,от него идут провода с контактами.Я их пошевелил и всё прошло .Год уже проблем нет.[/color][/font]
Спасибо.попробую.
Отправлено 10 April 2019 - 11:45
Здравствуйте , появилась та же проблема,часто часто моргает значёк неисправность двигателя машина не заводиться ,пока помогает ,вытащить ключь и заново вставить и пытаться заводить,с третьего четвёртого раза значёк мигать перестаёт и машина заводиться, подскажите у кого такое же было кто как справился с этим, и вопрос если машина завелась может ли она из за этой причины заглохнуть на ходу. Перед этим косяком машиной 10-12 дней не пользовалься .Дилерам звонил ,но кроме как едте к нам на диагностику ни чего сказать не могут.Всем ответившим заранее спасибо.
Правильно Вам говорят. Тяжело быть экстрасенсом. Надо подключаться и смотреть, а не экономить на диагностике, попадая потом на большие деньги.
В Вашем случае только три проблемы могут быть. Иммобилайзер, проводка и неисправность одного из блоков (АБС, SRS и т.д.). Для начала Вам необходимо отделить проблему иммобилайзера от проблем с электропроводкой.
Если машина может заглохнуть после запуска, значит иммобилайзер можно отмести в сторону. Значит у Вас шунтируется К-Линия или где то пропадает питание.
Я бы начал с тщательного осмотра  проводки разъемов у левой ноги водителя, они там чаще всего гниют.
Тоже правильное направление.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 10 April 2019 - 11:45
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 12:21
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Сейчас скинул клемму. Проверил массу на двигатель и на кузов ,контакты конечно ржавинькие но месте и держаться крепко ,спрыснул их на всякий случай WD- шкой. Клемму накинул завелась с полтыка, буду наблюдать дальше.
На диагностику сьездить не проблема , звонил двум дилерам . в одном месте переключили на девушку которая может только записать на диагностику но зато сразу пригласила на бесплатную диагностику ходовой . а во втором месте цену сразу озвучили от 5000 тыс. Как к ним ехать.И я так понимаю что с этой проблемой  только дилер .или я ошибаюсь,
svp888 ,
Забыл написать на массовых проводах окислений нет.
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 14:26
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
svp888 ,
И я так понимаю что с этой проблемой  только дилер .или я ошибаюсь,  svp888 , Забыл написать на массовых проводах окислений нет.
Ошибаетесь.Толковый диагност,с головой и нормальным оборудованием справится с этой проблемой.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 14:29
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
svp888 ,Ошибаетесь.Толковый диагност,с головой и нормальным оборудованием справится с этой проблемой.
На пятницу записался  на ТО и заодно об этой проблеме пообщался . По результату напишу.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 19:57
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Был сегодня в сервисе комп подключили. Ошибки только по подушкам безопасности , говорят в дтп были,я говорю было три года назад небольшое,вот они до сих пор висят,больше ошибок нет. До этого три дня ездил ,недуг не проявлялься,так что пока езжу дальше. Ещё на днях проверю проводку рядом с водительским сиденьем.
  Kot-69 26 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 18:51
Kot-69
  • 26 сообщений
Недавно началась такая же ерунда. Может запуститься и сразу заглохнуть. Или, при включении зажигания, сразу моргает чек. В этом случае бесполезно крутить стартер. Еще вариант: чек поморгает, потом перестанет. Тогда запускается. Снятием клеммы "-" не лечится. Только вынимать ключ и пробовать снова. Ховер Н5  2,4 бенз  2014 г.в. Сигналка с автозапускам устанавливалась в Ирито при покупке.  Запускаю с ключа. Это связано с проблемами имобилайзера?
Еще пару вопросов :
- где в этом ключе чип?
- может проблема возникнуть из-за расшатывания ключа? этим ключом пользуюсь все время с момента покупки.
Отправлено 02 December 2019 - 19:01
Вот такую маленькую фигню видите - это чип.
Отправлено 02 December 2019 - 19:05
На фото вашего ключа его не видно. Траспондер (Чип), это маленькая стеклянная колба темно зеленого цвета.
Отправлено 02 December 2019 - 19:10
сразу моргает чек.
а может быть не чек моргает, а машинка с замочком - иммобилайзе?.
  Kot-69 26 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 20:20
Kot-69
  • 26 сообщений
 В том то и дело, что в своем ключе не наблюдаю. Всё, что обнаружил, при разборке ключа, на фото. Где эта капсула в ключе стоит? Даже места для нее не наблюдаю.
Нее, Замочек красненький, кажись. А моргает желтенький профиль двигателя.
Сообщение отредактировал Kot-69: 02 December 2019 - 20:22
Отправлено 02 December 2019 - 20:21
Попробуйте еще раз прочесть мое сообщение.
Если Вы машину заводите этим ключем, то при установке сигнализации Вам не поставили обходчик, а транспондер прикрепили к  антенне иммобилайзера.
Отправлено 02 December 2019 - 20:35
Транспондер должен стоять в правом верхнем углу, напротив кнопки выброса жала ключа. В твоём ключе он снят.
