электрооборудование
Сообщений в теме: 120
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 02 April 2014 - 11:08
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
А у Вас какой аккум, который Китайцы поставили или уже заменили?
У меня родной, Varta - 55 Ач. Конечно я его сменю, но пока с этим управляюсь. Если машина стоит 3-4 дня то завожусь с пускового устройства. Повезёт, так глядишь лето и отъезжу. Поставить аккум. с ёмкостью поболее?, но тогда один хрен придется его периодически таскать домой на подзарядку, ввиду не частых поездок на авто. Купил! проблему на свою голову.
На самом деле аккумулятор родной нормальный абсолютно. Только что вернулся из командировки, машина стояла 2 недели, с полтычка завелся. Просто сейчас у меня машина ставится на охрану штатно. Ставьте на штатную охрану, когда оставляете машину более чем на 2 дня и будет Вам счастье.
не стоит, демонтируйте сигналку с автозапуском, либо найдите контору, которая ее поставит "по-человечачьи", как, например, сделал mr.produbnov. Еще раз повторюсь, без заеба сигналку с а/з не воткнуть, пока по кан-шине поддержки не будет.
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 02 April 2014 - 20:59
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
На самом деле аккумулятор родной нормальный абсолютно. Только что вернулся из командировки, машина стояла 2 недели, с полтычка завелся. Просто сейчас у меня машина ставится на охрану штатно. Ставьте на штатную охрану, когда оставляете машину более че...
Устанавливал на Сормовской .Нареканий нет.
Авто:Haval H6
Отправлено 03 April 2014 - 05:59
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Народ, а вам не показалось что генератор какой-то хлюпенький стоит? включаешь фары+противотуманки, двигатель даже как-бы просетает по оборотам.
Нет, у меня нормально, ночью хоть все включай. А по поводу "проседает", при одновременном включении большого количества потребителей, любой генератор дает доп нагрузку на двигатель. поэтому на чуть-чуть обороты внизу, потом обратно на норму
  gudyrev75 39 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 17:03
gudyrev75
  • 39 сообщений
  • H6 LUXE 1.5T 4X4
Посоветуйте как откл.,блокировку дверей при езде (а то ручки скоро вырвут). Под рулём есть предохран.,кто нибудь делал такое?
  Goodwin 35 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 19:03
Goodwin
  • 35 сообщений
  • Ховер Н6, бензин-турбо, МКПП, 2WD
Не пойму, как Вы ставите на штатную? У меня через 15 сек. автоматом подключается Е-90 и стоит машина на 2-х сигнализациях.
Авто:Haval H6
Отправлено 04 April 2014 - 13:59
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Через 15 сек. после чего?
Попробуйте следующим образом. Остановились, ручник не поднимайте, заглушите двигатель. Автозапуск не включится. Все ставите со штатного (в который вмонтирован ключ) брелка на охрану.
А проверить с мультиметром просто. Капот открыт, снимаете минусовую клему, 1 разем миультиметра к акуме, второй в клему. все. Мультиметр должен показывать изменения потребления напряжения
с 430 до 670 мАч. Ставите на штатную охрану. Ничего не трогаете. Через 2-3 минуты скачки напряжения прекращаются, устанавливается потребление в 0,1 А/ч. Все.
  Алекс999 8 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 17:05
Алекс999
  • 8 сообщений
  • ховер 6 бензин, мкпп
Описание темы, озаглавил, как аккумулятор, хотя вопрос гораздо шире.
Ввиду того, что езжу не часто, возникла проблема с аккумом. Три-четыре дня постоит машина и батарея готова, в лучшем случае остаётся в ней 10,5 вольта. Просто беда, пришлось обзавес...
У меня Ховер 6 Такая же проблема была, поменял аккумулятор ,всё нормально стало
Авто:Haval H6
Отправлено 05 April 2014 - 18:19
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
аккумулятор при данной проблеме не при чём. на ховере стоит варта, а это нормальный аккум. либо зарядить надо нормальным заряжающим устройством. зря деньги выкинул. Но это лично мое мнение
Отправлено 14 April 2014 - 22:43
Goodwin
  • 35 сообщений
Хочу поделиться с форумом новым наблюдением. Компьютер на Н-6 показывает расход бензина л/100 км. У меня, к примеру, смешанный цикл 10 л. +/- 0.5 л. Кто-то писал, что изменил показания компа (л/на 100) на мгновенный расход, при перепрошивке "мозгов". Я добился этого тем, что долго давил на кнопку одометра. Комп стал показывать мгновенный расход бензина. К сожалению такая опция оказалась не удобна. После перезагрузки аккума всё вернулось на круги своя, чему я не сказано рад.
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 08:13
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Кто-нить в курсе, что за дополнительные провода идут под сидениями, помимо подогрева? :) Я предположил что для электропривода, но у нас нет же такой версии? Или я чего-то не знаю? :)
Авто:Haval H6
Отправлено 15 April 2014 - 08:18
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Хочу поделиться с форумом новым наблюдением. на Н-6 показывает расход бензина л/100 км. У меня, к примеру, смешанный цикл 10 л. +/- 0.5 л. Кто-то писал, что изменил показания компа (л/на 100) на мгновенный расход, при перепрошивке "мо...
Кратковременными нажатиями переходим в режим А-В, где жмем на переключатель секунд 5, после этого меняются значения расхода по циклу: мгновенный, на л/100 (слева появляется кружок перечеркнутый косой чертой, либо расход не показывается. Вот такой вот подход
Отправлено 07 May 2014 - 12:47
Goodwin
  • 35 сообщений
Ранее я писал о проблемах с аккумом. Есть подвижки в лучшую сторону. В выходные поставил аккум. (не снимая и не отключая от бортовой сети) на подзарядку. Заряжал очень малым током (чтобы провести десульфатацию). Один день двумя амперами и затем два дня током менее 1 ампера, что-то в районе от 0.5 и до 1 ампера. Зарядку контролировал брелком от сигнализации Е-90. При этом старался не превысить зарядное напряжение в бортовой сети выше 14.7 +/_ 1 вольт. Не допуская кипения, контроль вёл при помощи стетоскопа. Машину, теперь, стараюсь ставить на штатную охрану. Е-90 использую только на "чужой" территории (магазин и т.д.). Машина стоит у дома на приколе по несколько дней, аккум. ниже 12 вольт не разряжался. Конечно сейчас лето и всё такое, но было гораздо хуже. :15: Как будет зимой, время покажет. :kol_crazy:
Авто:Haval H6
Отправлено 08 May 2014 - 07:55
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Это хорошо. Но, я звонил в Ирито, спрашивал по поводу сигналки и все такое. В итоге сказали, что е-90 встает отлично. Приглашали старлайн, те поставили, все хорошо. Блок комфорта должен засыпать через 20 минут после того, как машину не трогают. Почему у меня не так, пояснить не могут. ... Может стоит дилера напрячь?
Авто:Haval H6
Отправлено 14 June 2014 - 20:22
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Сегодня после зимы выдалось свободное время. Сигналка уже давно демонтирована. Проверил "засыпание" машины без постановки на охрану вышеуказанным способом. Заснула через 30 минут. Вот так вот блин.
  Battletoad 49 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 14:34
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
это после демонтажа е90?
Авто:Haval H6
Отправлено 04 October 2014 - 20:44
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
да. Сигналку демонтировал еще зимой\весной, а проверял летом по засыпанию лично с мультиметром. Вариант, конечно, что они питание брали не правильно, но опять же, когда ездил к официалам, питание с блока сигналки было снято, поэтому хз.
Отправлено 05 October 2014 - 16:27
Увидел "больную" тему, думал, почерпнуть чё-нить полезное про АКБ, а тут тааааакое ассорти, ИМХО... :padstalom_178:
Отправлено 17 October 2014 - 17:51
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
а и на фиг она нужна.. пиликалка. Хороший иммобилайзер с маяком полезнее.
Еще вебасто много кто хвалит, но я про нее не в курсе совсем
  anarchist 46 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 October 2014 - 19:58
anarchist
  • 46 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1.5 турбо, МКПП, Elite
могу предположить что это "датчик давления" вернее датчик того что кто-то сидит
чтобы пищалка пикала на скорости более 20км/ч если ремень безопасности не воткнут
кстати к замку ремня также провода идут
проверяли если "свой зад" приподнять пикать перестаёт :AllSmail (31):
уехал в пятницу в 13 часов на выходные
сегодня просил жену проверить "статус сигналки"
выдало напряжение 12.78 В
обычно утром 12.93 В
посмотрю в понедельник утром
а по поводу зачем сигнализация:
мне только для автозапуска
зимой при морозах - сама заводится при охлаждении двигателя скажем до -18
или утром завёл - сел в машину, а стёкла уже оттаяли (хотя лучше ставить лобовым стеклом к зданию- будет чистым)
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 October 2014 - 17:00
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Кто нибудь самостоятельно прокладывал скрыто провода регистратора и радар-детектора от зеркала заднего вида в район бардачка? Как снимается облицовка стойки? Достаточно ли будет просто отгнуть передний край потолка и есть ли там пистоны/крепления?
