электрооборудование
Сообщений в теме: 120
  Goodwin 35 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 22:45
Goodwin
  • 35 сообщений
  • Ховер Н6, бензин-турбо, МКПП, 2WD
Описание темы, озаглавил, как аккумулятор, хотя вопрос гораздо шире. Ввиду того, что езжу не часто, возникла проблема с аккумом. Три-четыре дня постоит машина и батарея готова, в лучшем случае остаётся в ней 10,5 вольта. Просто беда, пришлось обзавестись автономным пуско-зарядным устройством. Хоть какое-то решение проблемы. Сегодня решил замерить ток нагрузки на батарею при выключенном двигателе. Оказалось 0.5 ампера! Правда капот был открыт, но машина на сигналку поставилась. Сигналку установили в качестве опции на 88 км, для бензин-турбо. Я в шоке, не знаю что и думать, сейчас заряжаю аккум, завтра еще раз проведу измерения. При отключенной сигналке, ток (при выключенном зажигании) так-же 0.5 ампера и ещё, при выключенном зажигании можно включить обогрев сидения - 4 ампера. Фантастика! Может ещё у кого имеют место быть подобные проблемы, или это только мой случай? Hover-H6.
  ADRENALINE 378 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 23:17
ADRENALINE
  • 378 сообщений
  • бензин, 2 литра,МКПП, Ховер 3 люкс
Аккум попробуй поменять, попроси у знакомых или поменяйтесь дня на 2, заводские аккумы гамно стоят, мой при зарядке закипел и скорее всего развалился, потом от этого и пляши дальше если не поможет
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 15:13
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Три-четыре дня постоит машина и батарея готова...
...Оказалось 0.5 ампера...
Это очень много. Как раз за четыре-пять дней сожрет аккум в 55 А/ч в ноль.
Отправлено 14 March 2014 - 15:19
Дергай предохранители по одному. Ищи этого потребителя.
Отправлено 14 March 2014 - 16:22
Подсветки перчаточного ящика там нет случаем? А то бывает (в тех авто, где она есть), что лампочка там всё время горит из-за неправильно настроенного "концевика". По току утечки похоже на лампочку 5W.
Отправлено 14 March 2014 - 20:26
Павлуша11
Ввиду того, что езжу не часто, возникла проблема с аккумом. Три-четыре дня постоит машина и батарея готова, в лучшем случае остаётся в ней 10,5 вольта. Просто беда, пришлось обзавес...
Добрый день.
У меня была аналогичная проблема. Оказалось, что если включить сигнализацию в режим охраны, то через приблизительно 5 минут ток потребления злектронными ссистемами авто с 0,5 А падает и становится менее 0,1 А.
Отправлено 14 March 2014 - 23:31
Goodwin
  • 35 сообщений
Все советы принял к сведению. По вопросу замены аккума, видно с этого и начну. Ещё при покупке, Ховер завели от пуско-зарядного. Видно "там собака и порылась". Перчаточный ящик завтра днём проверю и очень интересная подсказка по отключению потребителей через 5 мин, в жизнь не догадался бы. Тогда получается всё более-менее гут. Иначе ни как эти 0.5 ампера не вписываются. Ну, а выдергивание предохранителей оставлю до потепления, сейчас как-то не то с погодой. Спасибо всем ответившим, теперь хоть понятно с чего начинать. :AllSmail (31):
Отправлено 15 March 2014 - 20:50
Павлуша11
Я проверял предохранители- все в порядке. Это особенность электроники H6. Когда я покупал его у меня тоже был разряжен аккумулятор.
Отправлено 16 March 2014 - 15:23
На Н3 тоже ток потребления после выключения зажигания был высоким, потом снижался. Минуты через 2-4, дергали предохранители, оказался виновным блок ВСМ. Но штатный аккумулятор до сих пор жив и крутит в морозы. Ни разу с покупки его не заряжал. Может есть смысл проверить именно ВСМ, ну или как он в Н6 называется.
  Павел 62 37 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 11:02
Павел 62
  • 37 сообщений
  • Hover 6 бензин мкпп
Парни кто подскажет когда включаешь зажигание лампочка 4WD загорается и потом гаснет а то у меня не загорается (хотя в анотации сказано что должно загораться и гаснуть) .И еще при скорости ближе к 100 люк закрывается автоматически
  Эннадий 77 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 09:32
Эннадий
  • 77 сообщений
  • Hover H6 люкс 4WD, 1,5 турбо, бензин
Приветствую!
У меня лампочка ни разу не загоралась вообще, но при этом когда надо - задний привод подключался автоматически.
Отправлено 21 March 2014 - 21:36
Павел 62
  • 37 сообщений
Приветствую!
Вот и я про тоже а люк когда во втором положении (приподнят ) сам закрывается когда глушишь движок и вынимаешь ключ, в первом положении закрывается
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 March 2014 - 11:49
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
;) Проблему с разрядом акумы через 3-4 дня простоя знаю, сам столкнулся с ней. Фишка в установленной сигналке с автозапуском. Суть в том, что сигналки на наш Н6 ставят без подключения по Can ШИНЕ, просто врезают, и все. Даже дилеры. Старлайн не осуществляет пока поддержку CAN для ховеров. остальные производители в России вроде тоже. Разряд аккумулятора идет в диапазоне 0,4-0,7 ампер/час, прыгает. Это работает модуль комфорта, отвечающий за подсветку и др. При постановке на штатную охрану, модуль засыпает в течение 2 минут, разряд прекращается до 0,1 А/ч, что является стандартным. Проблема в том, что сигналку с автозапуском не поставить на наш авто нормально без CAN - со штатной охраны не снять без залезания в мозги. Обход через кнопку открывания дверей в салоне, через дверь и др. не поможет. Эти системы засыпают и не реагируют. У меня стояла Старлайн Е90, в итоге демонтирована полностью. Сейчас езжу со штатной охранной системой и не парюсь
Отправлено 31 March 2014 - 06:45
Goodwin
  • 35 сообщений
просто врезают, и все. Даже дилеры. Старлайн не осу...
Всё так и есть как Вы описали. Стоит эта самая Е-90. Поставили как подарок от Ирито. Я бы её отключил, но к ней подключен турботаймер. Пытался ставить машину на штатную, не получилось, Е-90 через 10 сек. автоматом подключается. К сожалению, пока, машина на гарантии, а потом я её тож удалю. А турбину можно через дополнительный девайс отключать. Нашёл такой на сайте 4*4, "Энергомаш" выпускает всякие полезные доработки.
Поэтому совет такой - народ, неведитесь на установку дополнительной сигнализации, опция по большому счёту, бесполезная.
Отправлено 31 March 2014 - 09:29
Павел 62
  • 37 сообщений
Всё так и есть как Вы описали. Стоит эта самая Е-90. Поставили как подарок от Ирито. Я бы её отключил, но к ней подключен турботаймер. Пытался ставить машину на штатную, не получилось, Е-90 через 10 сек. автоматом подключается. К сожалению, пока, маш...
в коком разделе там искать
А насчет люка как
Авто:Haval H6
Отправлено 01 April 2014 - 14:36
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
А насчет люка как
А у меня без люка ... и без глюка :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 01 April 2014 - 15:54
Goodwin
  • 35 сообщений
Мучают меня смутные сомнения, по поводу сигнализации Е-90. С одной стороны, вещь-то удобная, а с другой стороны, минус: сжирает аккум. Опять-же турботаймер, с ним как быть? Можно сколхозить второй аккум. в машину, для сигнализации. Тогда основной отключать через выключатель массы или установить устройство развязки аккумуляторов http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html. Как-то так. По любому, второй аккум. придется держать в багажнике. Для этого случая, я думаю, подойдёт аккум. от УПСа. К сожалению это всё моя теория, как будет на практике - не знаю. А как к этому отнесётся дилер?, машина на гарантии.
Авто:Haval H6
Отправлено 01 April 2014 - 20:01
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Можно сколхозить второй аккум. в машину, для сигнализации. Тогда основной от...
Мне кажется, не прокатит такая схема. Причины следующие.
Акуму жрет не сигналка, а сама а/машина. Сигналка потребляет копейки сущие.
Просто пока не "уснул" модуль комфорта А/м, идет расход акумы, а он засыпает только после установки на штатную охрану со штатного ключа.
Специ одного из наших форумчан как-то обогнули этот финт, у меня не смогли. Там и через допканал пробовали, т.е. подехал к дому, щелкнул старлайном, турботаймер отработал, сработал допканал, машина дополнительно поставилась на штатную охрану и заснула, потребления нет. Вопрос со снятием с штатной охраны. Ну никак. Работает только через радиоканал, который в "мозгах" зашит. В Москве как-то "обогнули" этот момент.
Отправлено 02 April 2014 - 09:03
Goodwin
  • 35 сообщений
А у Вас какой аккум, который Китайцы поставили или уже заменили?
У меня родной, Varta - 55 Ач. Конечно я его сменю, но пока с этим управляюсь. Если машина стоит 3-4 дня то завожусь с пускового устройства. Повезёт, так глядишь лето и отъезжу. Поставить аккум. с ёмкостью поболее?, но тогда один хрен придется его периодически таскать домой на подзарядку, ввиду не частых поездок на авто. Купил! проблему на свою голову.
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 09:18
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Народ, а вам не показалось что генератор какой-то хлюпенький стоит? включаешь фары+противотуманки, двигатель даже как-бы просетает по оборотам. У меня такое на старой машине было, и то появилось лет через 8 эксплуатации, а тут это как-то настораживает...
