Дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 195
Отправлено 21 March 2014 - 22:22
Серег,главное честно написал,вот теперь гадаю к каким процентам себя отнести
Отправлено 21 March 2014 - 22:28
мне б твои заботы (с) :))
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 22:33
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Саш , Сергей ...а Вы то чего в проценты полезли)))))))))) Без Вас из 7 остаётся 5... ну а там как знаете :kol_smile3: :kol_drinks:
  димас 36 24 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 18:45
димас 36
  • 24 сообщений
  • ховер н5,МКПП,бензин
димас 36 пока есть возможность нагнуть официалов - НАГИНАЙ!!! Надежда на решение на форуме.... 20 на 80 , что ответят. Из 20 - 10 флуд, или воспоминания о бывших... А оставшиеся 10 - лечение грыжи по переписке. Дельных советов - но...
Здорово,Петрович.Возможности нагнуть официалов нет(т.к уже давно не на гарантии).не вижу смысла платить по 7000руб. за замену масел.Да и официалы(писал уже дето про них)-просто клоуны из цирка.Никто них....я не знает и не умеет.Я начитавшись форума приезжал и рассказывал им где надо герметиком мазать,чтобы задняя дверь не текла.рассказывал что при прблеме с заводкой авто(в мороз)надо менять ДПКВ на волговский ит.д ит.п а они на меня смотрели круглыми глазами...УжОс просто!!!
Был на многих станциях(делал диагностику)--ТИШИНА.Посоветовали обратится к местным кулибиным на гаражах.Ответ был очень прост.ААА,Китайцев не делаем.Я мол так и так-копия япошки...нет не беремся за такие авто.Ехать токо в Москву к Мегавольту или еще к кому то..дюже далеко...как то так.
  shamil-99 31 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 21:42
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
сегодня ещё раз облазил всю машину вот что обнаружил 1)выключил свет вроди не каких искр а вот когда убрал защиту катушки то-есть две железных пластины под ней такая дискотека оказалась мама не горюй короче под замену а больше всего обидно что вв провода которым два дня тоже шьют их тоже под замену почистил дросель средством для чистки дросилей спрей хай гир и добавил доп массу на ДВС . вот такой вопрос какую катушку ставить ваз 2112 или родную есть в наличии от тазика остался от старой машины новый или всё токи дождаться оригинала тем более цена вопроса 900 р в экзисте дешевле чем на ваз
Отправлено 27 March 2014 - 21:24
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
shamil-99 для вазовской катушки надо разъём колхозить... Есть катушка Газель - Бизнес, она без переделок встаёт. Но лучше поставь родную. Не та цена вопроса, что бы заморачиваться.
А теперь по теме. У себя причину рывков установил! :11: Лопнул диф в заднем мосту. Одна сторона была отколота давно( 30 - 50 000 назад примерно), вторая оторвалась недавно( 2000 назад примерно). Когда открутил подшипники , он просто развалился пополам. Главная пара цела. Слегка погрызло сателиты дифа. Подшипники все в норме, в том числе и полуосей( правда один чуть туже крутится, чем другой. Но ни люфтов , ни наката нет.). Сегодня не собрал. Регулировочные гайки дифа были пережаты, и резьба испорчена. Завтра на заводе поправят, и .... самое сложное - ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ. По результатам отпишу. У кого завода нет, лучше за ранее заказать или купить эти гайки. Локализовал проблему с использованием описанных во многих темах методом.
1. Вывешиваем задний мост и *едим* на тех скоростях, и тех оборотах, на которых дёргает. У меня с начала редко на 2 - 2500, потом(со временем) на 2 и 3 передаче от 2 до 3000 рывки присутствуют постоянно при наборе газа. При накате, движении на нейтрале, при стабильном газе рывков не было. После 3000 остаются только легкие толчки в рычаг КПП. Они дают ощущение *эксцентрика*. Так же и рывки - ощущение , что кардан, коробка и двигатель сейчас просто выпрыгнут из машины. Вот от этого эфекта все размолвки у мастеров были. Узкий диапазон рывков по скоростям и оборотам.
2. Услышав щелчки( 3 дня по 2 -3 счелчка при повороте на лево, и далее ёщё 2-3 при движении по прямой после поворота) вчера когда ехал из сервиса, решил не рисковать( или рискнуть :kol_crazy: ). Утром возле дома отстегнул задний кардан. И поехал на сервис на передке. РЫВКОВ НЕТ!!! Есть нюанс. Повторение моего опыта - на свой страх и риск. Почему спросите? Рассказываю - если не сделать заглушку на хвостовик коробки, вы осушите КПП. У меня до сервиса близко(6 км). По приезду (при заднем ходе) на асфальте масло... Хвостовик был замотан пакетом в два слоя... Как то так.
Будут вопросы по делу - отвечу. По завершении эпопеи длинною в ГОД постараюсь написать отдельный отчёт.
Всем Нам Мира и Добра :rolleyes:
П.С. Други, кто на *Красном* зареган, Hillman кинте ссылку, может у него такая же беда. :rofl:
Отправлено 29 March 2014 - 07:29
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
а ты когда масло сливал стружка была а то я посматрел у меня нет
Отправлено 29 March 2014 - 09:05
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Когда менял масло, на пробке было чуть, но не кретично. А когда разбирал мост и слил - ёжик с иголками. Но это уже от сателитов покрошеных. Лопнувший диф стружки не даст.
Отправлено 29 March 2014 - 16:46
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Вофка Петрович ,а что будиш ставить оригинальный или самоблок цена вроде одинаковая.
Отправлено 29 March 2014 - 18:30
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Вчера поставил. Диф(родной) от 3 Ховера. Главная пара своя. Сегодня покатался во всех режимах - дёрганий и рывков нет. Самоблок...мне он без надобности. С моими задачами Ховер и так справляется.
Отправлено 29 March 2014 - 23:58
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
а диф новый брал и почём?
Отправлено 30 March 2014 - 00:17
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Дифом помог Клубень - зёма. Всё по человечи и без ценников. :kol_sad:
  dimanikif 7 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 20:55
dimanikif
  • 7 сообщений
  • тиго 2.4 су27 паулюс
Здравствуйте всем.Думаю копать надо дроссельный узел от него все рывки и дерганье ,у вас есть тема про это. http://hover-club.ru/forum/topic23809.html а еще педаль очень чувствительная и ход малый .На фото
один из вариантов увеличение хода.
Отправлено 03 April 2014 - 18:21
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Сегодня отрегулировал ДПДЗ было 0.5 выставил 0.45 машинка пошла по резвей )))))))))))
Отправлено 03 April 2014 - 20:03
dimanikif
  • 7 сообщений
а еще регулировочный винт дроссельной заслонки очень влияет ,производитель категорически запрещает его крутить, и как его регулировать тоже загадка хотя я пришел к заключению что при правильной настройке по б.к. шагг рхх должен быть 24 ну а дпдз 0.45в (шаг рхх зависит от этого винта если подсоса нет)все на прогретом двигателе. В параметрах на Mitsubishi Lancer этот показатель обозначен как - ISC STEP.MTR 20 STEP. то есть там шаг рхх 20шагов,Если кто надумает крутить отметьте надфилем положение этого винта что бы в случае чего вернуть обратно влияет буквально четверть оборота.
  hillman 5 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 11:39
hillman
  • 5 сообщений
спасибо большое за информацию, ссылку получил )
как можно без больших кровопотерь проверить диф на целостность?
-у меня нет признаков " рывки - ощущение , что кардан, коробка и двигатель сейчас просто выпрыгнут из машины"
-вывешивал машину много раз, при вывешенной машине симптомов нет!!
газовал на всех передачах на разных оборотах притормаживал колеса тормозом и ручником чтобы дать нагрузку - симптомов нет!!, при этом внизу бегали несколько механиков и также ничего не нашли!
я тоже грешил на задний мост, но успокоился после сопоставления толчков со скоростью вращения колес
http://jeep.avtograd.ru/shafts/calc/shaft_speed_tire.htm тут можно посчитать. у меня толчки не совпадают с амплитудой вращением колеса.
если ехать например на первой с оборотами 1500-2000 и внимательно смотреть на ручку видно как она немного ходит в такт толчкам с амплитудой гдето 1 секунда!
после 3000 рывков не заметно, крутил до отсечки, крутится и разгоняется до 150 замечатеьно
толчков нет на большой нагрузке! они есть только когда умеренно на газ давишь и продолжаешь давить в диапазоне 1000-2700. когда педаль в пол их практически незаметно.
что пробовал у себя менять / делать
- дпдз - тоже игрался положения, что то влияет но на сама проблема таки остается
- дпкв
- МАП датчик
- катушка 2 раза + жигулевская )
- провода 2 раза
- свечи 2 раза (проверял под давлением)
- лямбда
- проставка 20 мм на кардан - ушли лязги при переключении и сьрове наборе скорости - рекомендую
- резину)
- проверка и замена подозрительных гидрокомпенсаторов
- компрессия, проверка - нормальная
- нагар свери визупально - нормально
- дымогенератор - найден небольшой подсос в оси дроссельной засонки, но он не может влиять на такие дергания, на холостом да чуток может подергивать. абсолютное давление 0.26-0.28 по tiggodiag
- подушки двига проверка
- сайлент блоки замена проблемных было пару разбито думал может они дают раскачку
- диск корзина сцепления
- термостат
- проверены датчики температуры
-изучил устройство коробки передач и раздатки по мануалам - пришел к выводам нет такой скорости вращения там
- у меня газ бензин, так что топливная система исключена
- менял прошивку, не помогло вернул обратно
сейчас психанул заказал на разборке в аренду такой же блок управления двигателем на тест, но почему-то слабо верю в успех что блок поможет.
почему решил его , видел на форуме похожие симптомы, когда у человека глючила таблица коррекция на блоке и машина также раскачивалась по нарастающей амплитуде как у меня. такое впечатление что машина мягко раскачивается на подвеске.
А также прошел все шаги в секции проблемы рывков в сервисмануале по блоку delphy mt20u , и там последней строкой сказано заменить блок )
сегодня завтра блок приедет поставлю проверю.
Вофка Петрович у вас фоток не осталось сломаного дифа? я вот думаю куда смотреть и что искать
если открутить пробку трещину дифа будет видно? можно эндоскопом попробовать также
посмотрите по ссылке я так понял лопнул только корпус а остальное все было целое? те заменить можно только корпус?
http://www.china-shop1.com/index.php?page=...p;sub_catalog=4
  hillman 5 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 10:44
hillman
  • 5 сообщений
поставил подменный блок управления - как и ожидал результата нет теперь думаю следющий шаг - откидывание заднего кардана и тест заезд на передке немного стремно конечн на передке, он наверное под такие нагрузки не рассчитан, но по прямой думаю ничего не случится
Отправлено 14 April 2014 - 16:10
dimanikif
  • 7 сообщений
Привет.Прошел все что вы писали выше ,свечи,провода ,катушка прошивки и.т.д. и опять по кругу, помогло что писал выше дпдз и заслонка и еще немного рдт с 3.5 давление снизил до 3.0 .Может конечно мы о разном я о дерготне рывках на малом газу плавности трогания ,движение в пробках.
  hillman 5 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 21:04
hillman
  • 5 сообщений
Откинул задний кардан, проехался на передке рывков нет! пытался что то рассмотреть через заливную пробку, плохо видно, помог бы эндоскоп но его еще поискать по сто нужно
Отправлено 16 April 2014 - 20:13
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
УРА !!! победил столько ковырял своего ховера а оказалось что просто грыжа на заднем левом колесе не боковая а на самом протекторе ну и намучился я. а насчёт дифа подними одно заднее колесо отключи передок воткни вторую запусти двиг на выжатом сцеплении и отпусти его плавно и иди слушать мост если щёлкает то надо разбирать редуктор
