Дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 195
  shamil-99 31 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 18:27
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Здравствуйте, токая проблема, при разгоне авто от 2000до2500 об, начинает дёргается свечи менял провода тоже зажигание проверял, датчик коленвала смотрел даже финский 95 бензин заливал всё ровно одно и тоже может кто-то сталкивался буду очень признательным заранее спасибо.
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 19:05
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Недавно тоже заметил. Пробег 20к, есть подозрения, что проблема возникла после ТО.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 20:53
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=240
Если похоже по симптомам, то как видишь, ответа пока нет. У меня проблема один в один как по ссылке у Hillman. Поиски пошли по кругу... И ответа пока не нашол :kol_friends: Но поиск продолжаю...
Отправлено 20 March 2014 - 21:46
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Логично предположить, что дело или в подаче топлива или в зажигании. Пока склоняюсь к топливу, тк на ТО поменяли топливный фильтр(по факту хз меняли или нет).
Отправлено 20 March 2014 - 21:52
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
фильтр менял нет изменений я вот думаю или катушка или насос но его у нас не проверить нет штуцера на рампе
Отправлено 20 March 2014 - 23:15
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Логика в отношении данного авто очень часто отсутствует. На моём авто проделал данные манипуляции-Установлено и проверенно - катушка(3 шт), провода(новые,прозвоненые),свечи( 2 компл(новых),топливный фильтр, бензонасос, промывка (замена на волговские) форсунок,датчик ДТВ.... Всё работает...НО машина идёт рывками. :kol_friends: На месте и без нагрузки всё в идеале.в том числе и с коробкой в нейтралке. А вот при разгоне и движении на 2 и 3 скорости при оборотах от 2000 до 3000 идут рывки.При наборе оборотов. При накате или сбросе газа данные симптомы отсутствуют..... Я в тоске с этой шляпой почти год :smile260: но буду искать до выздоровления .
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 06:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...или насос но его у нас не проверить нет штуцера на рампе
Штуцер, это единственное, через что можно давление мерить? А на входе в рампу не судьба? Дел на 5 минут...
Виктор 9265922191
Отправлено 21 March 2014 - 18:59
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
думаю к официалом заехать мож они что скажут тем-более у них новое оборудование .
Отправлено 21 March 2014 - 19:37
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Было бы интересно услышать их вариант. У меня очередной день поиска причины результатов не дал. Снял ремень балансиров, верхний балансир обездвижил. ИЗМЕНЕНИЙ НИКАКИХ :3d3415: Данный ребус уже порядком укачал :avt03: На данный момент даже не представляю направление поиска.... По двигателю перепроверено практически всё,за исключением компрессии(выкрученные свечи как близнецы, состояние и нагар), да и тянет он нормально. Не поменян только ДПДЗ.Подключен БК, и работа этого датчика видна наглядно.
Други :kol_friends: МЭЙ ДЭЙ, ХЕЛП,СОС!!! Если у кого есть ответ - буду очень рад. Но в это слабо верю. По этому было бы здорово хотя бы услышать направление поиска,варианты, советы. Лучше без флуда. По вопросу что менено и делалось, описано выше и по ссылке в последнем посте.
:smile260:
Отправлено 21 March 2014 - 19:44
Володь,а регулятор давления на рампе не менял?
Отправлено 21 March 2014 - 19:59
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Саш, не менял. Разбирал, промывал. Отключал. Не убирает рывки.... Чем дальше , тем больше я Оку и Ваю с этой машины :kol_friends:
Немного к началу(или середине),... Заводится, ровно работает, едет - но рывки и раскачка. 1 ВВ провода - полез, 3 отгорел под заглушку, 2 цел, но не звонится никак. Про свечи писал выше. Меняю, ставлю новое проверенное рабочее. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.... в работе двигателя даже на холостых оборотах.... Но он не троил и не двоил до замены! Я убитую катушку спецом ставил - так там сразу чек, и на двух горшках.. Не понятно мне..
Отправлено 21 March 2014 - 20:03
Володь,я бы еще гидрокомпенсаторы проверил
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 20:10
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Вот и я уже давненько мучаюсь с этим. давление в рампе меряли - ок, несколько раз менял катушку(сейчас газелевская стоит), свечей попеременял, чистил форсунки, провода тоже разные ставил( вплоть дошло до переделки ЗИЛовских). ничего не помогает. Ездил делать "колхозную"прошивку. изменений не стало.
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 21 March 2014 - 20:17
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Саш, глупость спрошу, но...каким образом они могут давать раскачку и рывки? Отдалённо понимаю , но лучше подтолкни мысль в нужном направлении. А то я уже половину городских сервисменов перекатал, и нет ни единого мнения , ни конкретного ответа.
Вот и я уже давненько мучаюсь с этим. давление в рампе меряли - ок, несколько раз менял катушку(сейчас газелевская стоит), свечей попеременял, чистил форсунки, провода тоже разные ставил( вплоть дошло до переделки ЗИЛовских). ничего не помогает. Езди...
В нашем полку прибыло :kol_friends: Но с увеличением пробегов, ещё прибавится. Так что проблему надо решать.
Отправлено 21 March 2014 - 20:44
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Где-то читал, что надо проверить вакуумную систему, типо если не исправлена то-есть вероятность подсасывает воздух и идёт большое обогащение воздуха на четвёртый цилиндр .
Отправлено 21 March 2014 - 20:48
Вероятность плохих тормозов есть ,это точно,но на них никто не жаловался
Отправлено 21 March 2014 - 21:11
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
у меня всё началось после замены прокладки гбц ещё чистил датчик температуры воздуха на впускном колекторе
  димас 36 24 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 21:48
димас 36
  • 24 сообщений
  • ховер н5,МКПП,бензин
Всем привет.Купил авто н5 в 11 году.буквально после обкатки.начал замечать рывки при разгоне.Особенно на первой передаче.Тапку в пол,а она (машина)как будто "подседает" примерно 1-1.5 сек.тупит,а потом как будто ужаленная выстреливает.Причем бывает такое не всегда.Не могу вычислить закономерность.Был на всех мыслимых и немыс.сервисах.ездил к официалам.На всех диагностиках-все нормуль.У официалов по кругу меняли все датчики ДПКВ,РДТ т.д и т.п.В итоге:
-выбил оба ката
-поменяны ВВ провода
-Свечи
-мыл форсунки,менял фильтры,чистил бак
-вырезал лючок.поменял бензонасос
плменял ДПКВ(от Волги бошевский(зимой был "затык"при заводке в мороз))
-чипанул
парадокс.ездит все лучше,а дерганье нет нет Да СЦУКО,И БЫВАЕТ иногда.Раньше психовал.ща забил езжу так.(почти не замечаю)
Отправлено 21 March 2014 - 22:15
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
димас 36 пока есть возможность нагнуть официалов - НАГИНАЙ!!! Надежда на решение на форуме.... 20 на 80 , что ответят. Из 20 - 10 флуд, или воспоминания о бывших... А оставшиеся 10 - лечение грыжи по переписке. Дельных советов - ноль целых, хрен десятых. 2-7 человек на форум, КТО может дать направление. Остальное ....... не с кем по пи...ть ....чаю. , или просто от тоски крикнуть -*у меня хоть и кривая..., но всё равно... я ГЛАВНЫЙ. Всё ИМХО. И никого конкретно не хотел зацепить. :kol_drinks: Ну а если кого и задело - значит дело не в зеркале.......... :kol_smile3:
Отправлено 21 March 2014 - 22:18
Мощно задвинул:)
