Не включается вентилятор охлаждения.
Сообщений в теме: 114
  Алексашка81 26 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 21:40
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
Спасибо! Поеду к ним, вот интересно чем закончится.
Отправлено 11 December 2014 - 13:13
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
В прошивке поправили температуру включения вентиляторов, и все заработало! т .к. кат я выбил еще летом, то залили евро 0, посмотрим, как будет ездить! Всем спасибо за участие!
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 18:42
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите, вентилятор радиатора охлаждения начал выть как пылесос, это значит ему конец?
Отправлено 02 August 2015 - 19:04
У гадалки спроси.
Отправлено 02 August 2015 - 19:13
С евро-0 расход будет больше, лучше евро-2
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 19:14
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
других вариантов нету?
Отправлено 02 August 2015 - 19:18
Разобрать, смазать. Но это ненадолго.
Отправлено 02 August 2015 - 19:25
Одна гадалка уже тебе посоветовала, жди следующих...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 19:29
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
есть аналоги российского автопрома? на заказ и ожидания времени нету. а ехать 1000 км
ваши советы не актуальны
Отправлено 02 August 2015 - 19:37
р-а
от Волги...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 02 August 2015 - 19:36
Отправлено 02 August 2015 - 19:52
Можно снять вентилятор, полностью разобрать. Проверить сопротивление обмотки, заменить оба подшипника трения, заменить щеточный узел, почистить якорь. Все смазать смазкой "Циатим-201", собрать все в обратной последовательности.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 20:18
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
сходил подергал за лопасти, люфта нету. покрутил в противоположную сторону, что то шелестит и цепляется, в сторону направления вентилятора меньше цепляется. завел, прогрел, вентилятор включился но не воет. в общем надо разобрать и посмотреть.
Отправлено 02 August 2015 - 20:23
Лучше купи новый, а потом разбирай из любопытства.
Токи там большие, предохранители редко горят, были случаи и пожарчиков, у Николы, например.
Если дело, конечно, непросто в грязной крыльчатке...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 20:28
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
р-а
от Волги...
это все без переделок?
Отправлено 02 August 2015 - 20:49
фишки проводов
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 07:40
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Всем привет! В эти выходные перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя. Заметил в лесу, пока стоял на холостых (бегал смотреть где удобнее проехать) стрелка температуры поползла вверх (до красной зоны не дошла - примерно посередине между средней и последней белой была). Открыл капот и увидел, что вентилятор стоит. Если выдернуть датчик температуры который стоит на корпусе термостата, то вентилятор включается на максимальную мощность. То есть вентилятор рабочий. Если при работающем в таком режиме вентиляторе вытащить предохранитель (обведен красным)
, то вентилятор останавливается. То есть предохранитель рабочий. Пробовал также менять предохранитель №15 на №16
Сегодня утром по дороге на работу решил последовать совету красного форума - самое первое сообщение. Пока едешь по трассе температура 86-89 градусов (подключил ELM 327 Bluetooth OBD2 сканер), остановился и довел температуру до 98 градусов - вентилятор так и не включается!!! Да кстати, при включении кондиционера вентилятор сразу включается.
Куда дальше копать?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 07:47
  • 1755 сообщений
Одно из двух: либо резистор, либо реле малой скорости.
Отправлено 09 November 2015 - 07:48
Думаю, поменять местами реле (быстрой и малой скорости) для начала...
Отправлено 09 November 2015 - 07:53
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Не получится. Контакты разные. В реле быстрой скорости пошире чуток. Тоже хотел так сделать.
А где резистор находится?
Отправлено 09 November 2015 - 08:01
Реле подходит от ТАЗов, вроде.
Резистор находится на дефлекторе Карлсона, снимается большая колодка на три контакта (там лучше отверткой поддеть в нужном месте, колодку вытащить из зацепления)
и резистор вместе с корпусом отщелкивается от дефлектора...
