Не включается вентилятор охлаждения.
Сообщений в теме: 114
  krot 323 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 19:24
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
После ЛЭПа таки помер вентилятор охлаждения (развалился подшибник. перекос и полная остановка.) Поменял на новый вентилятор. Поменял сгоревший предохранитель..... не работает ( реле датчик вентилятор и жгут от реле до вентилятора рабочие. ) Вопрос. есть у кого схема подключения вентилятора охлаждения на Н3 ?
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 26 March 2014 - 19:28
Саш,значит минус с ЭБУ на реле не приходит
Отправлено 26 March 2014 - 20:04
Cхема
  krot 323 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 20:40
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Спасибо. завтра попробую покопаться.
  Алексашка81 26 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 17:54
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
Появилась проблема с включением вентилятора, в пробке двигатель стал перегреваться, но до красной зоны стрелка не дошла, а при движении авто охладилось и стрелка пришла в норму, при сдергивании разъема с ДТ работа двигателя меняется, но вентилятор не включается, далее вытащил оба реле, поочередно перемкнул 30 и 87 контакты, вентилятор включился и на первой и на второй скорости, т.е сам вентилятор рабочий? Почему тогда он не включается при сдергивании разъема ДТ? И может ли это все вызвать прошивка ЭБУ? И извечный вопрос- что делать?
Отправлено 10 December 2014 - 18:29
Появилась проблема с включением вентилятора, в пробке двигатель стал перегреваться, но до красной зоны стрелка не дошла, а при движении авто охладилось и стрелка пришла в норму, при сдергивании разъема с ДТ работа двигателя меняется, но вентилятор не...
Проблема появилась после прошивки?
Отправлено 10 December 2014 - 18:48
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
После прошивки сегодня была первая пробка, где и вылезла эта проблема, а при движении двигатель и так остывает, поэтому и не знаю, что виновато?
Отправлено 10 December 2014 - 18:54
Ну если на прямую работает (и цепь вентилятор-реле цело) - проверь появление "-" с эбу (см.выше)
Отправлено 10 December 2014 - 19:01
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
Подскажите, как этот минус и где смотреть? Схему я посмотрел, но чего и где замерять не понял? Подскажите, как этот минус и где смотреть? Схему я посмотрел, но чего и где замерять не понял?
Отправлено 10 December 2014 - 19:08
Если ты не понял схему - значит ты не шаришь, езжай к электрику и схему на телефон скачай, электрику быстрее будет
Отправлено 10 December 2014 - 19:11
Тестером владеешь?
Отправлено 10 December 2014 - 19:13
Тестером владеешь?
Олег, он машину спалит...
Отправлено 10 December 2014 - 19:18
Ну Дим, до красной зоны не будем доводить, - можно в тепле на кондее проверить.
Отправлено 10 December 2014 - 19:23
Никуда НЕ ЛЕЗЬ, а поезжай к тем, кто тебя "прошивал"...
Пипец, и на хрена "шить" было Н2 2006 года? Кто тебе такое насоветовал?
Отправлено 10 December 2014 - 19:31
А предохранители???
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 19:47
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
А предохранители???
он же писал что когда релюшку перемыкает карлосон врубается
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 10 December 2014 - 19:48
Ну да,- тупанул.
Отправлено 10 December 2014 - 21:25
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
Прошивал под ГБО, ехать стало лучше, чем на бензине. А починить ЭБУ возможно, или его этим "сломали"?
Отправлено 10 December 2014 - 21:29
"откат" назад должен был обязательно у прошивщиков сохраниться....а возможно и контакт потерялся в колодке ЭБУ,- в любом случае,- это не твои проблемы,- тебе должны были продемонстрировать исправную работу на всех режимах.
Возможно... и "сломали"...
На Н2 Е2 (2006-2007гг)... очень специфическое ПО в ЭБУ установлено... :kol_crazy:
