вентилятор вибрирует
Сообщений в теме: 43
Отправлено 29 April 2014 - 16:53
может снизу сам на себя закидывает? я по жидким какам катался так потом они на карлусончике и висели.
Штатно, щель между дефлектором и радиатором присутствует :(
Надо бы не полениться, снять дефлектор и закрыть.
А до щели с колес может налететь.
С ремней ... подумал, маловероятно, тогда бы и капот над ремнями был весь в грязи, думаю.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 13:42
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
может не париться и время от времени его просто мыть? или мытьё плохо сказывается на электрике?
Отправлено 30 April 2014 - 18:20
Смотря как мыть, если не снимая, под давлением, то там Геныч рядом.
Риск сжечь есть, маленький, но реальный
Отправлено 01 May 2014 - 08:19
Сходил утром, снял Карлсона.
Вот, что я имел в виду:
плохо видно, но слой грязи в районе сквозных щелей
И это неделю назад полчаса лил туда воду под давлением Бошем
Если заглянуть в штатно установленный дефлектор, то внизу видны сквозные щели
И грязь летит оттуда.
Короче, сделал так:
Убил, считаю, аж трех зайцев:
- Карлсон теперь не будет всасывать грязь от колес и пачкаться с разбалансировкой
- Карлсон будет эффективнее работать (подсос только с рабочей части радиатора ОЖ)
- Вибрации, при работающем Карлсоне, должны минимизироваться.
Как-то так
ЗЫ
Собралось с оконными резинками-уплотнителями все неожиданно очень легко!
Концы резинок для надежности смазал суперклеем-гелем.
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 15:37
Лёха
  • 72 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 г.в.
После поездки по лесам, тоже появилась вибрация на руле, во время работы вентилятора! Протер смоченной водой губкой лопасти вентилятора и всё вибрация пропала :kol_crazy: Делов на 5 минут, всё можно подлезть без проблем, никакая яма не нужна! Кстати грязи визуально на лопастях особо не было, так налёт пыли! Но, видимо даже небольшого налета было достаточно)
Отправлено 24 June 2014 - 12:29
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Убил, считаю, аж трех зайцев:- Карлсон теперь не будет всасывать грязь от колес и пачкаться с разбалансировкой- Карлсон будет эффективнее работать (подсос только с рабочей части радиатора ОЖ)- Вибрации, при работающем Карлсоне, должны минимизироваться.Как-то такЗЫСобралось с оконными резинками-уплотнителями все неожиданно очень легко!Концы резинок для надежности смазал суперклеем-гелем.
геморно вентилятор снимать?
Отправлено 24 June 2014 - 13:44
Четыре болта открутить и снять разьем это геморно?
Отправлено 24 June 2014 - 14:39
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
алгоритм работы знаешь? напиши.
Отправлено 24 June 2014 - 14:42
Какой алгоритм,ты о чем?
Отправлено 24 June 2014 - 16:19
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
где какие болты откручивать и какую фишку размыкать
Отправлено 24 June 2014 - 17:40
Так ты капот то открой и увидишь,ключи в магазине еще продаются
Отправлено 24 June 2014 - 20:08
Самое сложное снять колодку, ее лучше вытащить из крепления на диффузоре, развернуть и двумя руками разъединить, нажав на фиксатор. Лучше отверткой помочь Потом болты сверху откручиваешь и вверх поднимаешь.
Отправлено 25 June 2014 - 11:12
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Самое сложное снять колодку, ее лучше вытащить из крепления на диффузоре, развернуть и двумя руками разъединить, нажав на фиксатор.Лучше отверткой помочьПотом болты сверху откручиваешь и вверх поднимаешь.
Большое спасибо.
Отправлено 25 June 2014 - 11:51
Большое спасибо.
На "красном" отзывы были, резинку даже взяли не как у меня (белую, оконную), а еще толще (тоже оконную, профильную)!!!
И вообще не нарадуются - Карлсона не слышно.
У меня-то это побочный эффект, Карлсона и раньше было не слышно (им Борей управляет, и обороты больше 30% поднимались только на пашне)
Отправлено 25 June 2014 - 13:17
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
На "красном" отзывы были, резинку даже взяли не как у меня (белую, оконную), а еще толще (тоже оконную, профильную)!!!И вообще не нарадуются - Карлсона не слышно.У меня-то это побочный эффект, Карлсона и раньше было не слышно (им Борей управляет, и обороты больше 30% поднимались только на пашне)
так далеко лазить в электрику я не умею)))
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 22:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Подскажите, кто снимал лопасти со шкива (ротора), как это делается? там конус или резьба? молоток не помог. Хочу добраться до переднего подшипника.
Отправлено 29 July 2014 - 22:44
Росомаха
  • 1285 сообщений
отвечу на свой вопрос: крыльчатка на валу посажена внатяг, при выбивании - разлетелась крыльчатка, в общем передний подшипник не нуждался в замене. Разбивается задняя втулка на задней крышке - ее и надо менять. Передний подшипник 608. Поставить подшипник на заднюю крышку не увенчались успехом.
  course 830 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 22:52
course
  • 830 сообщений
Поставить подш...
Заменить один раз все это на БОШевское и забыть, там в случае чего уже подшипники их можно без гемора менять.
Отправлено 29 July 2014 - 23:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это да, но почему то именно сейчас, мне необходимо сэкономить :kol_friends:
Вот еще с красного для Н2:
Поставил жигулевский моторчик. 900 руб. Подходит ОДИН В ОДИН. Правда, вал, на котором крыльчатка крепится, коротковат. Лечится просто и за 3 минуты: надо внутри родной крыльчатки подрезать болгарочкой посадочную втулку где-то на сантиметр. Провода обрезать и срастить (они по цвету одинаковые со штатными - перепутать невозможно). Резистор и разъем не трогаем. Усё! Дешево и сердито. И тихо.
И еще для Н2:
Электро-вентилятор охлаждения ДВС
LUZAR
LFc 0310 (электродвигатель в сборе с крыльчаткой на подшипнике 11-ти лопастной)
Применяемость: ГАЗ 3110-3111 "Волга" с двигателем ЗМЗ 406.10, 4062.10, ГАЗ 3302, 2217 "Соболь" с двигателем ЗМЗ-4063.10
отсуда http://www.hover-club.ru/forum/topic25931.html
Отправлено 17 October 2014 - 18:22
Xoboblin
После грязевых ванн, появилась вибрация... Протер губкой, вибрация уменьшилась, в саду из шланга полил водой на карлсона. Вибрация исчезла полностью.
