вентилятор вибрирует
Сообщений в теме: 43
  Nick51 22 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 19:09
Nick51
  • 22 сообщений
всем доброго времени суток!))) я уже писал тут, зимой, была проблема со сцеплением, на "высоких" оборотах начинало буксовать,(обороты поднимаются, а скорость не набирается) посоветовали перед заменой сцепления отрегулировать педаль, так и сделал, и сцепление ожило! спасибо всем кто помог советом))) стало схватывать сразу, свободный ход педали появился 5-6мм. до сих пор ездит, пробег уже больше 40.000 и родное сцепление живёт. Но вот новые неисправности появились у автомобиля. весна! лужи))) ездил собирал лужи какие мог, но в меру, вдруг на панеле приборов загорелся индикатор (ABS) в первый вечер как только увидел эту ошибку, заглушил-завёл авто, ошибка пропала....и появилась снова через пару минут, таким путём я с ней боролся весь вечер и пол ночи и утром как завёл машину, она уже сразу появилась с первой секунды заведённого мотора и по сей день не гаснет, в гололёд обратил внимание что ABS не срабатывает при торможении на склоне, сейчас оно в итоге срабатывает не постоянно, но бывает что работает, и на момент его работы индикация ABS гаснет, появляется сразу же по окончанию его работы, примерно недели 3-4 прошло с момента появления этой ошибки, до сих пор так и езжу 01.04 появилась ещё одна немаловажная проблема((((по порядку.... поднимался в гору по просёлочной дороге, машина шла не напрягаясь, на заднем приводе, дорога сухая, снега нет вдруг заметил непонятный странный звук и пошла вибрация по кузову, по ощущению было как будто защита сиьно погнулась и мотор задевает её при работе, очень сильно отразилось на руле, остановился.. вышел смотреть, защита в норме, да и точно знаю что не задевал её, как оказалось это появляется только при работе вентилятора, вентилятор отработал своё и выключился, дребезг пропал, осмотрел весь вентилятор, все лопасти целы, на одной балансировочный груз висит, всего один, нет следов что балансир был где-то ещё, свободный ход небольшой имеется, только вперёд назад туго ходит, по ощущениям так и должно быть...и все говорят что это нормальный его ход, больше никак не шатается, вверх вниз не болтается, корпус тоже не гуляет, закреплён хорошо помогите пожалуйста советом, может сталкивался кто-нибудь с этим, заранее благодарю за совет) Hover H3 куплен в мае 2012 года
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 19:17
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Скорее всего вентилятор грязный после дорог проселочных.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 19:29
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Для такой вибрации так куски грязи должны висеть.
У меня на пикапе было подобное. Но у меня тогда ступица вентилятора лопнула, и он болтался в поперечной плоскости.
Ищите и обрящите!
  krot 323 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 19:38
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
грязь на лопостях, развалился подшипник вентелятора, сорвался балансировочный грузик с лопости... выбирай. я через всё прошол. шас новый карлосон стоит как 2 недели. и не тяни. если подшипник разволился то может дать клина и кз. а это долгий головняк. мне три дня искали потом причину нероботы вентилятора. оказалось разъём датчика на термостате погорел и не включал карлосон.
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 03 April 2014 - 20:37
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ничего там висеть не должно. Чуть грязь попадает и колбасит до дрожи в коленках.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 21:39
VECHESLAV
  • 55 сообщений
Однозначно
VECHESLAV
  Nick51 22 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 22:59
Nick51
  • 22 сообщений
вентилятор грязный, но в меру, как у всех... без кусков грязи, лопости целые, и там просёлочной дороги всего-то ничего, там грязь не летит, грязь вся заледеневшая ещё в земле лежит на всём вентиляторе всего один балансировочный груз, и нет следов того что где-то присутствовал ещё один грузик в первый раз непривычно было, поэтому немного испугался даже, играла музыка, сквозь музыку я услышал звук вентилятора и вибрация появилась
Отправлено 04 April 2014 - 04:56
на всём вентиляторе всего один балансировочный груз, и нет следов то...
По поводу абс, проверьте все провода и датчики на колесах и по днищу авто, на целостность проводки и на контакт в разъемах.
  Nick51 22 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:30
Nick51
  • 22 сообщений
спасибо, проверю
  Ecstatica 98 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 14:48
Ecstatica
  • 98 сообщений
Не переживай! У меня такая байда с вентилятором началась через месяц после покупки... Сперва машинка работала ровно потом появились вибрации... Но уже больше года езжу - никаких проблем, к вибрации привык... да, единственно что смущает, что ты слышишь вентилятор из машины да еще с работающей музыкой... Это не понятно, а все остальные симптомы как и у меня... Если поискать на форуме, то где то есть даже тема: я создавал, с таким же самым вопросом только год назад! Интересно все-таки, время идет, а ничего не меняется: те же машины, те же проблемы... Так что все нормально, так и должно быть! :kol_friends:
  course 830 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 19:18
course
  • 830 сообщений
Не переживай! У меня такая байда с вентилятором началась через месяц после покупки... Сперва машинка работала ровно потом появились вибрации... Но уже больше года езжу - никаких проблем, к вибрации привык... да, единственно что смущает, что ты сл...
h5, та же проблема, причем практически с новья, просто внимания по началу не обращал. Иногда норм, а иногда когда стартует аж по всему кузову вибрация идет. Люфт карлсона есть, лопасти чистые, чего ему нуна хз.. стоит ли менять пока не знаю... нужно что то думать, если от грязи они так будут дохнуть то их не напасешься по 4 килорубля то...
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 00:57
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
попробуй на мойке керхером осторожно вентилятор промыть, если не поможет то значит засада не в грязи.
  Зёбра 454 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 01:20
Зёбра
  • 454 сообщений
  • бензин 2.0., МКПП
Та же фигня была, поначалу проблема решалась керхером, позже вибрация присутствовала и с чистыми лопастями, оказалось - трещина в лопости
Даша
клубный номер 1381
8-9ноль5-6ноль1-93-ноль6
Отправлено 27 April 2014 - 07:19
Как ты туда залезешь?
Если только снимать, кстати, совсем недолго.
Возможно первая, пониженная скорость не работает, проверь, включением кондиционера, Карлсон крутится?
А так - милости просим в тему тюнинга двигателя :-) :-) :-)
Боей АБ ставится параллельно штатной системе включения Карлсона и запускает его на 30% мощности,
Карлсона совсем не слышно :-)
Отправлено 27 April 2014 - 23:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Как ты туда залезешь?Если только снимать, кстати, совсем недолго.
НА МОЙКЕ АЗИАТАМ ДАЛ 50РУБ И ПОД МОИМ ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ ОН ТОЧЕЧНО НА ВЕНТИЛЯТОР СТРУЮ НАПРАВИЛ и потихоньку водичкой погонял. два раза уже мыл и оба раза вибрация пропадала. всегда появляется когда по говнам покатаешься и на вентилятор чутка грязи налипает.
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 05:23
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Была такая же проблема с вентилятором, считал, что он чистый, но подлез протёр мокрой губкой и, ура вибрация пропала.
Отправлено 28 April 2014 - 06:28
Всегда думал, как грязь может попасть на Карлсона? С одной стороны радиатор, по бокам дефлектор. Просто физически попасть не может. Может с ремней? Или, если дефлектор плотно к радиатору не прижимается?
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 06:50
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Я тоже писал про такую проблему, думал развалился подшипник. Снаружи вентилятор чистый казался. Снял, там всего два болтика, разобрал, промыл все что можно и все, перестало вибрировать. А до этого так тряслась машина, что я думал рассыпится! Уже хотел в экзисте новый заказывать, пока форум не почитал. Удачи!
Изображение N1565
Отправлено 29 April 2014 - 08:12
Его было бы снять - 2-3 минуты, если б не трехконтактная колодка на Карлсона.
Очень тяжело высовывается, только с помощью отвертки и где фиксатор колодки надо еще найти
И куда отвертку засовывать (прям рядом с проводами щель) - тоже разобраться.
А вообще, еще раз хочу подчеркнуть, что ИМХО
Если снять дефлектор с Карлсоном, пройтись уплотнительной резинкой по краям.
Т.е. обеспечить надежное прижатие дефлектора к радиатору, то мы сразу убиваем 2-зайцев
- улучшается обдув радиатора
- грязь на Карлсона будет попадать только с ремней, что не так часто бывает.
Отправлено 29 April 2014 - 12:17
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Всегда думал, как грязь может попасть на Карлсона?С одной стороны радиатор, по бокам дефлектор.Просто физически попасть не может.
может снизу сам на себя закидывает? я по жидким какам катался так потом они на карлусончике и висели.
