Про штатную магнитолу.
Сообщений в теме: 24
  sergielebedev 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 15 March 2018 - 11:10
sergielebedev
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Базовая, МКПП, "задушен" до 94 л.с.
В общем, я установил другую магнитолу. Если кого интересует, вот мой  БЖ https://www.drive2.ru/l/497339896642405089/
  yel2low 1 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 19 April 2018 - 14:18
yel2low
  • 1 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Мкпп, 1.5 , бензин, 2013
А камера задняя и управление на руле вообще без проблем подключил или переходники какие покупал? Парктроник пашет?
  Gabllin 44 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 01:35
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
Парктроник независит от магнитолы, он работает отдельно.
аудио разъемы (группа B) даже не трогал у ниж стандартное расположение
с проводами управления (группа A) пришлось повозится (я заменил полностью) зависит от магнитолы
камера выходит группу С (1+ 2-) отдельно ( обычно на универсальных аппаратах идет тюльпан )
Сообщение отредактировал Gabllin: 20 April 2018 - 01:36
клубный номер-2320
Авто:Hover M4
Отправлено 23 April 2018 - 09:33
sergielebedev
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
Если ко мне вопрос, то ставил не я а знакомый электрик. Он сказал, что пришлось попотеть со схемой, так как она отличается от того что в реальности: там где +, стоит - или вообще ничего нету. А так все работает пока: GPS, задний ход, мультируль (есть обучалка в магнитоле). Переходники шли с магнитолой. Единственное, пришлось урезать AUX (он мне вообще не нужен), он туда подключил только USB, и второй USB вывел в бардачок.
  Drifter69 1 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 09 December 2019 - 08:02
Drifter69
  • 1 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Сити
RacerMan,спасибо кнопки заработали ([color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]KEY GND замкнул на минус[/color]) на шратке он на плате перемкнут, а на новой голове есть возможность подключить еще одну пару. буду заказывать правый блок на руль
А в ISO фишке (которая к магнитоле ) где  KEY GND ?  У меня на ней , судя по маркировке, только линии KEY1 и KEY2 . Или надо на руле его взять?
