Про штатную магнитолу.
Сообщений в теме: 24
Отправлено 11 May 2014 - 19:17
RS Transporter
Информации про магнитолу в интернете нет! Вообще! Если кто то что то намутил хорошее или с вопросами - все сюда!
  Gabllin 44 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 20:45
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
клубный номер-2320
Отправлено 28 March 2016 - 21:13
А что цоколёвка по-китайски? :kol_smile3:
У меня (хотя аппарат немного иной) распиновка евроразъёма попонятнее обозначена
Отправлено 02 April 2016 - 23:51
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
клубный номер-2320
Отправлено 11 April 2016 - 01:41
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
поменял родную на [color=rgb(106,106,106);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;font-weight:bold;]DEXP Evolution A01[/color]
поймал засаду с кнопками на руле, подсветка горит кнопки не работают
клубный номер-2320
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 02:53
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Посмотри, в настройках магнитолы меню настройки кнопок есть? Кнопки нужно прописать.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 April 2016 - 07:23
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
не идет импульс с самих кнопак , не могу понять почему (провода подсоединены правильно)
Сообщение отредактировал Gabllin: 11 April 2016 - 07:34
клубный номер-2320
Отправлено 11 April 2016 - 09:59
У некоторых аппаратов для начала процедуры инициализации кнопок надо какой-то там проводок на массу замкнуть... но тут, может быть, совсем по другому.
Отправлено 11 April 2016 - 11:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
О каком импульсе речь, как Вы поняли, что его нет? Чем Вы его "искали"?
Кнопки - это набор сопротивлений: нажал одну кнопку - получил одно значение сопротивления, нажал другую - второе значение.
Из блока кнопок должно выходить 3 провода: один на подсветку и ещё 2 проводка, между которыми можно измерить потенциал сопротивлений мультиметром.
Что то мне подсказывает - вы не в том направлении идете. Вы ведь магнитолу поменяли а не кнопки, значит кнопки рабочие.
Просто магнитола их "не видит", кнопки нужно "прописать" в меню настроек кнопок управления магнитолой (steering wheel control)
ЗЫ. Если рассчитываете на помощь, то излагайте проблему более понятно - не зная подробностей, строить догадки можно очень долго.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 April 2016 - 17:59
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
[font="arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;color:rgb(63,63,65);"]БЛОК КНОПОК НА РУЛЕ [/font]для [font="arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;color:rgb(0,0,0);"]GREAT WALL HOVER M2, [/font][color=rgb(0,0,0);font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;]HOVER [/color][font="arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;color:rgb(0,0,0);"]M4 ,[/font][font="arial, helvetica, sans-serif;"]VOLEEX C30 и т.д. ...[/font]
выходит 3 провода до магнитолы доходит только 2:  KEY+ , KEY GND.
на новой магнитоле 2 входа: Руль (Линия A) , Руль 2 (Линия B)
подключил работает только подсветка, с кнопак при нажатии  должен определенный импульс(сигнал) напряжения для каждой кнопки
свой зависит от сопротивления,
при подключение к родной голове кнопки работают
"братья китайцы" советуют пробросить провода напрямую из под руля до головы (думаю это крайняя мера)
я не электрик если что простите
клубный номер-2320
Отправлено 11 April 2016 - 19:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
Всё правильно. Один провод идёт для подсветки кнопок. Остальные 2 провода (KEY+ и KEY GND) идут к разъёму G2 и G3 (Руль Линия A и Руль Линия B)
Я же уже писАл выше, только не понятно, для кого! Ещё раз: Кнопки - это набор сопротивлений: нажал одну кнопку - получил одно значение сопротивления, нажал другую - второе значение. Попробуйте к проводам KEY+ и KEY GND (на кнопках) подключить мультиметр, при этом питание на кнопки подавать не обязательно. Нажимайте на кнопки по очереди и увидите, как меняется сопротивление при нажатии на кнопки. СОПРОТИВЛЕНИЕ! Но не ИМПУЛЬС!
Вы ни чего не написали про МЕНЮ настроек кнопок.
Оно у Вас есть? Смотрели?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 April 2016 - 19:09
Линии "В" на М2/М4 давно нет - т.е. на руле разъём есть, а после руля разъём висит в воздухе. Но можно немножко переделать эту группу кнопок, чтобы использовать только линию "А".
Вот где-то с этого места - http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26392&page=13#entry628808 советю почитать.
P.S. Я себе такие кнопки давно поставил, и переделал - но родная голова М2 принципиально не видит больше пяти кнопок.
Отправлено 11 April 2016 - 19:34
Botsmann
  • 1697 сообщений
Это заблуждение.
Родная (или любая другая) голова должна видеть столько кнопок, сколько у неё есть программируемых функций.
Другое дело, что не родные кнопки имеют потенциал резисторов, который иногда выходит за пределы допустимых значений магнитолы.
Такая хрень как раз была у меня: моя магнитола "воспринимала" сопротивления от 50 до 150 Ом (условно), а не родные кнопки выдавали от 20 до 100 Ом. Получается, что кнопки с номиналом менее 50 Ом магнитола не "видела". Перепаял сопротивления в пределах "видимости" - всё работает.
Как такое может быть?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 April 2016 - 19:50
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
Спасибо Botsmann мы говорим об одном и том же только разными языками,
я думаю у меня аналогичное решение как и у booroondook,
RacerMan спасибо за ссылку
клубный номер-2320
Отправлено 11 April 2016 - 22:40
Раньше ставилась "голова" с отдельным модулем Bluetooth, и проводок шёл на него. С 2012 "правые" кнопки на руль перестали ставить.
Ох.. что-то я не увидел сразу, что речь про "левый" блок кнопок... а я толкаю тут речь про дополнительный "правый" блок (на снять/положить трубку и т.д.) :smile:
Я "пытал" свою набором переменных резисторов от 0 Ом до 1 Мом и смотрел на реакцию - она созналась, что знает только про пять кнопок :smile171: Причем на каждую кнопку очень большой диапазон по сопротивлению приходится. Но это речь про родную голову, ставящуюся на М2 Элит (с поддержкой ВТ).
Сообщение отредактировал RacerMan: 11 April 2016 - 22:47
Отправлено 17 April 2016 - 05:59
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
RacerMan,спасибо кнопки заработали ([color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]KEY GND замкнул на минус[/color]) на шратке он на плате перемкнут, а на новой голове есть возможность подключить еще одну пару. буду заказывать правый блок на руль
клубный номер-2320
  sergielebedev 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 20 February 2018 - 08:36
sergielebedev
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Базовая, МКПП, "задушен" до 94 л.с.
Gabllin, Скажите, а как вы установили магнитолу, ведь по ширине она намного меньше чем штатная?
Отправлено 20 February 2018 - 11:09
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
Да на 2 сантиметра, по бокам поставил сантиметровые вкладыши, на фото видно
клубный номер-2320
Авто:Hover M4
Отправлено 20 February 2018 - 12:44
sergielebedev
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
Gabllin, Классно! А не поделитесь, где нашли вкладыши? И еще, эту магнитолу практически не найти в продаже, может альтернативные, вы не знаете?
Дело в том, что я неудачно прошил штатную магнитолу и вот теперь думаю, чем ее заменить. Так как восстанавливать ее никто не берется. Благодарю.
Отправлено 20 February 2018 - 19:06
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
вкладыши специально никто не производит, вырезал сам из dvd коробки и вклеил,
по магнитоле dexp или смотри в сторону китайцев aliexpress.com, joom.com
клубный номер-2320
