Кондиционер
Сообщений в теме: 80
Отправлено 16 May 2014 - 08:48
Сомнения в том, что это происходит слишком часто, примерно каждые 20-30 секунд.
Слишком частое вкл/выкл может быть следствием недостаточного количества фреона в системе (у меня на Блейзере шланг кондея сопливил, заправки хватало на пару месяцев, после чего датчик низкого давления уже вообще не позволял включаться компрессору, а перед этим тоже часто "туда-сюда" щёлкало).
P.S. Но это только мои предположения относительно такового в М2.
  117465 25 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 09:25
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Случайно попал в вашу тему, но на Ховерах Н3-5 это нормально, кондиционер (эл. муфта) работает под управлением блока климата и включается, когда тот считает нужным (датчик стит в салона под торпедой у руля, с маленьким Карлсончиком).
Т.е. при включен...
Спасибо, что присоединились. У меня был Н1 2007г – как там все работало я даже не ощущал. Один раз за шесть лет заправил кондей и все. А у этого все слишком заметно происходит, все щелкает релюшками, машина тупит, потом опять «выстреливает». У него два «карлсона», то один включится, то второй. Видать судьба уже такая ))), но в целом, все работает, кондей холодит.
Слишком частое вкл/выкл может быть следствием недостаточного количества фреона в системе (у меня на Блейзере шланг кондея сопливил, заправки хватало на пару месяцев, после чего датчик низкого давления уже вообще не позволял включаться компрессору, а ...
А ведь это мысль!
Если фреона недостаточно, значит защита будет срабатывать! Буду с сервисом связываться, посоветуюсь, видать записываться нужно на гарантию, может там утечка где…
Отправлено 16 May 2014 - 11:02
А ведь это мысль!
так и должно работать.Почему? - Потомучто....
Отправлено 16 May 2014 - 11:57
Отключения, конечно, должны быть - но не два-три раза в минуту...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 13:51
rps222
  • 824 сообщений
Андрей , как раз так и работает , два раза в минуту "железно" , фреон проверял - всЁ "полное" , ну "всЁ" сЩелкает - как у товарища "выше" - вчера буквально испробировал :kol_friends: , что то чЁлкнет под "торпедо" и машинка полетела . Енто всЁ мелочи - без кондишена вообще засада ( + не молод уже ) , пусть сЩёлкает , моргает , подтупливает , подмигивает - но что бы "ОН" был !!!
Отправлено 17 May 2014 - 16:22
Вот с этим полностью согласен! :kol_friends:
P.S. У меня, кстати, тоже вышло два раза в минуту (но не ТРИ)...
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 18:15
sega197221
  • 279 сообщений
ну щелкает и пусть щекает!если б не шелкала-всегда б тупила!
Сергей
Отправлено 17 May 2014 - 18:24
всегда б тупила!
Ну а что хотеть от маленького моторчика?
P.S. Вон на Блейзере, с его V6 4.3L включение кондея вообще не чувствовалось... мотор, как-никак, имел 338 Нм крутящего момента... но расход бензина не радовал (в лучшем случае (по трассе) около 10л/100км)
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 01:03
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Коллеги, а ни у кого из вентиляции не воняет? У меня пованивает при следующих условиях - кондей (A/C) выключен, вход заботного воздуха открыт. Причем мне кажется, что запах какой-то химический, а жене кажется, что кто-то сдох. Под капотом смотрел - дохлых котов не обнаружил. Сегодня ездил на ТО, сказал о проблеме. Они фильтр салонный поменяли, сказали, что все ОК. Поехал из сервиса - действительно, первые минут 20 не воняло. А потом снова потянуло. Что это может быть?
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 08:14
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Под капотом смотрел - д...
у нас наоборот, я нюхач, потверждаю слабый запах сульфида. пропадает через минут 5, каждый раз при выключении кондея, если в пробке и через 2-3 мин при движении ( но пока сваливаю на аккумулятор, просто все осмотрел-больше неоткуда сульфиду появиться - главное , Жена не чует!!!!я потерплю=) но не зависит от заслонки забора забортного воздуха, я проверял
Отправлено 18 May 2014 - 11:28
Я пару раз после покупки чувствовал какой-то запах, но у меня восприятие запахов слабое, потому назову запах как - "условно сероводорода" - но связывал его со сцеплением (типа притирается, т.к. только при резком старте в горку проявлялось).
P.S. На Лифан-клубе тоже вроде со сцеплением запах был связан.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 19:37
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Это все кондей. Где-то скапливается конденсат.
  117465 25 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 14:01
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Такая же чепуха, как только кондей отключаю, перевожу на воздух «за бортом», примерно минуту пахнет какой-то подвальной сыростью. Вероятней всего, в момент переключения потока воздуха, вследствие перепада температуры, на испарителе или в каналах образуется конденсат который испаряясь портит нам впечатления.
Отправлено 19 May 2014 - 14:55
booroondook
  • 531 сообщений
Попутный вопрос - как промыть и продезинфицировать кондиционер? На старой машине у меня под капот выводилась трубка слива конденсата. Я туда впихивал длинную трубку, подключенную к специально купленному баллончику со средством промывки. Затем выпускал туда содержимое баллончика, гонял кондей на разных режимах - и потом полгода ничем не воняло. А где у наших пепелацев находится трубка слива конденсата, кто знает?
Отправлено 19 May 2014 - 14:58
Я вот тоже как-то всё не удосужусь посмотреть - откуда же машинка "писает" при оттаивании кондея... Либо мало с кондеем езжу пока...
Отправлено 19 May 2014 - 15:20
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Использовал 2 способа (на Гетце):
1. покупной баллончик. действую по инструкции: ставлю в салон, убираю фильтры, запускаю на обогрев, на рециркуляцию и запускаю баллончик. На год хватало.
2. добирался до испарителя (там он легко доступен через место установки фильтра салона) и сначала промывал, затем обрабатывал его хлоргексидином. запускать промывку и хлоргексидин через вход вентиляции не рисковал - все-таки через мотор ветилятора воздух идет. хватало тоже на год.
Отправлено 19 May 2014 - 15:42
Посмотрел по схемам - получается, что слив конденсата у нас находится у левой ноги переднего пассажира: M2_cond_01.jpg
  117465 25 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 15:57
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Простите, я так и не понял: Так на землю то он сливается (как у всех вроде), или копится где-то и пахнет? Я тоже пока лужиц под своим не замечал… Подозрительно.
Отправлено 19 May 2014 - 16:22
По-идее - да - должен сливаться на землю. Но пока нет возможности залезть под машину, посмотреть, куда там что "в реальности" вывели.
  луговой 957 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 17:21
луговой
  • 957 сообщений
Открываешь капот, смотришь левее двигателя торчит чёрненькая загогулинка. Вот с неё и течёт. Первый раз под машиной в гараже мокроту увидел, аж в пот прошибло: пробег то ещё и 6000 нет, а уже чё то потело. Потом бывшую шниву с кондеем вспомнил - отлегло.
