Кондиционер
Сообщений в теме: 80
  117465 25 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 15:34
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Hover M2 Luxe Как-то немного странно работает кондиционер – он то включится, то сам выключится (релюшка щелкает), при этом – кнопка нажата. Машина становится явно потупее – это что, такие потери мощности, или что-то не так?
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 15:38
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Hover M2 Luxe
Как-то немного странно работает кондиционер – он то включится, то сам выключится (релюшка щелкает), при этом – кнопка нажата. Машина становится явно потупее – это что, таки...
Это режим работы у него такой - охладит испаритель до определенной температуры - выключится.
А мощи он лошадей до 15 забирает точно. А для нас это очень много - вот и "тупит" машинка.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 15:39
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Hover M2 Luxe
Так он поддерживает температуру, выставленную вами. Ну а тупизм от слабости движка.
Андрей
Отправлено 14 May 2014 - 15:43
У кондея есть свои датчики, так что периодические вкл/выкл для него это нормально. Потери мощности есть, разумеется. Попробовали бы на 50л.с. Матизе с кондеем и полным салоном народа... "прокатиться" - там ещё лучше чувствуется. P.S. Пока не проверял, есть ли у нас такая "фича", как временное автоматическое отключение кондиционера во время резкого ускорения (типа педаль газа "в пол" - он отключился, а потом, когда ускорение прошло - снова перешёл в обычный режим)
Отправлено 14 May 2014 - 16:27
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Нетути...
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 17:49
Diman343
  • 205 сообщений
Да, тупизна при включении кондиционера появляется... Но это не мешает идти на крейсерской скорости 120-130 км/ч... Другое дело что ускорятся при необходимости уже нереально...
Отправлено 14 May 2014 - 17:56
А по моим ощущениям его включение вообще не чувствуется и на динамике не отражается. На прошлой машине динамика терялась.
Отправлено 14 May 2014 - 18:07
Diman343
  • 205 сообщений
Не надо сравнивать Н5 дизель и М2... Разница ощутимая... На машине отца как раз на дизельном Н5 да, не очень заметно, но есть эффект небольшой, но там 2 литра, и 150 сил, хоть и не так это... А тут 100 л.с. и 1.5 литра объема... Так что кондиционер ощущается
  117465 25 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:48
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Так нет у меня выставления температуры, только кнопка.
Понятно. Просто у жены Кулбир, и что-то такого нет, кочегарит не выключаясь. На потери мощи она вроде не жаловалась, правда, с нее станется ))) когда она меня везет, я обычно начинаю дремать…
Отправлено 15 May 2014 - 08:53
andefim
  • 1970 сообщений
У вас что , нет ручки "холдно-тепло"? Поставьте её на максимальный холод и кондей будет работать постоянно и реле шелкать не будет.
Андрей
Отправлено 15 May 2014 - 09:09
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Ага, щас :kol_crazy:
Эта ручка никакого отношения к электрике не имеет. Она чистая механика.
Отправлено 15 May 2014 - 09:15
andefim
  • 1970 сообщений
Что тупо заслонку двигает, а кондей всегда на максимуме молотит? Странно.
Андрей
  117465 25 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:50
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Да, это просто заслонка. Она и так стоит на полный «холод».
Отправлено 15 May 2014 - 09:54
Температура при включенном "кондее" регулируется именно заслонками, путём подмешивания тёплого воздуха от "печки". Периодические отключения кондиционера не являются "температурными", они нужны для исключения быстрого обмораживания испарителя.
  117465 25 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 10:08
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Температура при включенном "кондее" регулируется именно заслонками, путём подмешивания тёплого воздуха от "печки". Периодические отключения кондиционера не являются "температурными", они нужны для исключения быстрого обм...
ОК ясно, спасибо. В общем - дует ничего, посильнее бы при старте (когда на солнце постоит). Салон объемный охлаждается медленно, но в принципе сойдет.
Отправлено 15 May 2014 - 10:22
Есть простое правило - перед поездкой, после стоянки машины на солнцепёке, откройте все двери, чтобы быстрее вышел горячий воздух из салона (на авто с люком - дополнительно открыть люк, и держать его некоторое время открытым после включения кондиционера - через люк горячий воздух "самотёком" быстро покинет вас :kol_crazy: )
Также неплохо помогают различного рода шторки. И ещё - для уменьшения "прямого нагрева" деталей салона, по возможности, ставьте авто к солнцу задом (т.к. у нас задняя часть полностью вертикальная, в отличии от "всяких хетчбэков" с огромным наклонным задним стеклом)
  117465 25 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 10:49
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Тоже дело, только я стекла все открываю. Сейчас еще сделал атермальную тонировку, еще не испытывал на сильном солнцестоянии, но на ходу эффект разительный.
  GrayCat 102 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 16:47
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
Заслонку двигает => разная степень отбора холода от испарителя => разная частота срабатывания датчика температуры испарителя, от которого, собственно, управляется муфта. Т.е. когда температура испарителя уходит ниже какого-то порога (-5°...+5°), кондей отключается, и включается обратно после прогрева испарителя. Ну а частота этого процесса - зависит от положения заслонки.
Gray©at.
  117465 25 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 08:00
117465
  • 25 сообщений
  • Hover M2 Luxe
Заслонку двигает => разная степень отбора холода от испарителя => разная частота срабатывания датчика температуры испарителя, от которого, собственно, управляется муфта. Т.е. когда температура испарителя уходит ниже какого-то порога (-5°...+5°)...
Значит, муфтой руководит через реле датчик, который прячется где-то в воздушном канале?
Сомнения в том, что это происходит слишком часто, примерно каждые 20-30 секунд. Еще заметил, что сразу включается вентилятор (видимо от датчика радиатора кондея). Это тоже немного подозрительно.
Отправлено 16 May 2014 - 08:43
Сомнения в том, что это происходит слишком часто, примерно каждые 20-30 секунд. Еще заметил, что сразу включается вентилятор (видимо от датчика радиатора кондея)...
Случайно попал в вашу тему, но на Ховерах Н3-5 это нормально, кондиционер (эл. муфта) работает под управлением блока климата и включается, когда тот считает нужным (датчик стит в салона под торпедой у руля, с маленьким Карлсончиком).
Т.е. при включенном кондиционере эл. муфта включается периодически, вместе с ней включается на первую скорость Карлсон и обороты ХХ подпрыгивают до 1000.
