Жрёт масло. Давайте обсудим в чем причина.
Сообщений в теме: 159
Отправлено 16 May 2014 - 17:50
Да я и не удивляюсь.А ответ, ну это классика жанра :kol_good: . Напишут бред, получат за это подзатыльник и вместо того что бы принять к сведению и повысить самообразование, начинают скользить, брызгать слюной и оскорблять. Лучшая защита - это ...
Я так понял, что бывает 2 мнения: Димы_К и ошибочное. :smile271:
Отправлено 16 May 2014 - 17:53
Все это от гипертрофированной самооценки.......
Нет ,это уже профессиональные навыки всех Юристов и Адвокатов
Совершенно верно,правильное и ошибочное
Отправлено 16 May 2014 - 18:14
Я так понял, что бывает 2 мнения: Димы_К и ошибочное. :kol_good:
Не совсем так. В моих познаниях в автомобилях много белых пятен. И я тоже бывает, что-то не очень досконально знаю. Но в таких ситуациях я впитываю информацию и разбираюсь с вопросом, а не нападаю.
Отправлено 16 May 2014 - 18:20
:kol_friends: Я высказал суждение. Причём о том, что сам неоднократно делал (хотя и давно) и что давало результат. И многие делали. Если ты не в курсе, то, возможно, это твой пробел. А что ты сделал? Сказал, чтобы я больше никому об этом не говорил! Разве это не нападение? А дальше пошли определения "бред", "подзатыльник"... :smile271: А-а! Понял! Ты испугался конкуренции! :kol_good:
Вот если бы ты рассказал, почему такой способ первичного определения, куда "копать", в ЦПГ или клапана, неприемлем, возможно, я принял бы твою точку зрения! :kol_good:
Отправлено 16 May 2014 - 18:29
KaraBasS
Во общем к примеру,у мерсов даже новых от замены до замены 1-2 л. доливают смотря как давить тапок, про дизель вообще можно не говорить! дым валит из за того что масло горит, колпачки уева снимают масло! а еще такой варик при первом запуске желательно утром глянь (пусть кто нить запустит ДВС а ты смотри на вых. трубу если первый выхлоп вылетит синий дым это колпачки,так как за ночь масло стекло по клапану то которое плохо снял с клапана и то чт о снял ) если дым постоянно на прогретую сизывато синий порш. кольца. п...а. а вообще только вскрытие покажет !
Отправлено 16 May 2014 - 18:38
Для этого не нужно снимать ГБЦ. Измеряешь компрессию. Затем наливаешь в цилиндр столовую ложку моторного масла и снова измеряешь компрессию. Если существенно повысилась, то изношены кольца, если нет, то причина расхода масла - износ направляющих клап...
Ну раз тебе надо пояснение твоего поста, тогда по пунктам:
- "Для этого не нужно снимать ГБЦ. Измеряешь компрессию" - никогда не помешает, но у человека ест масло, а не компрессию. По компрессии можно сделать косвенный вывод - что-то не так с ЦПГ. Но компрессия может быть низкая, а масло мотор может вообще не хавать
- "Затем наливаешь в цилиндр столовую ложку моторного масла и снова измеряешь компрессию. Если существенно повысилась, то изношены кольца" - либо КОМПРЕССИОННЫЕ кольца, либо само тело, либо и то и то, но при этом опять же масло мотор может не жрать!
- "то причина расхода масла - износ направляющих клапанов и клапанов и/или маслосъёмных" - что бы среллись направляшки и клапана болтались так, что разбивали маслоотражатели, машина должна 10 лет в такси на маршруте ездить. Про колпачки в тему.
Так доходчивей?
Вот это правильный пост. Сложность только в том, что на машинах с катализатором это не столь отчетливо видно. А самое правильное в посте - это "а вообще только вскрытие покажет !"
А по теме - если есть возможность поменять колпачки без снятия башки, то это делается в первую очередь. Дальше наблюдается и делаются выводы
Отправлено 16 May 2014 - 18:58
Есть масло может или через ЦПГ (в результате износа колец, поршней, стенок, пломки перемычек), или через клапана (в результате износа клапанов, направляющих, колечек). Так?
Компрессия может быть пониженная или в результате износа колец, поршней, стенок, пломки перемычек, или при неплотной посадке клапанов в сёдла (что в свою очередь может быть по причине износа клапанов и направляющих. Так?
Причины схожи? Так?
Компрессия может быть низкая и без повышенного расхода масла (при соответствии вязкости) - при неплотной посадке клапанов в сёдла. Так?
Причину пониженной компресии в износе или поломке ЦПГ можно определить замером компрессии 2 раза, второй с добавлением в цилиндр небольшого количества масла, которое временно заполнит зазоры в ЦПГ. Если зазоры были в норме, значение второго замера останется такое же. Если зазоры большие, значение второго замера будет существенно выше. Так?
Я сказал всего лишь о простом способе определить, в каком направлении "копать", в ЦПГ или в ГБЦ.
Случаи разные бывают. Двигатель можно убить всего за несколько тысяч, а то и сотен км. Достаточно плохо закрутить сливную пробку и не обращать внимания на красную лампу. Или залить масло "сосед по дешёвке предложил, у них на работе в бочке стоит". Это утрированно.
Это верно для мастера в сервисе. А в деревне?
Если бы врачи так ставили диагнозы! Сначала вскрытие, а потом решение, как лечить! :kol_good:
Иногда стоит вопрос "доездить бы до...". А некоторые причины расхода масла можно временно устранить без разборки двигателя.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 09:39
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Дим, у меня после обрыва ГРМ такое началось, но клапана не погнуло! Может их совсем чуток сотые градуся погнуло и колпачки сопливить начали?
До обрыва ГРМ на байкал ездил 10тыщ, масли ни грамма не съело.
(грм порвало на скорости 120км в час. тут отчет http://www.drive2.ru/l/284414/ , менял на трассе. После этого уже опять комплект сменил этой зимой.)
Потом после обрыва прогрессия пошла в течении 2 лет, жрало стакан на 10тыщ, потом литр, ща литр на тыщу-две.
При запуске есть сизый дым первые секунд 10, потом чистый выхлоп. Катализатора нет, поэтому облако хорошо вылетает сразу )))
При обычной езде дыма нет.
Компрессия уже писал что во всех 13-14.
Дим, что думаешь? начать с колпачков и замены клапанов? Голову мне снять не трудно, за пол дня не спеша справлюсь, прокладку не раз менял, просто не хочу холостой работы делать, без беседы со спецами.
Может в придачу к колпачкам раскоксовку сразу сделать?
Ты не думаю что в пустую глагольствую )) я делаю что говорю и говорю что делаю )
Ща вспомнил, когда последний раз ГБЦ снимал, поршни чуть чуть в гильзах ходили, 1мм может где то, товарищь помню сказал что это не хорошо, но у него НИВА, у них все не хорошо ))
Кстати, я часто масло минимума опускал, на поворотах загоралась леечка. Масло пару раз г----0 попадалось. Движка много повидала вообщем.
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 13:47
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Пробег 190000км, стал движок масло подъедать не по-детски, почитал форум, залил лавр на ночь, стало намного лучше. Масло не жреть! Масло тоже сменил, проехал на этой смеси 3км и слил.
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 22:15
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
У меня третий этап наступил. :shok:
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 22 October 2014 - 20:04
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
У меня третий этап наступил. :kol_smile3:
Голова перебрана полностью с клапанами, колпачками и тд.Лавр быстро просочился в поддон. Компрессия 12. Троит,дергается и выхлоп как у старого краза, Жду кольца и сопутствующие запчасти. Буду вскрывать дрыгатель.
Отправлено 30 October 2014 - 21:31
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Дрыгатель вскрыт. Вскрытие показало: зазор на компр.кольцах 0,5, маслосъемные кольца вровень со стенкой шатуна. Гемор со снятием поддона не снимая мотор был преодолен благодаря советам клубней, не помню в какой теме. Завтра начинаю сборку.
Отправлено 31 October 2014 - 12:07
Мотор лучше вытащить, тем более что башка снята. Собрать на полу почеловечески и поставть назад.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 12:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Со стенкой шатуна? Может цилиндра? Со стенкой шатуна? Может цилиндра?
Отправлено 31 October 2014 - 21:35
Интересно, а как при таком зазоре он тебе 12 бар выдавал? :kol_yes:
Отправлено 31 October 2014 - 23:52
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Зазор между концами кольца. Старое кольцо вставлял в цилиндр и замерял щупом.
Именно со стенкой шатуна. Они залегли.
Отправлено 01 November 2014 - 09:33
Цилиндрическая штука, в которую вставляются кольца называется поршень :kol_yes: , а шатун, - эта та "палка" , которая поршень с коленвалом соединяет.
Отправлено 01 November 2014 - 12:24
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Цилиндрическая штука, в которую вставляются кольца называется поршень :kol_friends: , а шатун, - эта та "палка" , которая поршень с коленвалом соединяет.
Немного перепутал.Но после пяти часов акробатики по снятию моста и поддона- это простительно.
Отправлено 01 November 2014 - 12:34
А что тебе помешало блок вытащить? А не трахаться с мостом
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 13:17
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Многих отпугивает снятие корабаса и навесного, а так же капота. Да и лишние руки в помощь нужны. Гемору тоже хватает.
