Жрёт масло. Давайте обсудим в чем причина.
Сообщений в теме: 159
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:36
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Вообщем жрет масло и жрет много. Я понимаю что кручу движку сильно бывает, даже часто бывает, но не может из за этого жрать примерно литр масла на 1-2тыщкм. Это много. На высоких оборотах появляется синий выхлоп, на ХХ и умеренных оборотах выхлоп чистый. Под нагрузкой при разгоне тарахтят то ли клапана то ли че, как будто без газа пытаешься тронутся в горку. Вот сижу думаю что скоро под замену пускать? Колпачки с клапанами? Поршневые кольца и вкладыши? Давайте обсудим. Подтеков нет, 3 вида масел пробывал, разные фильтра, клапан вентиляции менял. Компрессия 13-14. Пробег 170тыщ.
Отправлено 16 May 2014 - 11:40
На высоких оборотах появляется синий выхлоп, на ХХ и умеренных оборотах выхлоп чис...
Вкладыши ты сюда каким боком-то приписал? Расход масла только 2 причины и больше их НЕТ - износ ЦПГ и маслоотражатели.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:42
Dachnik
  • в ожидании
Что обсуждать? Как мерять компрессию? Так полно информации. При таком расходе я бы готовился к замене колец. А менять кольца не меняя колпачки, - бред и поиски лишней работы. Пробег какой?
Отправлено 16 May 2014 - 11:47
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
170тыщ, добавил в шапке.
компрессию замерял на прогретом движке. Замеряю раз в месяц чтобы найти прогрессию... а она неизменна.
Есть ли способ выяснить откуда жор идет?
И еще вопрос, цена вопроса поменять все сразу? колпачки, клапана, кольца, вкладыши..
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:50
  • 10230 сообщений
Колпачки как правило дымят при пуске (натекло при стоянке) и под сброс газа (разряжением подсасывает). На высоких наверно уже кольца
Отправлено 16 May 2014 - 11:52
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
при запуске в последнее время появляется дым и пропадает через 5 секунд.
Если голову снять, то можно как нить определить состояние колец? Голову снять могу за пол часа )))
Отправлено 16 May 2014 - 11:55
  • 10230 сообщений
Вряд ли. Вынуть бы пршень:)
Ну так поменяй для начала колпачки.
Если ты голову снял, то что тебе мешает открутить поддон, 8 болтов шатунных и вытолкнуть поршни? Разговор ниочем, больше на похоже на флуд, когда заняться нечем на работе.
Отправлено 16 May 2014 - 11:59
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
да ни че не мешает )) кроме того что еще и мост надо снять, а это всю подвеску раскидывать почти.
Ну сниму я поршень и что он мне скажет? Вот и думаю взять да поменять все скопом, либо обойтись малой кровью.
Отправлено 16 May 2014 - 12:10
  • 10230 сообщений
Кольца увидишь, мож залегли или стерлись:)
Я ж говорю, с колпачков начни. Успеешь еще все раскидать.
Отправлено 16 May 2014 - 12:12
Зачем мост снимать??? Отцепляешь коробас, выпуск, радиатор, подушки, проводку и вытаскиваешь мотор. Это быстрее и правильней. Если гусака или лебедя нет, то снимаешь башку ручками, потом блок.
Отправлено 16 May 2014 - 12:46
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
да уж даже не знаю что и лучше, снять мост и внизу поддон выкрутить и вот он доступ к коленвалу. Либо целиком движку вытаскивать...
А если кольца залегли то может попробывать раскоксовку? Лавр например... Кто пробывал?
Отправлено 16 May 2014 - 13:05
  • 10230 сообщений
Можно. Только если ты сделаешь все сразу потом не поймешь от чего это было. Постепенно двигайся от простого к сложному. Колпачки=>раскоксовка=>замена колец. Если конечно нет срочного повода лезть снимать движок.
Отправлено 16 May 2014 - 15:02
Для этого не нужно снимать ГБЦ. Измеряешь компрессию. Затем наливаешь в цилиндр столовую ложку моторного масла и снова измеряешь компрессию. Если существенно повысилась, то изношены кольца, если нет, то причина расхода масла - износ направляющих клапанов и клапанов и/или маслосъёмных.
Отправлено 16 May 2014 - 16:40
Для этого не нужно снимать ГБЦ. Измеряешь компрессию. Затем наливаешь в цилиндр столовую ложку моторного масла и снова измеряешь компрессию. Если существенно повысилась, то изношены кольца, если нет, то причина расхода масла - износ направляющих клап...
Это ты в каком учебнике прочитал? Не говори этого больше никому, ладно? На поршне 3 кольца - 2 компрессионных и одно маслосъемное, последние могут уже не работать или разрушиться это раз. Компрессия и расход масла это совершенно разные вещи и оба могут существовать по отдельности - это два. Вследствии детонации из-за использования некачественного бензина и свечей часто разрушаются перегородки на поршнях (это между кольцами такие если не знаешь) - это три. Направляшки в голове не изнашиваются, а если и изнашиваются, то на таком пробеге, что у тебя в калькуляторе разрядов не хватит - это четыре. И еще есть ряд менне значимых признаков и свойств, которые мне долго тут рассказывать.
З.Ы. про столовую ложку улыбнуло... завтра пойду искать ложку на своем рабочем месте.
Без обид...
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 16:49
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Поддон можно снять не снимаяя ничего(личный опыт) откручиваешь подушки движки,ставишь домкрат под коробку и поднимаешь. Конечно это небольшой секс получается))),но обходится малыми жертвами.
Отправлено 16 May 2014 - 17:11
На таком пробеге на кЕтайском моторе я бы вытащил его целиком, сделал полную разборку с дефектовкой. Хот я все зависит от того сколько ТС собрался еще на нем ездить. Либо сделать по человечески и ездить долго и счастливо, либо продать другому будущему счастливому ховероводу
Отправлено 16 May 2014 - 17:39
Я привёл простую схему первоначальных действий, куда "копать". Я говорю то, что считаю нужным, и тогда, когда считаю нужным. Свои ***** советы давай своим подчинённым. А вообще неисправностей и причин расхода масла может быть ещё больше, чем ты назвал. Столовая ложка есть практически у каждого, а специальных устройств может не быть. Можно заменить шприцем.
Думаю в каком то юридическом,так что не удивляйся
Отправлено 16 May 2014 - 17:45
Да я и не удивляюсь.А ответ, ну это классика жанра :kol_good: . Напишут бред, получат за это подзатыльник и вместо того что бы принять к сведению и повысить самообразование, начинают скользить, брызгать слюной и оскорблять. Лучшая защита - это нападение, да? :smile271:
Все это от гипертрофированной самооценки.......
