Дизель не развивает обороты
Сообщений в теме: 39
  DpakyJIa 10 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 23:51
DpakyJIa
  • 10 сообщений
  • Ховер дизель МКПП
Всем привет ,Ребят подскажите есть проблема с двигателем но может это и не проблема а я все ни как не могу привыкнуть, ни как не могу победить , до двух тысяч машинка вялая - тупая даже тронуться иногда проблема бывает выехать из песка или ямки какой то , такое ощущение то ли неправильно зажигание выставлено у тнвд ранний пуск или поздняя подача или управление на форсы подается поздно на открытие, не могу понять в чем дело , как набирает 2 тыщи оборотов причем не важно на какой скорости так машинка просто летит , может кто подскажет дельным советом . Просто у жены митцубиси паджеро 2 дизель 98 лошадок , но разница ощутимая и намного по мощности , поехали в пойму так я на песке застрял еще и выехать не смог , двигатель не осиливает не хватает мощи, так я на паджеро просто его со свистом выдернул. вот я и задумался в чем дело ? Сразу скажу : 1 - ошибок ни каких нет, проводили диагностику. 2 - егр заглушен, 3 - турбина рабочая, 4- форсы поменяны все 4 шт 5 - не коптит , не дымит. 6 - клапана не стучат , в сервисе слушали сказали отлично двигатель работает ровно . 7- детонации нет 8 - солярка только лукойл лью. 9 - фильтра все поменяны 10 - масло менял 2 месяца назад В сервисе сказали не равняй это китай вот весь ответ . Но я не верю т.к. хоть у наших дизелей 95 лош , но дизель он должен быть тяговит или как то я чего мож не до понимаю но с паджериком разница ощутимая по мощности . Да еще забыл добавить - заметно реакция движка на педаль газа , если у паджерика очень чувствительная педаль , чуть дотронулся обороты резко набирает двигатель, то на ховере с запозданием каким то , как будто если к примеру был бы бензиновый двигатель то сразу б было понятно что позднее зажигание . Такое ощущение чего то не хватает , заранее спасибо интересно было разобраться машина очень нравиться купил пол года назад
Отправлено 10 July 2014 - 14:09
Напиши поподробней,что делали с машиной,пробег,трудно строить догадки
2 - егр заглушен,
верни все назад
Зажатые тоже стучать не будут,лучше пусть подстукивают
Отправлено 14 July 2014 - 22:27
DpakyJIa
  • 10 сообщений
  • Ховер дизель МКПП
Напиши поподробней,что делали с машиной,пробег,трудно строить догадки верни все назад
купил пол года назад , бывший хозяин особо так ничего не рассказывал , работает и работает я говорит в него не лазил , только масло менял, клапан егр сам заглушил что б масло не чернело да и пары в двигатель не летели , разницы нет что с ним что без него , пробег 120 тыщ. км . когда покупал особо не присматривался к движку заводиться с пол оборота, движок ровно без сбоев 750 оборотов я ж говорю в сервисе даже слушали я их достал вопросами говорят что не лезь идеально работает , в мороз и в жару заводиться без проблем .
Отправлено 14 July 2014 - 22:41
ярко выражена турбояма)), а вот в чём причина надо разбиратся с управлением турбины, заодно проверить герметичность впуска, может забит катализатор, ну и вмешательства в программу упр. двигателем с целью экомиии топлива или ещё чего тоже нельзя исключать.
ЗЫ:про китай и то что он из за этого не едет повеселило, знаю я как этот трактор "не едет"
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 23:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ярко выражена турбояма)), а вот в чём причина надо разбиратся с управлением турбины, заодно проверить герметичность впуска, может забит катализатор, ну и вмешательства в программу упр. двигателем с целью экомиии топлива или ещё чего тоже нельзя исклю...
Вчера в Рязани был, хотел тебя о тестдрайве попросить, постеснялся...
Позавчера уже...
Отправлено 15 July 2014 - 07:47
Юр,откуда знаешь?
Отправлено 15 July 2014 - 09:25
Сань, я имел ввиду твой трактор, на масленницу он прекрасно ездил по слежавшемуся мокрому снегу
  k298tc 5 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 15:02
k298tc
  • 5 сообщений
  • дизель. мкпп
DpakyJIa,Блин решение бы отписали. Такая же проблема :angry:
Отправлено 27 November 2024 - 08:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Клиент пригнал машин с проблемом:не поднимает обороты больше 2500. Причём интересный момент: если завести и нажать полный газ- обороты берёт. Стоит отпустить газ и дать поработать на холостых 5 секунд- 2500 на полном газу. Прогрел до рабочей температуры-( ЧАС!) перестала при запуске развивать нормальные обороты. Т.е. завёл, газ в пол- больше 2500 не поднимает. По рассказам хозяина: поменян ДМРВ(СТЕЛЛОКС), проверены(отремонтированы форунки, поменяна прошивка,заглушен ЕГР. Таскал по нескольким сервисам- безрезультатно.
Машина мне знакома с нуля(со старым хозяином) ,но у меня не обслуживалась. У неё была интересная особенность: когда переставала тянуть старый хозяин кёрхером обливал мотор и всё нормализовывалось. Причину этого он не искал.
Сканер подключал: были какие-то непонятные ошибки, потер. Теперь выдаёт только по тормозному выключателю. Да. сканер по проге на 2.8 не цепляется.
Буду благодарен за возможные варианты.
Турбина крутит
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 November 2024 - 10:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Машина-то какая? "Клиент пригнал машину" - ни о чём не говорит... "Коммонрыльный" дизель - это не бензинка, где всё более-менее понятно. Тем не менее все лезут "прошивать" и дизельные карты. Как минимум надо увидеть Data stream, коррекцию топливоподачи по каждой форсунке, давление в рампе... Ограничение мощности просто так на дизеле не происходит...
Виктор
Отправлено 27 November 2024 - 10:35
Машина-то какая?
Дизельный Н2 (2.8TD)
Отправлено 27 November 2024 - 11:02
Я бы начал с заборника в баке,явно солярки не хватает или с воздухом идет
Отправлено 27 November 2024 - 15:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
wanderer, холостые ровные.
Robin44, по проге на 2.8 не цепляется На каких был 2.8?
Теперь и на не прогретом перестала раскручиваться...
Сообщение отредактировал одинокий странник: 27 November 2024 - 15:16
Отправлено 27 November 2024 - 15:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 А чем смотришь? Там бошевская топливная, по-моему, ещё первого поколения, всё диагностируется и ремонтируется без проблем и мотор неубиваемый. Я был сильно огорчён, когда узнал, что на Н5 другой двигатель, но Бош первого поколения не тянет требования Евро5... к сожалению..
Добавлю: у вас в Казани, как минимум, несколько специализированных БошДизельСервисов... просто у меня ещё вопрос по отремонтированным форсункам - чем и где ремонтировали? Они, конечно, намного более живучи, если сравнивать с Delphi, но правильно собрать их можно только при наличии специального оборудования и регулировочных размеров из базы данных по этим форсункам конкретно.
Сообщение отредактировал Robin44: 27 November 2024 - 16:22
Виктор
Отправлено 27 November 2024 - 16:51
Попробуй ДМРВ отключить
Отправлено 27 November 2024 - 19:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Robin44,X 431 pro.wanderer, не реагирует. Даже ошибка не вылазит.И показания как в аварии, одинаковые.
  Не дымит, не стучат.
Отправлено 27 November 2024 - 19:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так и дымить и стучать не будут, но и ехать не будут, тоже... ну и я критически отношусь к Х431 в отношении бошевских EDC, в этом плане даже Scanmatic2 более информативен, не говоря уже о бошевском KTS. Сканеров много не бывает. А по какому протоколу Х431 пытается связаться с блоком? Как-то не верится мне, что ограничение мощности может быть без выдачи ошибок системы. :unsure: Я бы ещё и топливоподкачивающий насос на ТНВД посмотрел, одно из слабых мест системы, он там НШ, а ещё и ZME - дозировочный блок на ТНВД. Это если без сканера по слабым местам этой системы пройти.
Сообщение отредактировал Robin44: 27 November 2024 - 19:49
Виктор
Отправлено 27 November 2024 - 21:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Похоже отправлю клиента к ним.
Отправлено 27 November 2024 - 22:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Там у вас в Кадышево на Рихарда Зорге 9/1 есть офигенный дизельный сервис, называется "Дизель мастер" https://dieselmaster.org/, авторизованный и по Бошу и по Делфаю и со всем необходимым оборудованием, владелец Дима Логунов, человек не просто знающий, а очень знающий... ни разу не реклама...
Сообщение отредактировал Robin44: 27 November 2024 - 22:30
Виктор
Отправлено 28 November 2024 - 08:13
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Robin44, спасибо за наводку.
