Дизель не развивает обороты
Сообщений в теме: 39
Отправлено 03 January 2011 - 20:25
ujyobr
Всем привет.У меня Ховер 2008 года,турбо дизель 2,8.Этим летом навернулся рокер(толкатель).Поменял и забыл про все беды,пришла зима и понеслась.Вроде и стоит в тепле и выезжаю редко,хотя беда настигла внезапно.Помыл машину и движок,переганял с мойки в гараж(через стенку),загорелся датчик неисправности двигателя.Оставил думал что-то намочил,высохнет.Почти неделя прошла беда не пропала,прекратил набирать обороты движек.Вот ночь стоит все нормально хоть и датчик горит,стоит выехать уже буквально на 2-3 передачи как за хвост тянут,не едет и обороты только до 2,5 тыс развивает.Такое примерно было,только датчик срабатывал другой,как буд-то в топливном фильтре вода.Я просто поменял фильтр и поставил не оригинал(без резьбы под датчик)поэтому проехав по лужи попадала вода на датчик и движок себя таким образом вел.Поскажите пожалуйста в чем причина и как это можно устранить.Почему горит неисправность движка?,и почему тяга пропала?Я уже всю голову сломал. Да и к стати,почему сожрало все масло?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 20:42
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
если сожрало масло это очень плохой признак, смотри движок не треснул после мойки. залей масло до нормы заведи смотри выхлоп. для начала было бы не плохо заехать в сервис и смотреть ошибку. походу серьезная проблема. заполни профиль свои, напиши свое место проживания!!!
  Papany 45 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 15:57
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
Сними патрубок с турбины, посмотри лопатки крутятся или нет? При этом еще дым черный идет.Это если лопнула ось турбины, то масло из системы смазки будет улетать во впускной коллектор. Везти машина тогже не будет, т. к. турбина не работает.Это как бы один из вариантов.
  pegas76 150 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 20:39
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Вновь обращаюсь за помощью.ЕГР заглушил!!! не помогло!!!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 20:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
А чем помочь?
Отправлено 10 August 2011 - 21:01
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
куда еще сунуться можно? куда еще сунуться можно?
Отправлено 10 August 2011 - 21:45
может турбинка не дует !
Отправлено 10 August 2011 - 22:22
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
турбина все ок сейчас мотнулся сделал диагностику показала p0110- цепь датчика температуры воздуха на впуске
Отправлено 10 August 2011 - 23:19
Профиль до конца заполните , а то у вас не указан какой ховер )) посматрите на профиль Натальи(кудряшка) и всё поймёте !!!!
Отправлено 11 August 2011 - 21:30
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
до того как заглушил ЕГР этой ошибки небыло? как глушил клапан?
Отправлено 12 August 2011 - 08:58
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
до этого не диагностировал.а глушил так:засунул глухую прокладку между егр и самоваром где стоит датчика температуры воздуха на впуске я не нашел???
Отправлено 12 August 2011 - 09:35
Так на впуске и стоит ,рядом с воздушным фильтром ДМРВ называется
Отправлено 13 August 2011 - 21:36
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
ЭТОТ ДАТЧИК ПОПРОБОВАЛ ОТКЛЮЧИТЬ НЕ НА ЧТО НЕ ПОВЛИЯЛО НАВЕРНОЕ В НЕМ ДЕЛО ЗАКАЗАЛ НОВЫЙ КАК ПОСТАВЛЮ ОТПИШУСЬ ПОМОГЛО ИЛИ НЕТ
Отправлено 14 August 2011 - 09:41
Капс лок отключи!
  ASN 205 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 23:49
ASN
  • 205 сообщений
Ну, че?
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 22 August 2011 - 22:06
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
заказал жду обещали :kol_smile3: завтра
Отправлено 24 August 2011 - 12:49
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Датчик установил все заработало машинка просто летит
Отправлено 24 August 2011 - 12:57
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
мои поздравления
Отправлено 31 October 2012 - 21:17
gogisever
Хелп У меня дизель 2.8 2007 год.Проезжаю км 50-80 начинает тупить движёк ,не тянет,до 2000 оборотов,после прёт как танк,ребята помогите советом,что может быть?
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 22:03
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Извиняюсь а какие проблемы были?
