Что-то непонятное с педалью тормоза
Сообщений в теме: 90
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 20:27
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Сегодня заехал на сервис, поросил что бы замерили биение дисков. Мастер предложил проточить диски, сняли задние колеса, сняли супорта подключили машину к правой стороне , при проверке установили что диск кривой.. Проточили. Затем также подключили к левой стороне, проверили диск в норме, для чистоты эксперемента проточили.... При этой процедуре я заметил одну вещь!!!!! Внешняя сторона диска толще чем внутренняя ( может я не правельно объяснил но если смотреть на диск он как бы состоит из трех элементов внутрення часть, вентеляция и внешняя часть). Так должно быть или диски неправельно износились????? Все собрали, я оплатил 1 т.р и довольный уехал пооверять, прокатился возле сервиса все нормально...... Ухал домой, домашние отправили по магазином , так вот в период поездки по городу после поезда 3-4х светофоров я опять почувствовал биение педали и торможение авто рывками, такое ощущение, что диски нагрелись и их опять повело!!! Или может быть еще и передний диск какой то кривой?? Куда дальше копать уже не знаю, осталось проточить передние диски или начать их полностью менять по кругу, но в данный момент как говорится "финансы поют романсы"
Отправлено 03 November 2014 - 20:37
Ну, раз уж взялись проверять на биение- то надо было проверять ВСЕ диски! Что бы не ломать себе мозг потом...
Отправлено 03 November 2014 - 20:45
vovan13.69
  • 177 сообщений
Ну как говорится дурная голова рукам покоя не дает!!!!
Отправлено 04 November 2014 - 06:51
Ну вообще то с передних и надо было начинать!
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 07:28
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
В лужи влетал на скорости?
А ЧТО ПРОИСХОДИТ ЕСЛИ НА СКОРОСТИ ВЛЕТЕТЬ В ЛУЖУ, МНЕ ЧТО-ТО НЕ ПОНЯТНО???
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 07:58
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
При влетанию в лужу после хорошей скорости разогретый диск коробит. Кстати проточка дисков часто приводит лишь к временному устранению биения ,так как деформация металла на молекулярном уровне не исчезает. Делаем выводы ,что проточка дисков -выброшенные деньги /это не только моё мнение ,но и многих серьёзных механиков/. А проточку делают почти все сервисы -как-же отказаться от лёгких бабосов.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 04 November 2014 - 08:07
vovan13.69
  • 177 сообщений
При влетанию в лужу после хорошей скорости разогретый диск коробит. Кстати проточка дисков часто приводит лишь к временному устранению биения ,так как деформация металла на молекулярном уровне не исчезает. Делаем выводы ,что проточка дисков -выброшен...
А как определить какой диск "кривой" ? Когда вчера точили задние, "кривой" был правый, если преположить по логике, то может быть еще и передний правый тоже гнутый ( причина может быть лужа или автомойка это как гипотиза).
Отправлено 04 November 2014 - 14:46
на 22000 протачивал передние диски без съема с машины после того как их повело ... сейчас почти 60000, тьфу*3, биение не наблюдается ...
а вообще вариантов может быть несколько:
- Искривление тормозного диска. В момент торможения ощущается вибрация в руль при торможении
- Неравномерный износ рабочей поверхности. Ощущается вибрация в кузов и педаль тормоза
Отправлено 04 November 2014 - 17:36
vovan13.69
  • 177 сообщений
Вроде вылечил балячку!!! Проточили еще и передние диски и все пропало. Кривой был так же правый, получается "битыми" были передний и задний по одной стороны
Отправлено 04 November 2014 - 18:33
Чуток поправлю,- такое обычно происходит в городе при частом торможении в заторах и на светофорах,- на трассе диски почти холодные,- но там я вам тем более не советую на скорости в лужи влетать!
  сергей053 89 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 November 2014 - 07:11
сергей053
  • 89 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т продан
Здравствуйте. ховер н5 дизель 14года пробег 4000 на месте при заведеном двигателе нажимаеш на тормоз сначала педаль тормоза встает гдето на середине если продолжаеш давить на педаль она медленно проваливается допола на заглушеном двигателе как не жми педаль не проваливается идкость нигде не течет подскажите так и должно быть или это какая то неисправность?
Отправлено 27 November 2014 - 14:40
Здравствуйте. ховер н5 дизель 14года пробег 4000 на месте при заведеном двигателе нажимаеш на тормоз сначала педаль тормоза встает гдето на середине если продолжаеш давить на педаль она медленно проваливается допола на заглушеном двигателе как не жм...
Так проверяется работа вакуумного усилителя тормозов
- нажимаешь на педаль, заводишь двигун и педаль проваливается больше, чем на половину своего хода.
Значит все в порядке
Отправлено 27 November 2014 - 15:18
До пола по любому не должна проваливаться! Если жидкость не течёт (подтёков не заметно) причина может быть в ГТЦ , или воздух в системе. В любом случае нужно разъяснить причину. С тормозами шутки плохие.
  lifter 75 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 20:53
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
По симптомам так себя ведет перепускающий ГТЦ. Не должна педаль до пола уходить.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 21:43
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня была подобная ситуация, только после нескольких дней стоянки тормоза вообще пропадали и появлялись только после нескольких качков педалью. Первый раз чуть не въехал в противоположный гараж. Потом весь день нормально, но педаль ватная и проваливалась если долго жать на нее. В результате замена ГТЦ по гарантии, и все пришло в норму.
Ищите и обрящите!
Авто:Haval H6
Отправлено 28 November 2014 - 06:59
сергей053
  • 89 сообщений
  • Авто:Haval H6
У меня была подобная ситуация, только после нескольких дней стоянки тормоза вообще пропадали и появлялись только после нескольких качков педалью. Первый раз чуть не въехал в противоположный гараж. Потом весь день нормально, но педаль ватная и провали...
Спасибо всем поеду в гарантийку.
  lifter 75 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 16:39
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Сегодня попробовал свою педаль тормоза продавить, так у меня та-же ситуация как у топикстартера, и машина такая же свежая но пробег 3000 км. Купил 0.5 тормозухи и с батей прокачал систему, ребята, какая-же кака лилась из заднего контура :technology_tank: в перемешку с воздухом. Короче прокачал два раза всю систему, всю поллитру использовал. Во время пробной поездки я просто обалдел от эффективности тормозов, до прокачки их получается практически и небыло. PS машиной этой я пользуюсь крайне редко, в основном езжу на Шкоде, вот и не придавал значение тормозам Н5.
  pux1305 30 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 20:28
pux1305
  • 30 сообщений
  • great wall cc6460ky бензин
вопрос? два раза ощутил при нажатии на педаль тормоза что как будто у меня там не калодки а зубья. скрежет отдовался в педаль тормоза при чем тормозил не резко ехал медленно. что это может быть кто подскажет? калодки еще пока не смотрел. машина 2007 года.
Отправлено 29 November 2014 - 20:53
Уже давно надо принять за аксиому - замену ТЖ и прокачку контуров сразу после покупки!!
Отправлено 29 November 2014 - 21:03
вопрос? два раза ощутил при нажатии на педаль тормоза что как будто у меня там не калодки а зубья. скрежет отдовался в педаль тормоза при чем тормозил не резко ехал медленно. что это может быть кто подскажет? калодки еще пока не смотрел. машина 2007 ...
Недавно купил что ли, вроде в профиле Н2,- у тебя так АБС работает, у всех так.
