Что-то непонятное с педалью тормоза
Сообщений в теме: 90
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 14:32
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Приветствую всех! Поискал по форуму подобную проблемку и не нашёл. Есть темы про вибрацию при торможении у меня же немного другая проблема. При торможении педаль тормоза отдаёт в ногу плавными волнообразными движениями, при этом никакой вибрации ни на педаль ни на кузов не передаётся. Педаль просто как бы плавно качается. После длительной стоянки этой проблемы нет, она появляется после непродолжительной езды и торможения. Машина ховер Н5, пробег 30 т.км.
Отправлено 30 July 2014 - 14:40
Приветствую всех! Поискал по форуму подобную проблемку и не нашёл. Есть темы про вибрацию при торможении у меня же немного другая проблема. При торможении педаль тормоза отдаёт в ногу плавными волнообразными движениями, при этом никакой вибрации ...
Тормозную жидкость меняли ?
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 14:44
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
нет. 500 км назад при замене масла на сервисе проверяли сказали норм.
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 14:49
  • 14718 сообщений
А обороты при этом как себя ведут?
Кондиционер при этом выключен?
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 14:53
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
У нас как бы сейчас +12 поэтому кондиционер не включается вообще. Обороты в норме
  Владимир Козлов 27323 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 14:58
  • 27323 сообщений
Нигде долго не оттормаживались? Я к чему - диски не повело случаем?
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 15:01
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
нет нигде. Я так понимаю если бы диски повело, то такое бы было всегда, даже после длительной стоянки. И к тому же педаль плавает одинаково что при торможении с 40 км/ч, что с 100
  сергей1959 34 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 15:05
сергей1959
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Попробуй прокачать систему,может воздух.
Отправлено 30 July 2014 - 15:13
  • 14718 сообщений
Что-то не так с вакуумным усилителем.
Если бы был внешний подсос, то и по оборотам ХХ это было заметно
Когда стоя на месте на месте тормозишь - есть это "плавание"?
Если есть, то точно он.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 15:40
Dachnik
  • в ожидании
тормозная жидкость с завода очень плохо переносит как большую положительную, так и отрицательную температуру. при движении и торможении, нагревается, увеличиние объема своим давлением "качает" педаль. меняйте жидкость, - будет счастье.
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 18:30
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Нет, когда на месте тормоз жму ничего не происходит. Попробую в ближайшее время поменять тормозную жидкость.
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 00:31
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
У меня тысячах на 15 повело тормозной передний диск и симптомы были такие же
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 04:54
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Поменял тормозную жидкость - счастье не пришло. На очереди тормозные диски
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 18:45
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
У меня такая же ституация, педаль тормоза качает и авто тормозит рывками. Поменял колодки по кругу, заменил полностью тормозную жидкость результат нулевой!!! Данная "болячка" проявляется после кратковременной езды, сразу после начала движения такого нет. Похоже что какой то диск "кривой", а как вычислить неисправный незнаю.
Отправлено 02 November 2014 - 19:01
В лужи влетал на скорости?
Отправлено 02 November 2014 - 19:04
vovan13.69
  • 177 сообщений
Вроде нет, но могу и ошибатся!!
Отправлено 02 November 2014 - 19:11
Ну проще,- снять колесо и подвести стационарный "щуп" к диску...ну и скорость конечно включить и на колодки поставить.
Отправлено 02 November 2014 - 19:13
vovan13.69
  • 177 сообщений
Если я правельно понял, то проверить диски на биение?
Отправлено 02 November 2014 - 19:24
Именно.
Отправлено 02 November 2014 - 19:27
vovan13.69
  • 177 сообщений
Именно.
Понятно, завтра поробую!!!
