Отсутствие потока воздуха при максимальной скорости вентилятора
Сообщений в теме: 60
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 11:52
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
я не спец по кондеям, но при забивании дренажной трубки скопившаяся вода начинает течь в салон (личный опыт) перекрывает она далеко не всю площадь испарителя кондея.. у меня плохое охлаждение было при забивании испарителя грязью (пыль, пух, паутина, листики - не было салонного фильтра, много ездил по полям и лугам) очистка через отверстие "реостата" (или как там он еще называется - стоит в корпусе испарителя за бардачком) вроде помогла, но в результате радиатор дал утечку - попросту сгнил, так как оставшаяся между сотами грязь не давала нормально стекать конденсату и сохраняла влагу!! (тоже долго мучился с поиском утечки, четыре раза перезаправляли, поменяли трубку низкого давления - в итоге снял испаритель, дунули - нашли течь - поковыряли и поняли что варить бесполезно - поменял) при этом при всем интенсивность потока воздуха не менялась!! (только если субъективно - изменение температуры потока воспринимается как изменение скорости, тем более когда холодный поток становится теплым) я бы скорее предположил, что неисправен ТРВ (терморегулирующий вентиль) или наличие влаги в системе кондея (не функционирует осушитель, влага замерзает в испарителе, перекрывая проход фреону)
Сообщение отредактировал Кучерявый: 19 May 2015 - 11:53
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  ig0R81 20 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 14:21
ig0R81
  • 20 сообщений
Куча дел никак не мог добраться до форума... 1. Снимал клему на ночь, ничего не изменилось. 2. Самодиагностика выдала 00. Т.е. ошибок нет 3. -Возле дома завел машину и включил кондиционер и вентилятор на полную мощность, ждал целый час, в салоне дубняк, поток не уменьшается, все работает, не смог добиться обмерзания и остановки потока. -На выходных ездил в Тверскую область, время от времени поток прекращается, выключаешь кондиционер поток возвращается. Пробовал засовывать проволоку, шланг не снимал, в принципе она и с ним входит, первый раз сунул сразу как только зафиксировал уменьшение потока, проволока ушла сантиметров на 20-ть встретила небольшое сопротивления после чего ещё сантиметров 20-ть туда вошло, видимо можно и больше, но до фанатизма доводить не стал. С трубки вытекло несколько капель воды, прямо потока или струи не было. Обдув стал нормально работать, но через некоторое время поток снова стал падать, в этот раз я выждал основательно больше времени, открыв капот я увидел такую картину: IMG_20150524_185642.jpg IMG_20150524_185633.jpg jpg] Трубка полностью обмерзшая, попробовал вставить проволоку, проволока пройдя сантиметров 20 уперлась во что-то твердое, дальше я её засунуть не смог. Жена во время поездки жаловалась на то что на ноги капает вода. Но это были именно редкие капли.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 18:58
  • 1755 сообщений
На автомобильных холодильниках с таким ещё не сталкивался, а на рефконтейнерах бывало это:
Трубка полностью обмерзшая...
и, как правило, из-за:
Такая же снежная шуба и на испарителе, - отсюда и прекращение потока воздуха.
Сообщение отредактировал ConstZ: 25 May 2015 - 19:03
Отправлено 25 May 2015 - 19:09
мало того,что внутри...
так и испаритель обледеневает (перл) внутри пластикового корпуса так же как и трубки....(на фото)
система неисправна...надо полностью диагностить компоненты и восстанавливать до девственного состояния.
Сообщение отредактировал ConstZ - Сегодня, 21:01
верно отредактировал...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 25 May 2015 - 19:10
Отправлено 25 May 2015 - 20:56
Вот схема... на ней "градусник" температуры у испарителя. При появлении "шубы" он отключает компрессор кондея, чтобы "шуба" растаяла. У тебя он дурит... Сх_Термометры_климата.JPG Вот как он выглядит... гы, как в старом советском холодильнике... Испаритель3.jpg Я бы, для начала почистил бы от грязи... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1485345#1485345
Отправлено 25 May 2015 - 21:01
жесть...у человека авто 12 года!
у меня 07....никаких проблем....чистил последний раз в 2013 перед летом..точнее в мае....
Отправлено 25 May 2015 - 21:08
Ну и что из этого?
Гы, судя по фоткам его подкапотного... там у него не чище :kol_nea:
ПыСы, я испаритель КАЖДЫЙ год чищу... и фреон раз в два года меняю... :3_8_22:
Сообщение отредактировал 2140: 25 May 2015 - 21:10
Отправлено 25 May 2015 - 22:21
  • 1755 сообщений
Неисправность датчика температуры выявляется при самодиагностике климата, но насколько я понимаю, ig0R81 её не запускал.
Отправлено 26 May 2015 - 04:02
Почистите датчик температуры салонного воздуха, находится с обратной стороны блока управления климатом. Если не поможет то полезете уже к дт испарителя. IMAG0778_3.JPG
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 26 May 2015 - 04:03
  ig0R81 20 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 12:09
ig0R81
  • 20 сообщений
Запускал, я выше описал что самодиагностика выдала 00.
Спасибо Всем за советы, отпишусь по результатам.
  ig0R81 20 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 15:00
ig0R81
  • 20 сообщений
На выходных решил заняться выполнением полученных советов.
Для начала осмотрел датчик температуры салонного воздуха, как и ожидалось он грязный.
Продул, стал как новый.
Далее по плану чистка осушителя, для этого было куплено следующее средство:
Перевел заслонку в режим рецеркуляции. Снял бардачок. Открутил вентилятор, извлек из корпуса, внутри него обнаружил несколько осенних листочков, видимо остальные в осушителе… Открутил реостат, осмотрел осушитель. Сверху вроде более или менее, но нижняя часть оставляет желать лучшего, снизу видны осенние листья, запаха тряпок не обнаружено.
На фото листья не видны, но ни там есть)
Уже сейчас стало ясно, что чистка пеной не сможет сотворить невозможного. Все же она для дезинфекции, а листья оттуда можно извлечь, только разобрав корпус осушителя. Но средство куплено, а значит надо действовать.
Залил его в отверстие реостата и в отверстие слива.
Шланг из дренажа не вытаскивал, пусть жидкость там побудет дольше, все же это антисептик.
Через 20 минут вынул шланг, тем самым открыв дренаж, вылилась коричневая жидкость, видимо листья настоялись…
Собрал все в обратном порядке, включил кондиционер на 22 градуса и установил средние обороты вентилятора. Через 40 минут вернулся, потока воздуха нет, трубка покрыта плотной ледяной шубой…
Снял реостат, заглянул внутрь, внутри тоже зима…
Возникло жгучее желание снять нижнюю крышку осушителя, чтобы прочистить её, снял защелки, открутил два передних самореза, с помощью какой-то матери открутил и два винта сзади. Отдал две гайки, крепящие эту самую крышку к стенке моторного отсека. Крышка сниматься не захотела, во-первых ей не давали шпильки, с которых я скрутил гайки, а во вторых дренажный штуцер. Немного попотев, удалось отогнуть крышку в сторону, штуцер вышел в салон, а опорные ножки соскочили со шпилек, но крышка все равно не снималась, зато передняя часть крышки отогнулась на приличное расстояние, туда стало возможно заглянуть. Зрелище не обнадежило, грязь и все те же листья, видимо радиатор осушителя забит всей этой прелестью. К сожалению, доступ к осушителю оказался недостаточным для его чистки, так что пришлось все собирать обратно. Собрал обратно, включил кондиционер на час, по возвращению обнаружил что поток воздуха не прекратился, но открыв капот, увидел всю туже шубу на трубке.
Пару ссылок на видео увиденного:
Осушитель после промывки, замерзший
Осушитель после промывки, с открытой крышкой
Выводы:
  • Средство для очистки кондиционера не панацея, обеззаразить и убрать затхлый запах она сможет, но с крупными загрязнениями справиться ей не под силу.
  • Моя проблема, по всей видимости, в механизме, который отвечает за отключение кондиционера + грязный осушитель, возможно, это взаимосвязанные проблемы.
  • Для себя решил, что необходимо таки ставить салонный фильтр, возможно, стоит взять блок от ховеров после 13-го года.
Для интереса позвонил офам и спросил, сколько у них будет стоить прочистить осушитель и поменять блок вентилятора на аналогичный с фильтром, мне сказали, что они заменой блоков не занимаются в принципе, могут поменять осушитель, но только разбор торпеды будет стоить 19 т.р. Сделал вывод что с офами стоит общаться только пока ты на гарантии.
Так же в с/ц мне сказали что моя проблема может быть в блоке управления климатконтролем, что мол он должен выключать кондиционер, но не всегда это делает, когда не делает – тогда шуба. Насколько состоятельна такая точка зрения?
Отправлено 01 June 2015 - 15:58
  • 1755 сообщений
Возможно и "состоятельная", если не знать как запустить самодиагностику.
P.S. Неужели так трудно найти холодильщиков с манометром, чтобы проверить исправность ТРВ?!
  ig0R81 20 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 16:12
ig0R81
  • 20 сообщений
Самодиагностика выдала 00, я об этом писал, возможно есть ещё какая-то самодиагностика, пожалуйста, ткните в это.
Холодильщики с манометрами были в СЦ, они мне и трубки поменяли и заправили систему, и взяли 9 тысяч, после этого ровным счетом ничего не изменилось, это было месяц назад.
К сожалению мои познания в системах кондиционирования скудны, потому к вам и обращаюсь. Для проверки ТРВ, достаточно проверить давления в магистралях высокого и низкого давления?
Отправлено 01 June 2015 - 16:58
  • 1755 сообщений
Холодильщики с манометрами были в СЦ, они мне и трубки поменяли и заправили систему, и взяли 9 тысяч, после этого ровным счетом ничего ...
Призываю к обсуждению evgesha53 - он специалист в этом деле. Мне кажется, что при помощи манометров можно диагностировать все узлы холодильной установки.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 08:13
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Привет всем. У меня телефон в профиле. Сейчас мало тут бываю а в рабочее время и трубку ток после девяти вечера беру.. То, что назвали тут датчиком. Что стоит у испарителя. Это и есть ТРВ. При обмерзании он должен увеличить проходную способность. То есть. Меньше испарять. Немного снизив давку высокого и подняв низкое. Но это скорее операции скорее направлены для правильного испарения. А тут похоже нужно искать датчик обмерзания испарителя. Который должен отрубать муфту при обморожении. Стоять он должен где то возле испарителя. Представлять из себя должен терморезистор. Найти его. Проверить хоть как то. Измерив сопротивление при разных температурах. Прозвонить целостность проводки до блока климата. Далее будет ясно. Климат,датчик,проводка. PS.Ааа, ну вон он на схеме. Вот его и надо искать. А на фото ТРВ. Но и датчик может быть рядышком. Я заинтригован))))
Сообщение отредактировал evgesha53: 07 June 2015 - 08:16
Отправлено 07 June 2015 - 10:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот так он выглядит. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=31367 И вот ещё http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?searchtype=1&fss=8107400-K00
Сообщение отредактировал evgesha53: 07 June 2015 - 10:55
Отправлено 08 June 2015 - 04:43
Привет всем. У меня телефон в профиле. Сейчас мало тут бываю а в рабочее время и трубку ток после девяти вечера беру.. То, что назвали тут датчиком. Что стоит у испарителя. Это и есть ТРВ. При обмерзании он должен увеличить проходную способность. То ...
ТРВ это вот эта хрень и к данной проблеме отношения не имеет
Жень, а что толку его измерять то? Правильные данные никто не знает. Меняйте датчик температуры испарителя. Скорее всего в нем дело, ну если не поможет то тогда остается только блок управления климатом.
Кстати, сами же писали что грязь и листья на радиаторе, соответственно и датчик весь в них, вот она и проблема. Все же для начала нужно испаритель очистить от листьев и прочего ..овна.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 08 June 2015 - 04:44
Отправлено 08 June 2015 - 14:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
На фото выше. Тоже ТРВ. Я что то не пойму. Если в ховере оно на входе. То фотка выше с какого авто?
А листья и грязь. Вряд ли так выведут из строя датчик. Чтоб он онией не прочухал. И блок климатики рано приговаривать. Бывает брызнешь в разьём. Обожмёшь чуток и всё работает. Да и провода там есть. Не только датчик может быть причиной.
Отправлено 08 June 2015 - 18:30
А листья и грязь. Вряд ли так выведут из строя датчик. Чтоб он онией не прочухал. И блок климатики рано приговаривать. Бывает брызнешь в разьём. Обож...
Разъем очень частая проблема на приорах и калинах, передернешь разъем датчика температуры осушителя и все приходит в норму. Листья не выведут из строя, но врать он может весьма прилично, если ..овном облеплен.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 08 June 2015 - 18:32
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 13:41
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Чето тема остановилась. Столкнулся с тойже проблемой. Удалось ли решить ее и что было в итоге?
С уважением Иван - 854!!!
