Отсутствие потока воздуха при максимальной скорости вентилятора
Сообщений в теме: 60
  tikonderoga 31 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 13:13
tikonderoga
  • 31 сообщений
  • Бензин МКПП
Проблема плавающая, зависимость ее появления от внешних факторов выявить не смог. Проблема такова: периодически при увеличении скорости работы вентилятора мощность потока воздуха из форсунок не увеличивается. Вентилятор трудится вовсю - щас прямо сам улетит! - а из форсунок в салон воздух поступает еле-еле. При этом сам кондиционер аж обмерзает и покрывается инеем! Сталкивался ли кто-нибудь и что делать? Сначала предположил, что это из-за забившегося салонного фильтра, выкинул его к чертям, но проблема осталась.
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 13:21
  • 14718 сообщений
Допустить, что у Карлсона крыльчатка прокручивается, я не могу хотя проверяется легко, всего 3 самореза и он вываливается Может где-то тяга к заслонкам слетела, но по сообщению - это тоже маловероятно, т.к. поток воздуха был бы слабый, но реагировал на скорость Карлсона
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 14:12
  • 3131 сообщений
Смотреть тяги заслонок за блоком климата. Если выскочили, обе заслонки могут перекрыть поток воздуха полностью!
Отправлено 04 August 2014 - 14:23
tikonderoga
  • 31 сообщений
  • Бензин МКПП
Поскольку проблема плавающая, то непонятно - если выскочили, то потока не должно быть все время! А тут - то есть, то нет.
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 16:24
pap
  • 884 сообщений
1. Снять вентилятор, проверить, не прокручиваются ли лопасти на валу, маловероятно. 2. Тяги заслонок могут и проскакивать, более вероятно.
Отправлено 11 August 2014 - 10:34
tikonderoga
  • 31 сообщений
  • Бензин МКПП
Тяги смотрел - все на месте.
По итогам тестирования выявлено следующее:
минут 20 кондер работает как надо
потом поток воздуха из сопел пропадает, а корпус кондиционера покрывается льдом
если его отключить (сохранив максимальную скорость вентилятора), то минут через 5 корпус оттаивает и поток воздуха снова становится максимальным
опять включаем кондей и минут 20 наслаждаемся прохладой
и все по-новой
  Владимир Козлов 27323 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 10:47
  • 27323 сообщений
Нужно разобраться с терминологией... Что ты понимаешь под словом "кондиционер"?
Возможно, что просто фреон "убежал"...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 11 August 2014 - 11:30
tikonderoga
  • 31 сообщений
  • Бензин МКПП
Не, фреон заправлен
Сам корпус - то, то стоит за бардачком, слева от вентилятора
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 11:31
  • 1747 сообщений
и все по-новой
IMHO, неисправен ТРВ (терморегулирующий вентиль).
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 12:21
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Вода в системе.
Андрей
Отправлено 11 August 2014 - 14:12
  • 27323 сообщений
Дросселирующее устройство врёт по причине (возможно) загрязнения контура. Этот букварь не смотрел? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1147951#1147951
Отправлено 11 August 2014 - 15:03
  • 14718 сообщений
Это самое вероятное!!!
Просто трубка забилась, конденсат не стекает, а замерзает, забивая при этом все проходное сечение для воздуха.
  ig0R81 20 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 11:18
ig0R81
  • 20 сообщений
Проблема плавающая, зависимость ее появления от внешних факторов выявить не смог. Проблема такова: периодически при увеличении скорости работы вентилятора мощность потока воздуха из форсунок не увеличивается. Вентилятор трудится вовсю - щас прямо сам...
Добрый день!
У меня та же проблема, подскажите как её решили.
Вердикт "Дросселирующее устройство врёт по причине (возможно) загрязнения контура." верный? Если да, то как прочистить контур?
Спасибо.
Отправлено 12 May 2015 - 11:27
  • 14718 сообщений
Добрый день!
Спасибо.
Сними бардачок (2 самореза), где-то посередине за ним открути "реостат", который салонным Карлсоном управляет,
и загляни в открывшуюся дырдочку. Увидишь там испаритель (радиатор) кондиционера. Осмотри на предмет забитости...
Но, скорее всего, у тебя что-то не так с управлением заслонками, разберись, куда-то весь поток может идет? Например в ноги.
Это я для нормальных машин написал :)))
А у вас там еще салонный фильтр появился и начать надо с него
  ig0R81 20 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 11:56
ig0R81
  • 20 сообщений
Но, скорее всег...
Спасибо, сегодня гляну, у меня вроде без фильтра, машина 12-го года, фильтры вроде с 13-го стали ставить, но могу ошибаться, на предмет фильтра тоже посмотрю.
Заслонки смотрел, все крутится ничего не проскальзывает. Пока кондей не включаешь с потоком воздуха нет никаких проблем. Когда включаешь тоже первое время наслаждаешься прохладой, но постепенно поток становится все меньше и меньше.
Первый раз проблема появилась этой зимой, на улице был минус, жена включила кондиционер чтобы подсушить воздух. При этом температура была выставлена на обогрев. По итогу когда она заехала за мной (примерно час пути), то уже поток воздуха был минимальным и машина не обогревалась, при этом надо было ехать ещё 150 км в общем еле доехали, карлсон трудился на максимальных оборотах, а теплый воздух еле поступал в салон. Открыв капот обнаружил что трубки покрыты толстым слоем инея. Тогда и проверил все заслонки, все работало перемещалось, при этом изменения направления потоков можно было фиксировать, небольшой поток воздуха все же был.
На утро вооружившись информацией с форума решил более детально разобраться в случившимся, но был удивлен все работало нормально. Жене запретил включать кондиционер и забыл про неполадки.
Но вот на улице весна, кондиционером все-таки надо пользоваться, и о проблеме пришлось вспомнить. Дотянул до ТО, сказал ребятам о неполадке, они проверили давление в системе сказали что с трубками проблема и есть утечки (хотя замечу минут 20-ть система функционирует прекрасно и только потом поток становится меньше), меня их вердикт насторожил, но воззвание к разуму о том что кондиционер таки охлаждает не возымело эффекта, они сказали что пока не видят давления в системе ничего не смогут сделать, за новые трубки и работу озвучили ценник в 9 тысяч, при этом не гарантировали что после их замены все заработает. Делать нечего, сам я трубки точно менять не буду, пришлось согласиться. Сменили трубки, наполнили систему фреоном, зафиксировали давление, но проблема осталась. Предложили поменять блок управления климатом, выставили ценник в 13400 и за работу 1300... От такого предложения отказался. Потому как на вопрос причем блок управления, если у меня нет проблем с включением кондиционера мастер мне внятно ответить не смог...
Залез на любимый форум, я хоть и в основном ридОнли, но ресурс вниманием не обхожу и наткнулся на описание полностью своей проблемы. Жаль автор не довел дело до конца и не сообщил как именно устранил неисправность.
Кстати после их вмешательства кнопка авто стала работать только в одну сторону, т.е. включить могу, а повторное её нажатие не выключает режим авто. В принципе, нажатие любой другой кнопки выключает режим авто, так что это не критично, но как факт.
Самодиагностику не делал, клему не скидывал, сегодня завтра проделаю и это.
Отправлено 12 May 2015 - 12:42
  • 14718 сообщений
Может у тебя самое очевидное - дренажная трубка забилась и конденсат заливает весь проход воздуха?
  ig0R81 20 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 12:47
ig0R81
  • 20 сообщений
Возможно, а как проверить и прочистить?
Отправлено 12 May 2015 - 12:51
  • 14718 сообщений
Для начала, включи кондей, дождись, когда поток ослабнет, в моторном отсеке сними резиновую трубку, которая вниз смотрит, на моторной перегородке, и засунь в штуцер (на котором этот шланг был) толстую проволоку.
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 May 2015 - 12:55
  ig0R81 20 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 12:58
ig0R81
  • 20 сообщений
по идее если предположение верно, то там я должен упереться в лёд, правильно? И если я в него упрусь, то что делать далее? Может есть тема про чистку дренажа, направь, пожалуйста, чтобы я много глупых вопросов не задавал)
Отправлено 12 May 2015 - 14:32
  • 14718 сообщений
Тема, наверно, где-то есть, сам поищи.
Есть спец. спреи для чистки кондиционера. Но начни с дренажной трубки, просто проволоку в нее засунуть.
Я ожидал, что для начала ты упрешься в воду и все сольется. До льда доводить гораздо дольше, хотя, тоже бывает.
