"Задний ход"
Сообщений в теме: 139
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 21:17
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
столкнулся с проблемой,задний ход горел через раз,купил такой как выше постом-не подошел. оказывается ставят разные датчики у меня оказался такойIMAG0046.jpg на будущее может кому пригодится,прежде чем ехать покупать загляните под машину что у вас стоит. на Н-5 сказали также бывает. при замене датчика сливать масло обязательно.
Сообщение отредактировал Александр575: 08 May 2012 - 21:33
Отправлено 09 May 2012 - 06:31
Вероятно на Н2 и Н3 разные датчики.......подождём ещё подтверждений.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 13:17
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Не работали лампы зад.хода(видимо с момента покупки авто в автосалоне). Я второй хозяин. Начал искать причину. Лягушка рабочая,на разъем лягушки +не приходит, пред. целый, лампочки целые. Проверил жгут проводов под машиной(над коробкой)-жгут без обрывов. Разобрал консоль КПП в салоне разомкнул разьем и начал искать +. С блока предохранителей на разъем(+) уходит бело-синий провод только воткнули в разъеме в другую дырочку. 02062012013.jpg 02062012014а.jpg 02062012015.jpg 02062012017.jpg 02062012018.jpg 02062012019.jpg 02062012020.jpg УРА теперь все работает :kol_crazy:
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:11
hover h5
  • 1518 сообщений
А разве масло надо сливать? А то датчик крякнул, решил поменять, а тут этот пост. Направте на путь истинный...
  smith 44 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 11:46
smith
  • 44 сообщений
столкнулся с проблемой, перестали гореть лампы зад.хода. пред. целый, лампочки целые, лягушка рабочая, на разъем лягушки + приходит, а вот после разъема в консоли КПП он теряется. есть ли еще разъем в жгуте проводов до лампочек?
Отправлено 17 May 2013 - 15:55
За задней левой панелью есть ещё разъём. ...товарищи, перестаньте конечник заднего хода лягушкой называть!,- "лягушка"- устаревшее название конечника тормозов!
Отправлено 17 May 2013 - 16:23
Вот отсюда у него "ноги растут"©... :kol_drinks:
  smith 44 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 19:21
smith
  • 44 сообщений
Спасибо, как раз в этом разьеме и была проблемма.
  vint20112 14 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:52
vint20112
  • 14 сообщений
Добрый день! Подскажите кто знает, при включении заднего хода перестала включаться камера и парктроник. Ховер Н 5. или включается переодически. Скорее всего контакт плохой при включении. Только где он находится, как найти?
Отправлено 24 May 2013 - 09:01
А фонари заднего хода при этом горят?
  smith 44 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 11:59
smith
  • 44 сообщений
Была такая же проблема, плохой контакт был в этом разъеме:
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 15:18
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
И у меня фонари и парктроник не включается. Где копать?
Отправлено 24 May 2013 - 16:06
Начинать с концевика заднего хода, где на Ховре не знаю, но как правило он на кулисе ручки КПП, либо на самой КПП
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 17:09
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Bagunda
Езжу сейчас с такой же проблемой. Загляни под машину, от коробки идет провод с разъемом, вот его я и оторвал в грязи а сделать руки не доходят.
Эд Изображение
Отправлено 24 May 2013 - 18:23
vint20112
  • 14 сообщений
Он сам видно что рабочий, когда несколько раз посильней включаешь заднюю передачу, то начинает работать. Потом опять не хочет. Надо посмотреть контакт , только где он расположен не знаю!
Отправлено 24 May 2013 - 18:31
Штудируй... http://www.hover-club.ru/forum/topic3468.html
Отправлено 25 May 2013 - 07:08
vint20112
  • 14 сообщений
Спасибо за информацию, буду разбираться!
  kazakov-nord 36 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 06:07
kazakov-nord
  • 36 сообщений
  • 2006г., бензин, 2.4, МКПП
Ребята, а точно нужно масло сливать? провод отломился на самом концевике, полюбому нужно выкрутить и припаять
Отправлено 23 June 2013 - 06:53
А кто сказал , что надо? Откручивай не сливая.
Отправлено 23 June 2013 - 07:35
Олег они 100 % разные , но если на н-2 его один вид , то на н-3 и н-5 их два вида , отличаются фишкой , ну и как обычно чтоб понять что стоит сначала снять надо .....(но паяльник ни кто не отменял)
