"Задний ход"
Сообщений в теме: 139
  Mikk 44 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 16:23
Mikk
  • 44 сообщений
Уважаемые форумчане! Такое вот дело... Позавчера обнаружил, что оказывается не горят обе лампы "заднего хода"... Первым делом проверил предохранитель, тот который слева в торпедо (шестой, по моему, слева - направо, 10 А) - он "живой"... Может подскажет кто - какая система включения заднего хода в машине??? как у "Жигулей" некая "лягушка" (которая постоянно закисает) или какая-нить еще приблуда??? Пы.Сы. - Мож я что повредил снизу, когда на даче копался в снегу см. 30 высотой... - Ну или как вариант проблемы - сразу (одновременно) погасли обе лампы, во что слабо верится чесна гря...
Отправлено 09 January 2011 - 16:50
Концевик на коробке смотри....
  Mikk 44 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 16:55
Mikk
  • 44 сообщений
... ога... понял... значится без лазанья под машиной - не обойтись...((
  Mikk 44 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 11:34
Mikk
  • 44 сообщений
...вот проблема и решилась но пришлось ехать в сервис, потому, что был не готов лезть под машину - нужен был подъёмник... - проверили все фишки - они оказались на своих местах... - проверили "лягушку" - она тоже в норме... - потом определили что на концевик не приходит напруга - в итоге в жгуте, который находится вверху КПП перетёрся (разорвался) провод питания (желтый с зеленой полосой) - его сплотили, заизолировали и всё заработало!!!! - в том числе и парктроник, который тоже молчал... Сказали, что на Ховерах - такая трабла частенько встречается... Словом, если предохранитель цел, концевик в порядке и лампочки рабочие, но всёравно задний ход не светит - нада лезть под машин и проверять жгут проводов... Надеюсь мой опыт кому-то понадобится :3D Smilesddd (73):
Отправлено 16 January 2011 - 11:44
Миш,ну проверять всегда надо..от простого к сложному...Сам знаешь.. Нет питания на концевике и все ясно стало откуда ноги растут... Разобрался и сделал..самое главное.А опыт он всегда полезен...
  Mikk 44 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 11:53
Mikk
  • 44 сообщений
...именно от простого к сложному )))) так и делал ))))
"кто ищет - тот найдет" (с) :3D Smilesddd (73):
Отправлено 06 October 2011 - 12:18
константин1
Почему не работает парктроник?Если стоит камера заднего вида может его отключают, у кого как?
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 12:59
  • 12452 сообщений
не думаю. проверить надо приходит ли питание на блок парктроника (где стоит домкрат, черная коробочка). если нет, то читаем с первого поста. и профиль заполни, так и по шапке можно получить))
Сообщение отредактировал stafford: 06 October 2011 - 13:00
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 15:41
Базилио
  • 1906 сообщений
Вчера столкнуся с проблемой: при включении заднего хода, через раз(ато и вовсе не включить) включаются фонари заднего хода.
Варианты ремонта такие:
1.Если посмотреть на датчик заднего хода КПП, то по внешнему виду можно сделать вывод, что принцип работы такой же как у "концовика", а если это так, то датчик можно прозвонить с помощью пробника (включая и выключая заднюю передачу).
2. Проверить "массу" задних фонарей (и если не ошибаюсь, она в районе парктроника,но не уверен).
3. Про предохранитель тоже не надо забывать(а может и в первую очередь).
4. Если выше перечисленное, результатов не дало, то тогда придется заменить датчик, но как я понял из теории, при выкручивание датчика надо быть внимательнее, а иначе можно потерять маленький шарик.
Что интересно, на двух форумах не мог найти фото этого самого датчик заднего хода(который находится по ходу движения с правой стороны КПП).
Посмотрите пожалуйста со стороны, я в своей теории ничего не забыл.
  VigWam 10220 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 18:22
  • 10220 сообщений
Лампочки проверить то же надо
Отправлено 27 March 2012 - 18:26
Базилио
  • 1906 сообщений
Лампы тут не причём, так как парктроник тоже не влючается.
Отправлено 27 March 2012 - 18:31
  • 10220 сообщений
вот этого в задаче не было.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 18:36
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Вась, скорее всего так называемая "лягушка" - датчик заднего хода. Но это ИМХО.
Отправлено 27 March 2012 - 19:25
Базилио
  • 1906 сообщений
Не внимательно читал условия задачи:
ключевые слова: через раз и включаются фонари заднего хода
Мокро однако, под бибику лезть :ranting_w:
Отправлено 27 March 2012 - 19:38
  • 10220 сообщений
Сам же просил. Логичное продолжение 2 го и 3 го пунктов
"2. Проверить "массу" задних фонарей (и если не ошибаюсь, она в районе парктроника,но не уверен).
3. Про предохранитель тоже не надо забывать(а может и в первую очередь)."
а если через раз то достаточно первый пункт проверить.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 20:39
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
ну и? масса возле задних фонарей или датчик заднего хода КПП? сегодня лазил провода целы-не порваны а включается через раз.
Отправлено 05 May 2012 - 23:33
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня изоляция проводов датчика зад.хода была целая, а сами провода были "сломаны", тоже через раз включалась.
Поменял датчик, сейчас всё хорошо.
Отправлено 07 May 2012 - 17:13
Александр575
  • 166 сообщений
подскажите а какие датчики бывают? вчера купил а не подходит, у меня под ключ на 27 а тот что купил на 17,соответственно и резьба разная
Отправлено 07 May 2012 - 20:46
Поднимите глаза - и фото и номер!!!
Отправлено 08 May 2012 - 08:11
Александр575
  • 166 сообщений
вот тот что на фото под ключ на 17 и провод короткий!!!!
