Схема доработок по эл/питанию доп оборудования
Сообщений в теме: 23
  daemon 440 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 09:33
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Botsmann
Единогласно :kol_friends:
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 11:04
gregmsu
  • 268 сообщений
Скорее всего алгоритм работы регистратора:
http://hover-club-nn.ru/post2522.html#p2522
На h3 со старым салоном, питание в плафоне есть всегда, а вот прикуриватель отключается при вынутом ключе. От него и проще всего взять питание для регистратора, меньше разбирать. Блок питания регистратора 12в-5в использовать родной и расположить за бардачком, там полно места.
На h5 питание в плафоне пропадает через 5 минут после закрытия машины, логично оттуда регистратор и питать.
  idler 375 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 11:56
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Практически все покупал из Поднебесной на алиэкспресс, но подобный вариант только у одного продавана видел, посмотрим, как покажет
Дай ссылку на продована
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:35
pilot338
  • 381 сообщений
в поиске забей car socket usb и получишь многообразие вариантов например
совмещенный с прикуривателем просто розетка еще вариант набора и даже с вольтметром и даже с подсветкой есть
Себе заказал и буду внедрять вот такой DCDC конвертор с возможностью регулировки вольтажа и встроенным цифровым вольтметром. Использовать буду для медиаплеера. Так же от него можно запитать например светодиод без резистора( предварительно снизив выходное напряжение до 2.5-3-х вольт)
А автору спасибо. Буду тоже что то подобное делать тк без хорошего ампера в USB сейчас никуда. Да и практически вся портативная электроника на USB разъемах. А хватит ли 10 A на DCDC конверторе допустим запитать
пару планшетов+регистратор+ навигатор+1 телефон? или же все таки 2 конвертора ставить придется?
А по поводу разветвителя, как писали выше, у меня их было 2. Первый с 1 usb кторый выдавал 500 ма. Этого даже не хватало для зарядки смартфона. Потом купил др разветвитель с 2-мя USB 1A и 2.1A. В процессе эксплуатации выяснил что порт с 2.1А один фиг не заряжает планшет. И даже более того втыкал смартфон с включенным GPS, мобильным интернетом и навигацией. Так мне смарт писал что телефон потребляет больше чем заряжает. А про втычки в прикуриватель USB я вообще промолчу. Если брать такую, то только оригинал.Поэтому наигравшись с этим барахлом решил сделать все помощнее.
