Схема доработок по эл/питанию доп оборудования
Сообщений в теме: 23
  daemon 440 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 14:35
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Итак, тему по общим доработкам по электропитанию дополнительного оборудования (регистраторы, навигаторы и проч) не нашел, поэтому решил создать. Подходит для любого авто. Что хотел сделать - повернуть ключ зажигания в положение АСС и напряжение подавалось на регистратор автоматом (5V) + дополнительные USB-розетки 5V как на передние сидения, так и задним пассажирам. Накидал схемку shema.jpg sxema.jpg В двух словах - в разрыв провода (синий АСС, зеленый ON) от замка зажигания делаем ответвление на реле, в свою очередь на реле приходит +12 от АКБ и при вкл звжигания срабатывает реле и подает напряжение на все наши доп приборы непосредственно от АКБ. Далее заводим на колодку и 12V (при положении ключа АСС) и 5V (также при положении ключа АСС), откуда их раскидываем по потребителям. Не забываем про ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!! Нам нужен паяльник с тонким жалом, провода (ПВ-3 сечения 1,5 и 2,5), круглые наконечники для массы в основном (я использовал 8, 10 мм), наконечники 6,3 мм (в основном мама), термоусадка разного калибра и цвета, обжимной инструмент для наконечников (позже фотка будет), черная разрезная гофра (мне хватило двух толщин, точно сечение не помню, но тонкие довольно), изолента, инструменты, предохранители с проводами изолированные, разъемы USB под пайку мини и А-мама, перо на 30 мм. IMG_20140816_170022.jpg Из того, что ставим: преобразователь 12 в 5В 10А (есть разные, я использовал именно 10А) 1 шт (фотки с интернета) 5v10a.png готовый преобразователь 12 в 5В с двумя выходами USB 1А + 2,1А 2шт (фотки с интернета) 2usb1.png 2usb2.png колодка (для соединенения проводов в одном месте просто и удобно) - фото будет в установленном виде. реле IMG_20140816_174236.jpg 1 Разрываем СИНИЙ провод с замка зажигания и делаем там ответвление на РЕЛЕ 30-й контакт (если нужно, чтобы часть схемы работала при положении ON - берем ЗЕЛЕНЫЙ или оба с двумя реле), на 85-й контакт реле садим массу поближе к реле (само реле прицепил на пластинку под рулем для крепления разъемов). IMG_20140816_170006.jpg IMG_20140816_170531.jpg IMG_20140816_170904.jpg IMG_20140816_172720.jpg IMG_20140816_173021.jpg IMG_20140816_173742.jpg 2 Тянем провода 2,5 мм (по мне сечения вполне достаточно для мелочи) и через предохранители подключаем их к плюсовой клемме АКБ. Затягивал их через резиновый уплотнитель справа (если смотреть на авто спереди) в гофре. Я тянул два - один на колодку (для потребителей минуя реле) и непосредственно на реле 30-й контакт. На фото реле (красный провод от синего в замке зажигания, желтый - масса, в черной гофре - от АКБ) IMG_20140816_194003.jpg IMG_20140816_205737.jpg 3 Прикручиваем колодку и заводим провода на ее контакты по схеме (это 87-й контакт с реле, с которого получаем 12V от АКБ при АСС) - второй верхний конт. На первый я завел пока не используемый провод непосредственно от АКБ. На реле изолируем контакт 87а, т к на нем будет постоянно +12 от АКБ. IMG_20140820_102557.jpg IMG_20140820_102646.jpg 4 Пришла очередь для преобразователя 12 на 5V 10А - через предохранитель 10А плюсовой вход 12V подключаем на нижний второй контакт колодки, на черный делаем массу, а с выхода снимаемое напряжение 5V заводим на контакты колодки (нижние 3 и 4 конт). Нижние потому, что так было удобнее подводить провода. 3-й 5V, 4-й масса. Клеим преобразователь на скотч 3М (фото нет, он у меня в аккурат сзади колодки на железяке возле блока предохранителей). IMG_20140817_195835.jpg 5 Паяем разъем mini USB для регистратора и тянем провода 1,5 мм в гофре к регистратору через стойку и обшивку крыши (в отдельных темах расписано все). Далее также паяем разъем USB-мама на торпеду для телефона/смарта/нафигатора и т д. Почему именно мама? К ней можно подключить при необходимости любой кабель USB длины и нужного окончания (mini, micro USB, под эппл) и чтобы на торпеде не болтались провода. К регистратору делал именно mini-USB (во-первых мне так нужно, во-вторых если нужен micro-USB есть переходник). Т е в целом делаем как нужно каждому. Все провода (+5V и массу берем с колодки 3-й (+5) и 4-й (масса) конт верхние). usb.jpg IMG_20140819_190403.jpg IMG_20140819_203547.jpg 6 Тянем провод к подлокотнику 2,5 мм от 2-го нижнего конт колодки - это будет входящие 12V на преобразователи с двумя выходами USB. Спаиваем 4-х конт разъем (1 и 3 конт на входящие 12V, а 2 и 4 конт - на массу под подлокотником). Все в соответствии со схемой, но можете сделать и по своему. raz.png 7 Устанавливаем преобраз с двумя выходами в подлокотнике, просверливая пером на 30 мм там, где будем их ставить. Я так и не нашел места для переднего, кроме как под ручником из-за его длины, посмотрим как оно будет при эксплуатации. Второе на фото. IMG_20140820_135416.jpg IMG_20140820_135435.jpg IMG_20140820_135443.jpg IMG_20140820_135448.jpg Все подключаем и проверяем, лично я проверял все по этапам. По колодке - на ней собрано в результате - первый контакт +12 от АКБ постоянно, второй +12 от АКБ через реле при АСС, третий +5V через преобразователь 12-5 на 10А при включенном зажигании. Мне это представляется весьма удобным и легко масштабируемым, можно просто подключать в дальнейшем другие устройства. IMG_20140820_102609.jpg Итог на фото, будут вопросы - спрашивайте, критикуйте, ибо подобные работы провожу в первый раз на авто. IMG_20140820_152443.jpg IMG_20140820_152508.jpg IMG_20140820_152639.jpg IMG_20140820_152659.jpg IMG_20140820_152721.jpg
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 18:55
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Добрый вечер.А где купить такой преобразователь?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 19:55
  • 8530 сообщений
daemon.
5 баллов! :AllSmail (31):
Не прошло и 4 лет, как нашелся человек, которого "достала" эта хрень с постоянно находящимися под напряжением основными источниками питания для доп. потребителей на Н3/Н5...
Гы, а я всё думал... ну когда же, когда... найдётся "смельчак", не побоявшийся залезть в колодку замка... ан нет, все как заколдованные Гришей из Нижнего, лезли штурманский фонарь курочить.... :technology_tank:
Отправлено 21 August 2014 - 21:31
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Практически все покупал из Поднебесной на алиэкспресс, но подобный вариант только у одного продавана видел, посмотрим, как покажет себя.
daemon.
Гы, а я всё думал... ну к...
Так я и думал, неужели туфту сделал, если есть вариант с фонарем :technology_tank:
Фонарь - это уж слишком специфичное решение.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 22:13
  • 8530 сообщений
Ты бы свой чертёжик перересовал бы по-человечески... :technology_tank:
Отправлено 21 August 2014 - 22:34
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Знаю, но пока времени не было, изображу как положено чуток позже ))
Отправлено 22 August 2014 - 13:14
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
  2140 8530 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 22:11
  • 8530 сообщений
daemon,
молодец, отлично нарисовал! :rofl:
В понедельник перенесу в FAQ на красном... сейчас я на смартфоне..
:smile171: :rofl:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 06:00
mnur
  • 534 сообщений
Схема нормальная, первое сообщение не могу редактировать
На USB, что в подлокотнике идёт 12 V!? Я правильно понял?
Клубный номер 2190
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 06:15
  • 3131 сообщений
Это не тот USB разъём, что для флехи! Это установленный преобразователь, что в посте №2
  lider1 675 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 06:20
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Я сделал вот так http://www.drive2.ru/l/4350903/ , мне кажется проще, просто подключился к замку зажигания, в разветвителе и розетки на 12 вольт и 2 гнезда преобразователя которые вуручили при выходе из строя преобразователя на регистратор, был с собой шнур юсб через него и подключил.
Отправлено 23 August 2014 - 06:59
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Я сделал вот так http://www.drive2.ru/l/4350903/ , мне кажется проще, просто подключился к замку зажигания, в разветвителе и розетки на 12 вольт и 2 гнезда преобразователя которые вуручили при выходе из ст...
Кому как, но через реле напрямую с акб мне кажется более истинным путем самурая )) первое - провода, второе - под постоянным напряжением этот разветвитель.
daemon,
молодец, отлично нарисовал! :kol_crazy:
:rofl: :smile171:
Старался :rofl:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 10:28
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Большая работа проделана, много красивых картинок. Но как говорится, на вкус и цвет... Главное чтобы самому нравилось. :smile171: и было практично.
Технически можно было сделать то же самое, но на много проще и рациональнее.
И я сделал так же - на мой взгляд, лучше купить за 150 р. готовый разветвитель с встроенным USB 5V.
Сразу же заменить провод питания на более качественный.
Подключить через реле, с предохранителем чтобы работало всё только при включенном зажигании,
В связке с этим реле при необходимости можно установить реле для управления ДХО: получится вот ТАК
... Паяем разъем mini USB для регистратора и тянем провода 1,5 мм в гофре к регистратору через стойку и обшивку крыши...
Не понятно, для чего весь этот гемор? - что, регистратор (навигатор) без зарядного устройства продаются? Зачем для него нужно делать отдельный блок питания? :rofl:
Вот в ЭТОТ
разветвитель вставляются блоки питания на все приборы (регистратор, навигатор, радар) а так же USB-удлинитель для зарядки телефона - одного разъёма USB для зарядки достаточно. Всё это добро аккуратно размещается, на пример, за панелью под рулевой колонкой.
Провода от приборов перед носом не болтаются - уложены под обшивкой, удлинитель USB 5V размещается в любом удобном месте.
Так я и думал, неужели туфту сделал, если есть вариант с фонарем :rofl:
Фонарь - это уж слишком....
Тут я согласен полностью.
Илья Клубный № 2101
  mnur 534 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 11:44
mnur
  • 534 сообщений
Так я и думал, неужели туфту сделал, если есть вариант с фонарем padstalom_178.gif
Можно поподробнее про фонарь...?
Клубный номер 2190
Отправлено 23 August 2014 - 11:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
http://hover-club-nn.ru/topic114-otchet-ustanovka-registratora-na-khover.html
Илья Клубный № 2101
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 11:58
  • 10229 сообщений
А что там такого экзотического или дикого что все так офигевают.
Отправлено 23 August 2014 - 12:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
Скорее всего алгоритм работы регистратора:
http://hover-club-nn.ru/post2522.html#p2522
Илья Клубный № 2101
Отправлено 23 August 2014 - 13:07
  • 10229 сообщений
Вот проблема то в наше время:)
Отправлено 25 August 2014 - 09:18
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Botsmann
Я сделал это как вариант и не говорю, что все остальные варианты не имеют право на существование :kol_friends:
Кстати, заметь, на разветвителе всего 500 мА один выход USB, в своей схеме я сделал общее питание на устройства 5В на 10А (на несколько устройств, каждый возьмет, сколько ему надо :)) ) + два по два USB в подлокотнике. Опять же, это надо было мне и я поделился, как это сделал, никому ничего не навязываю ))
Тут каждый выберет себе то, что ему нужно и как он сможет сделать.
Работа регистратора от зажигания по вполне очевидному алгоритму - это один из пунктов, а так да, можно и от фонаря ))
Отправлено 25 August 2014 - 09:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
Botsmann
Полностью согласен. И я ни кого не стараюсь в чем либо разубеждать или к чему то призывать - ты так сделал, я по-другому.
Ты ведь сам написал:
... будут вопросы - спрашивайте, критикуйте, ибо подобные работы провожу в первый раз на авто.
- вот я и изложил свое видение этой проблемы. И к стати тоже можно критиковать, делать замечания и высказываться...
От фонаря - это по-нашему!
Илья Клубный № 2101
