Комбинация приборов
Сообщений в теме: 47
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 20:05
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Хочу сделать альтернативную подсветку кустарным способом
Сделал!!!!
Смотреть здесь: https://www.drive2.ru/l/9949317/
  Роман 67 26 сообщений
Отправлено 01 June 2023 - 10:55
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Подскажите отказал спидометр, сначала самопроизвольно дёргал я на заведенном двигателе, а сейчас отказал вовсе и самопроизвольно стали двери закрываться после пуска двигателя (хотя всегда закрывались после скорости 20км/ч)
Отправлено 01 June 2023 - 11:03
Спидометр ни при чем. Смотри датчик скорости на коробке передач. С него снимаются все показания, а приборка и ЦЗ исполнительные механизмы
Отправлено 02 June 2023 - 07:31
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Вчера ещё и чек загорелся на приборке, буду искать датчик, а ещё может кто нибудь подсказать номер датчика на задний ход, а то после зимних морозов включается либо с задержкой, либо вообще не работает.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 02 June 2023 - 09:16
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
 У нас нет датчика в коробке. Показания снимаются с датчика АБС правого переднего колеса. Но судя по симптомам скорее всего не в нем дело. Смотри электрику.
Отправлено 02 June 2023 - 22:15
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Датчик стоит, но он не подключён, как я понял, нужно смотреть электрику АБС правого колеса
А про абс, у меня с зимы оно мозг трепет, сночала после 50км /ч загоралась ошибка, а теперь просто горит постоянно.
А как правильно проверять я не знаю, может кто нибудь подскажет или в сети буду смотреть информацию
Отправлено 03 June 2023 - 11:28
Загорание лампы неисправности после набора скорости - скорее всего, из-за накопившейся под ней ржавчины, лопнуло зубчатое кольцо напрессованное на ШРУС-е, с которой датчик считывает импульсы (но спидометр при этом работает - ему даже неравномерных импульсов хватает).
А вот если загорается сразу - тут уже возможно что сам датчик накрылся. У меня в обратном порядке было - сначала отказал спидометр и лампа горела, поменял датчик - спидометр заработал, и лампа стала загораться после 40км/ч
Отправлено 03 June 2023 - 18:07
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Сегодня разбирал для осмотра, на правом шрусе полностью ржавый, забитый ржавчиной и лопнувший сипаратор, на левом чуть меньше ржавки но тоже лопнувший
Подскажите как решать эту беду, шрусы отличные, ездить и ездить, есть какая нибуть альтернатива замене внешних шрусов? Может отдельно продаются?
Варить правый вряд ли получится, сильно карозией побит, левый 50 на 50 (сам просто сварщик)
Отправлено 03 June 2023 - 19:24
Кольца видел отдельно продаются... но для других моделей авто. Их надо смотреть по посадочным диаметрам и числу зубьев. Также может играть роль и форма зубьев (есть прямоугольные, есть со скруглёнными краями - все гребёнки должны быть одного типа)
Шрусов отдельно не видел - только весь привод в сборе (и такое у многих марок авто встречается)
Сообщение отредактировал RacerMan: 03 June 2023 - 19:25
Отправлено 04 September 2023 - 10:22
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Есть возмость запитать спидометр от датчика скорости на кпп?
Кто-то заморачивался?
  rps222 824 сообщений
Отправлено 04 September 2023 - 16:45
rps222
  • 824 сообщений
Привет . Под каким "номером" в приборке на штекере - лампа ABS , хочу ее отключить
:kol_smile3:
Отправлено 04 September 2023 - 22:25
Судя по схеме А11 - ABS и А30 - EBD - но это идёт прямо с блока АБС
Сообщение отредактировал RacerMan: 04 September 2023 - 22:26
Отправлено 04 September 2023 - 22:59
rps222
  • 824 сообщений
Андрей у меня есть книга . Панель разобрал - вот какой провод рубануть - по цвету есть похожий . Интересно на приборку какой идет - такого же цвета -  он должен с ЭБУ идти или с блока ABS  :kol_smile3:Копаю целый день - инфы вообще нет -распиновку разьема приборки бы найти .booroondok - наверное знает  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал rps222: 04 September 2023 - 23:07
Отправлено 05 September 2023 - 10:07
Может тогда проще стекло напротив светодиода изнутри чёрной изолентой заклеить?
Отправлено 05 September 2023 - 16:19
rps222
  • 824 сообщений
Нет , Андрей - ко мне едут релюхи , все будет ( я надеюсь) включаться и тухнуть - как положено  :kol_smile3: Завтра - прозвоню провода от ABS до приборки - вроде лампы ABS и EBD должны идти от блока . и находятся контакты рядом - судя по схеме. Конечно книга - очень слабая - почти мало инфы -полезной - мыло в основном
Сообщение отредактировал rps222: 05 September 2023 - 16:21
Отправлено 05 September 2023 - 22:21
Ну как ни крути, а по схемам хоть инфа есть... я б без книги упарится искать пары от колёсных датчиков на разъёме АБС. А тут понятно, что с 4-го идёт на лампу АБС, с 16-го - на лампу ЕБД - вот их концы на плате приборки и искать... я пока до приборки не добрался ещё (когда-то была нужда её снять - винт выкрутил.. а оно не снимается.. подёргал и бросил это дело).
Отправлено 06 September 2023 - 17:50
rps222
  • 824 сообщений
Ну , что нашел на штекере приборки нужные по "цвету" проводочки , на штекере ABS ( 4 и 16  находятся на против друг друга ) :shok: - прозвонил , вроде все около дела -подумал я  :kol_smile3: , ну и резанул провод у штекера приборки  - и что лампа ABS  горит  :kol_smile3: EBD - работает штатно - отключается ,Блин - пока не знаю куда копать . :valyayus:
Ну я прочитал у бурундука как он снимал панель - подцепил один край - и уверенно так на себя - что то посыпалось вниз - но отодрал  :kol_smile3:
Жена говорит - собирай как "было" - ну у меня "зуд" - докопаться - дело чести  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал rps222: 06 September 2023 - 17:58
Отправлено 06 September 2023 - 21:59
rps222
  • 824 сообщений
интересно может "эта" лампа параллельно - еще с какой лампой - завтра попробую завести , когда "все" погаснет при пуске - и лампа затухнет - а так ------ мозг мой та во  :kol_smile3:, ну в принципе - ABS и EBD должны "диагностику" вместе пройти . Не понимаююююю :rolleyes:
Сообщение отредактировал rps222: 06 September 2023 - 22:00
Отправлено 06 September 2023 - 22:13
Я сегодня еле панель снял - на "маске" по книжке типа семь фиксаторов и три защёлки.. по факту час провозился... защёлок оказалось 4 (зачем они прям рядом слева от спидометра поставили сразу 2 штуки - не понимаю. И сами защёлки при выдвигании падают куда-то во внутрь панели - одна только на пол выпала) по образцу заказал 10-к штук... а вот фиксаторов (крючков) не 7 а 6 штук по факту...
Далее развинтил саму панель, отогнул часть со стороны ламп и заклеил ячейки ABS и EBD нафиг (ЕБД у меня тоже иногда загоралась по непонятной причине). Жду новые фиксаторы и собираю всё взад.. нафиг... Там ещё четвре светодиода не распаяны (индикатор превышения скорости 120км/ч, накальные свечи (видимо для дизеля, откуда-то взятого) и ещё какой-то бачок с каплей и OD (это как я думаю для машин с вариатором))
P.S. А на приборке на каких контактах концы с АБС пришли?
Сообщение отредактировал RacerMan: 06 September 2023 - 22:14
Отправлено 06 September 2023 - 23:41
rps222
  • 824 сообщений
Там абс - сине /желтый провод если правильно считал - 7 , а ебд - в другом ряду желто/красный 6 . Я не понимаю - почему горит ? + там постоянный на все лампы - а - абс и ебд включается - от блока абс . Дело в том - если у тебя все гаснет - сразу - и париться не надо , на 40 км тебя ни кто проверять не будет  :kol_smile3: а вот сразу глюки - тут иди сюда - заклеить можно . Я хотел сделать от реле - что б как положено гасла . счас вот не знаю что и делать
:valyayus:
Сообщение отредактировал rps222: 06 September 2023 - 23:45
