Комбинация приборов
Сообщений в теме: 47
  AlexChernyi 28 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 13:46
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
Добрый день, может кто сталкивался с проблемой! Перестала работать комбинация приборов, не работает спидометр с тахометром, стрелки лежат на месте, не работают лампочки самодиагностики, не показывает уровень топлива в баке, гороит только открывание двери, ближний дальний свет фар, поворотники птф перед и зад! Не могу разобратся в чем проблема! Такое встречалось в форумах H5 но на M2 не могу нигде найти весь инет изрыл! На сервисе сказали сдохла приборка достал для проверки новую подключил тоже самое! В чем может быть проблема!? Буду очень благодарен за помощь!
Отправлено 24 August 2014 - 14:10
Вполне вероятно, что какой-то из разъёмов проводки "дурит" (но не в приборке - раз её менять пробовали, значит и её разъёмы трогали), а где-то у "мозгов" (они под бардачком, над ногами переднего пассажира).
Отправлено 24 August 2014 - 14:15
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
Спасибо за совет пойду гляну!
Отправлено 24 August 2014 - 15:33
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
Что то не помогло все разьемы жестко закреплены, пошатал, покрутил ноль реакции! Горит только открытие двери, ключ зажигания в положении ON, должны гореть контрольные лампы и датчит толива с пробегом! Может есть еще какие нибудь варианты решения проблемы?!
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 17:15
sega197221
  • 279 сообщений
Что то не помогло все разьемы жестко закреплены, пошатал, покрутил ноль реакции! Горит только открытие двери, ключ зажигания в положении ON, должны гореть контрольные лампы и датчит толива с пробегом! Может есть еще какие нибудь варианты реше...
предохранитель
Сергей
Отправлено 24 August 2014 - 17:28
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
предохранитель
Если не сложно какой и где в блоке приборов в салоне? И какой маленький или большой квадратный?! Буду очень благодарен за помощь!
Отправлено 24 August 2014 - 17:49
sega197221
  • 279 сообщений
скорее всего F13 ,в блоке,который в салоне.все предохранители расписаны в инструкции-на крайняк все несложно прозвонить
Сергей
Отправлено 24 August 2014 - 19:47
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
Спасибо! Разобрался сгорел предохранитель F24 на 10A! Вынул пока на время F14 лампы освещения салона!
Отправлено 24 August 2014 - 19:50
sega197221
  • 279 сообщений
странно!это,вроде,зарядка! ну и слава богу,что все так удачно! проблема была простейшая!
Сергей
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 08:18
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
AlexChernyi
правила почитайте. по поводу дубля тем.
на первый раз -пальцем погрожу и вторую тему удалю.
Отправлено 27 August 2014 - 12:11
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
AlexChernyi
Хорошо.
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 12:16
SVIU7
  • 102 сообщений
  • Sailor Great Woll, М2 4*2 МТ Luxe
Случилась печалька. Вчера обнаружил, что не работает тахометр, стрелка остановилась на двойке, потом на одно деление упала, т.е. Прибор не реагирует на обороты двигателя. При выключении зажигания, стрелка тахометра остается в том же положении, и не уходит в ноль. Спидометр и все остальные показатели и лапочки работают как и раньше. В какой момент стрелка залипла не обратил внимания, редко на тахометр смотрю. Предохранители под торпедой проверил, вроде все целые Есть какие мысли и в каком направлении рыть? Спасибо всем ответившим! Через OBD2 в Таркуе обороты показываются.
Отправлено 08 September 2014 - 12:33
Ну может, как вариант, на самой приборке разъём на тахометр отошёл... В худшем же случае - накрылся шаговый электродвигатель стрелки тахометра...
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 16:58
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
еще худший случай- стрелка от вала отделилась, вал внутри стрелки прокручивает, а сама стрелка стоит зацепившись
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 15:34
SVIU7
  • 102 сообщений
Был сегодня на ТО-2 (10000), посмотрели тахометр, замена по гарантии блока приборов. Заказали, сказали позвонят, когда приехать на замену.
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 11:55
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Окончательно отрубилась подсветка топливомера/тахометра. Перед этим где-то в течение двух-трех месяцев периодически наблюдались помаргивания, но в целом подсветка работала. Видимо, накрылись светодиоды или еще что. Вопрос такой - никто туда не лазил, что там внутри, куда копать?
Отправлено 10 April 2016 - 22:40
booroondook
  • 531 сообщений
Окончательно отрубилась подсветка топливомера.
Ну вот уж год прошел, а никто так и не ответил.
Докладываю - разбирал всю приборную панель. Панелька топливомера легко снимается и представляет собой как бы "стеклышко" прямоугольной формы. Где там организована подсветка, и почему она "сдохла" - ума не приложу.
Хочу сделать альтернативную подсветку кустарным способом - поставить по краям светодиоды (чтобы светили в торцы).
Но как это сделать на "физическом уровне", пока не представляю.
Жду полезных советов.
Отправлено 11 April 2016 - 08:20
Ну, видимо, больше ни у кого не было такой проблемы. Я тоже туда не лазил пока за ненадобностью.
По поводу подсветки с торцов - там и так, вроде как, откуда-то сбоку свет идёт.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 15:02
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
колхозил посветку для панельки магнитолы другану , отлично подходят светодиоды с экранов мобильников ! они очень тонкие и светят в бок ! два - три впослед и сопротивление под 12 вольт ! магнитола с ними ходит уже больше двух лет ! правда нужен битый или нерабочий экран , разбираешь его а там уже видно что и для чего .
  Калина 58 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 15:51
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
Почему не было, просто не писал. Тоже пропадает подсветка на датчике топлива. Поскольку машина на гарантии, обратился на сервис.Взяли заведомо исправную, ткнули-все нормально, вернули мою назад. Я им говорю поставьте свою, они-нет будем заказывать по гарантии. Жду месяца три. Заменят-отпишусь.
