Эмульсия в раздатке
Сообщений в теме: 38
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 12:44
gregmsu
  • 268 сообщений
Так на сапун шланг одет, зачем его тогда приподнимать? Так и так вода в него не попадёт.
сапун штатно лежит в углублении раздатки где собирается лужа. Из которой он естественно сосет воду когда машина остывает после езды. Так что нужно его над корпусом немного приподнять, проще всего это сделать обернув шланг куском провода.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 12:57
  • 25140 сообщений
Понял, спасибо! Не видел ещё этот сапун "живьём". Просто до этого, видимо, я имел дело с другой конструкцией сапуна - там он жёстко был вкручен в корпус, а сверху подпружиненный колпачок. Снимал колпачок с пружинкой и шариком и вместо них натягивал шланг, который выводил под капот - пока не утонешь, влага внутрь не попадёт.
Отправлено 26 November 2014 - 13:33
gregmsu
  • 268 сообщений
Понял, спасибо! Не видел ещё этот сапун "живьём". Просто до этого, видимо, я имел дело с другой конструкцией сапуна - там он жёстко был вкручен в корпус, а сверху подпружиненный колпачок. Снимал колпачок с пружинкой и шариком и вместо н...
конечно так сделать лучше всего - штатный шланг снять и протянуть длинный под капот.
Производитель ограничился тем что протянул шланг от отверстия в нижней части раздатки до ее верхней части, в принципе если в броды не ездить этого достаточно, если бы не углубление где просто брызги при езде маленькой лужицей собираются.
  цитрамон 46 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 06:42
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
Весной поменял масло в трансмиссии , в РК была эмульсия.На лето залил атф 3 от лукойла что бы помыть раздатку.
Так вот пришла осень решил поменять масло к зиме . Купил тотачи 3 пошел менять а там опять эмульсия . Машина прошла 10 тк, лето было жаркое сухое, пробег весь по асфальту
. откуда такая бяка.
Отправлено 18 September 2016 - 08:52
цитрамон,  отверстие ищи или щель в стыках.
  saper78 39 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 17:00
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
Возможно пыльник рычага КПП.у меня пыльник лопнул в трех местах и водичка попадала в коробку....два года эмульсию сливал пока его не выявил...
Отправлено 19 March 2017 - 17:03
Я, пока сапун раздатки не вывел под капот-всякий раз эмульсия была.
Отправлено 19 March 2017 - 17:10
saper78
  • 39 сообщений
Итог таков, что теперь требуется замена подшипников в КПП (((
Сорри!!! не посмотрел, что тема про раздатку )))
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 27 March 2025 - 11:25
Boyarin
  • 1913 сообщений
У меня давно сапун выведен под капот. И это не мешает образовываться эмульсии. Сегодня менял и так же. По моему для наших машин это нормально)))
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 27 March 2025 - 12:28
Boyarin чущь несешь или гэ.. заливаешь!!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 27 March 2025 - 12:28
Отправлено 27 March 2025 - 12:33
Есть версия, что при зимней езде конденсата в масле образуется столько же по обьему, что и масла.
Речь идет о моторном масле, там конденсат быстро испаряется...
Отправлено 27 March 2025 - 13:11
А что за сапун? Я вот вывел под капот сапун от моста нивы, а он с подпружиненым клапаном оказывается. Но смысл гидроподготовки что бы агрегат при резком охлаждении во время форсирования водных преград не получил внутри отрицательное давление (разряжение ) и не "всосал" воду через сальники. И если сапун будет в этот момент закрыт пружиной (+ атмосферное давление ) то какой смысл в выведении всего этого под капот? В итоге извлёк из сапунов пружинки с клапанами и никакой эмульсии больше не было.
Отправлено 27 March 2025 - 13:29
Boyarin
  • 1913 сообщений
У меня на конце трубки маленький фильтр от классики. Так, что выходу воздуха он не мешает.
А гэ... это что?
Саша и в мостах сегодня поменял. Из них нормальное масло вылилось.
Николай.
1732
Отправлено 27 March 2025 - 17:45
Значит какой то сальник пропускает внутрь...
Отправлено 28 March 2025 - 11:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
С новья так было.
Николай.
1732
Отправлено 30 March 2025 - 19:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Атф зело гигроскопичен. Сальник не при чём. Не течёт?
Отправлено 31 March 2025 - 19:49
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет сосед. Ничего не течет и не текло Где-то выше в теме Виктор (Lider 1) написал, что посте отстаивания эмульсии остается чистое масло. Значит раздатка у нас как миксер работает. Надо бы голосовалку организовать у кого как и что вытекает из раздатки.
Николай.
1732
Отправлено 01 April 2025 - 10:35
  • 25140 сообщений
У меня, помнится, при первой замене из раздатки эмульсия пошла. Про сапун уже был в курсе, не менял его, а просто приподнял из этой ложбинки в корпусе, где он воду сосал. После этого действа при замене чистая ATF-ка сливалась, без воды.
Отправлено 01 April 2025 - 17:33
Boyarin
  • 1913 сообщений
Ну вот. А тут не верят, что так может быть! У меня тоже друг удивился, что при первой смене эмульсия.
Николай.
1732
