Эмульсия в раздатке
Сообщений в теме: 38
  _sparco_ 8 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 13:13
_sparco_
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН МКПП
Прошел уже три ТО и всегда менял масло в раздатке, потому что эмульсия. Как исправить эту беду? Сейчас опять там молоко.
Отправлено 13 September 2014 - 15:33
где делал, кто менял, в броды ездишь ???
http://www.hover-club.ru/forum/topic20893....%F2%EE%E2%EA%E0
http://www.hover-club.ru/forum/topic2431.h...%F2%EE%E2%EA%E0
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 16:46
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Есть предположение... На сколько я знаю, в Стрижевом зимой слегка прохладно, 40 градусов мороза не редкость.
В каких условиях хранится машина зимой и как эксплуатируется? Может быть вода в масле - это ни что иное как конденсат из-за большой разности температур?
Илья Клубный № 2101
  lider1 675 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 16:57
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Тоже менял два раза и думал что эмульсия, в воде не сидел, масло после 2 замены слил масло в бутылку и оставил, через год масло отстоялось и приобрело прежний вид. Мое мнение это не эмульсия а завоздушевание масла. После отстоя в масле воды не было, остался небольшой осадок. В ГУР залито то же самое масло все в норме.
Отправлено 13 September 2014 - 17:39
_sparco_
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН МКПП
[quote name='Хома 5' post='666118' date='13.9.2014, 15:31']где делал, кто менял, в броды ездишь ???
[url="http://www.hover-club.ru/forum/to...%5B/quote]
машинка даже грязи не видит по асфальту только ездит! Все ТО каждые 10 тыс.км. делали у официалов, каждый раз они масло в раздатке меняют из-за молока!
[quote name='Botsmann' post='666132' date='13.9.2014, 16:44']Есть предположение... На сколько я знаю, в Стрижевом зимой слегка прохладно, 40 градусов мороза не редкость.
В каких условиях хранится машина зимой и как эксплуатируется? Может быть вода в масле - это ни что иное как конденсат из-за большой разности ...[/quote]
Зимой практически не эксплуатируется стоит в гараже!!! Конденсат не может быть, я за лето 2 раза масло менял
Отправлено 13 September 2014 - 20:34
может гонят ?
Отправлено 13 September 2014 - 23:17
может гонят ?
нет у меня тоже молоко ! масло уже 2 раза менял ХЗ что с этим делать :3_8_22:
Отправлено 14 September 2014 - 00:34
сапуны не проверяли ?
Отправлено 14 September 2014 - 11:17
сапуны стоят сток ! в кпп нормально в мостах тоже а вот раздатке молоко фото или видео выложу позже
Отправлено 14 September 2014 - 18:16
вот видео но что то получилось не очень ! заодно для тех у кого нет ключа как открутить пробку ! так как в моём колхозе я не нашел ключ квадрат на 9 !
Отправлено 14 September 2014 - 18:53
вот видео но что то получилось не очень ! заодно для тех у кого нет ключа как открутить пробку ! так как в моём колхозе я не нашел ключ квадрат на 9 ! [url="https://www.youtube.com/watch?v=MB5YYdS_xOo"]https://www.youtube.c...
любой вороток 3/4... обычно в наборах головок 1/2 и 1/4, но 3/4 можно в магазе найти...
Отправлено 14 September 2014 - 19:15
просто ответов этих нет на форуме максиму что я нашел это взять ключ на 10 и обточить!
Отправлено 14 September 2014 - 19:27
я гдето то уже писал про это...
  2140 8534 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 20:14
  • 8534 сообщений
Да уже, наверно раз 100 писалось... москвичевский квадрат... или штатный ключ для снятия масляного фильтра :3_8_22: Photo_0135.jpg
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 10:02
AV_S
  • МиГ 35
По эмульсии - смотрите обязательно сапун, у меня был на новой машине заклинивший в открытом состоянии. До кучи сразу перенес его под капот.
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 09:27
gregmsu
  • 268 сообщений
нужно сделать вот так:
приподнять сапун из ложбины на корпусе раздатки, проще говоря
  Ersh 19 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 09:36
Ersh
  • 19 сообщений
Один в один моя история, меня так официалы из ирито нае..ывали! Найди нормальный автосервис!
  korvol 25067 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 10:10
  • 25067 сообщений
А какова функция синего провода? На фото, вроде, сапун выведен шлангом...
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 10:13
  • 10230 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 10:20
  • 25067 сообщений
Так на сапун шланг одет, зачем его тогда приподнимать? Так и так вода в него не попадёт.
