Торможение двигателем
Сообщений в теме: 48
Отправлено 07 October 2014 - 15:03
А зачем он нужен, когда газ отпускаешь на скорости и тормозишь двигателем?
Двигун, типа, и так крутится от колес :)))
ну ты усреднил однако, для 90 это 9% разницы, а для 120 - 6.5% :)))
Саш, так я примерно написал. Если есть интерес, могу по каждой 10-ке км снять "диаграмму".
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 15:05
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
catalitick
вот как подача топлива прекращается?...
он же заглохнет...
холостой ход двигателя по любому присутствует....
опять что-то я не в теме
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 15:16
ayam
  • 2715 сообщений
ВаГриК САМУРАЙ Заблудились? :smile171: Вопрос то был по бензиновому мотору. И уж никак не с автоматом.
Яков, №1452
Отправлено 07 October 2014 - 15:19
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ayam
Яш не важно...
мне просто интересно...как так прекращается подача топлива?
при том ДВС издает звук работающего мотора..со всеми вытикающими от сюда...выхлопом и.т.д.
как это?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 15:23
ayam
  • 2715 сообщений
Называется ПХХ - принудительный холостой ход. Еще на классике стояли у крыла такие черные коробочки - ЭПХХ, экономайзер принудительного хх. Перекрывал подачу топлива при торможении двигателем полностью.
А у тя автомат. Мотор не связан с трансмиссией жестко, особенно при торможении мотором. У тебя нельзя перекрыть топливо полностью. Ну или как там это все эбу просекает, в точности не знаю.
Яков, №1452
Отправлено 07 October 2014 - 15:24
catalitick
он же заглохнет...
Сбросишь скорость до 0,- заглохнет.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 15:29
ayam
  • 2715 сообщений
Прикольная система от самопроизвольного глушения мотора на ходу стояла на моей старой-старой астре ф. С механического спидометра шел проводок на моновпрыск. И на скорости выше, не помню точно, км 10-20 холостые всегда были приподняты принудительно до 1000-1100, и на нейтралке. Там вроде соленоид на моновпрыске приподнимал заслонку втупую. Торможение на 2 передаче было, но при падении скорости ниже предела становилось эффективнее рывком. Вот про подачу топлива хз.
Яков, №1452
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 07 October 2014 - 15:36
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
catalitick
он же заглохнет...
Подача топлива прекращается до определенного момента, после чего возобновляется и ДВС не глохнет.
Отправлено 07 October 2014 - 15:48
все верно... до определенного момента...
А вот другая сторона медали:
- едешь на первой 5км/час, жмешь чуть на газ... все нормально....
- снимаешь ногу с газа... а машинка ускоряется
- если на второй едешь... то еще быстрее ускоряется
это, типа ЭБУ держит ХХ , не смотря ни на что...
Нормальные машины - ногу с газа снял - машинка остановилась (на автомате) и заглохла (на карбюраторе) - а у нас ускоряется ((((
И тема плавно переходит в тему "Ускорение двигателем" :))))
Отправлено 07 October 2014 - 15:52
У меня на Мультитрониксе... где-то от МАХ до 1200 об/мин "0" показывает, затем РХХ открывает "поддувало"... :smile171:
Цитата(Александр2120 @ 6.10.2014, 16:45)
Значит забыл все и ошибся, критерии те же, что и в Январе - обороты, скорость, температура.
Т.е. на прогретом двигуне при скорости выше.. примерно 20 и оборотах выше... примерно 1200 - расхода нет.
Все верно и еще температуру ОЖ.
Саш, сам себе не противоречь..
это, типа ЭБУ ...
Саш, никогда при снятии ноги с педали газа авто на автомате не остановится... Убираешь ногу с педали тормоза в положении D и машина трогается с места.
DEL
Отправлено 07 October 2014 - 15:58
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
это, типа ЭБУ ...
вот именно до определенного момента....
как-то давно...мы делали измерение ПХХ...
якобы полного отключения форсунок...
так вот импульсы все равно были при перекрытии...а что это было не поняли...то ли циклически форсунки продолжали работать то ли ещё что-то
да и не помню сейчас..давно это было лет 15 назад...тюнинговали субарик импрезик
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 07 October 2014 - 15:59
DEL
Ну, да, Володь, еще и R можно добавить.
Отправлено 07 October 2014 - 16:03
Не получилось 2 ответа в одном посте объединить, вот и стер... R здесь причем?
Отправлено 07 October 2014 - 16:10
я на автомате не езил...
а что будет у вас?
снял ногу с газа и...?
На зажигалках, если трасса горизонтальная будет примерно так
едешь 90
- бензин не подается и идет плавное торможение двигателем со снижением оборотов
- где-то на 20-и бензин начинает подаваться и двигатель уже особо не тормозит...
- так и едешь примерно 20км/ч на четвертой, на оборотах ХХ, возможна легкая детонация, но машинка хрен остановится (((
а у вас на автомате остановится?
Кстати, я как Ховера купил 4 года назад после карбюратора, то сразу стал писать и жаловаться -
- почему нет торможения двигателем???
Разница была существенная!! Думал даже компрессия очень слабая, т.к на карбах: нет торможения двигателем - нет компрессии.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 16:22
ayam
  • 2715 сообщений
а что будет у вас?
На автомате будет медленно катиться по прямой дорожке. В подъем или препятствие может остановиться. Мотор будет работать.
Да и нету как такового полноценного торможения двигателем. Вот получше если в ручной режим перевести.
Яков, №1452
Отправлено 07 October 2014 - 16:30
В ручной режим не перевожу, вполне хватает сброса газа, ну и педалькой тормоза, если чё, чутка можно дотормозить.
Отправлено 07 October 2014 - 16:31
Вроде же по РУССКИ написАл, про ОБОРОТЫ! При торможении двигателем... при снижении до 1200 об/мин двигателя... дроссель закрыт, форсунки закрыты, канал РХХ перекрыт... расход "0" При снижении НИЖЕ 1200 об/мин... дроссель закрыт, а РХХ открывает канал ХХ для прохода воздуха... форсунки начинают подавать топливо... расход = расходу на ХХ (1200-650 об/мин)... При снижении оборотов ниже 650... как правило... двигатель глохнет. Гы, полная аналогия с работой ЭПХХ на карбюраторе ДААЗ :smile171: ПыСы, цифры по оборотам примерные...
Отправлено 07 October 2014 - 16:33
R - это реверс, т.е., задний ход. В этом положении селектора АКПП машина тоже будет катиться, если тормозульку отпустить. Так понятней?
