Торможение двигателем
Сообщений в теме: 48
  medvn 256 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 15:17
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Стоит бортовик престиж. На всех предыдущих машинах при торможении двигателем, мгновенный расход был 0. На ховере показывает больше 2 литров. Датчик расхода оттарирован корректно, средний расход показывает верный. У нас вообще как реализовано торможение двигателем? Должен ли быть расход при этом 0 литров?
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 15:21
  • 14784 сообщений
У нас вообще как реализовано торможе...
На ЭБУ Январь, который тут у многих стоит - ноль
На штатном ЭБУ форсы продолжают прыскать
Зачем? сложный вопрос, может для экологии, может, чтоб точно не заглохла в переходных режимах (ГУР работал и вакумник, для безопасности)
Отправлено 06 October 2014 - 15:23
  • 27346 сообщений
Не факт, у меня 0 на штатном ЭБУ... Двигатель, правда, 2,0...
Отправлено 06 October 2014 - 15:28
  • 14784 сообщений
Очень странно... мы этот вопрос раньше обсуждали, может ЧТ революцию сделало?
А может ты не тот расход смотришь. Иногда БК по положению дросселя расход прикидывает, все от БК зависит
Отправлено 06 October 2014 - 15:30
  • 27346 сообщений
Если вопрос ко мне, то у меня сток, без чипа... БК Мультитроникс. Смотрю на цифры мгновенного расхода, при торможении двигателем, когда влючена передача, а нога убрана с педали газа - показание 0...
Отправлено 06 October 2014 - 15:32
  • 14784 сообщений
Я уже не помню, давно на стоковом ЭБУ не ездил... но, вроде, расход был.. и Мегавольт подтвердил, штатно не отключаются форсунки при торможении двигателем
Отправлено 06 October 2014 - 15:34
Подтверждаю, Володь, тоже "0", всё сток.
  medvn 256 сообщений
medvn
  • 256 сообщений
БК Штат. Расход берёт с мозгов. Прошивка стандарт. На всех машинах (нива, пиканто, поло) показывало 0. Как у нас мозги узнают, что мы тормозим двигателем? Ориентируются на обороты, скорость и положение газа? Больше ничего нет? Датчик сцепления есть какой-то?
Зачем ты путаешь людей давая дезинформацию?
На штатных мозгах при торможении двигателем форсы отключаются. Условия выполнения: темп.двигателя 70 и выше, обороты 1200-1600 (отследить точнее муторно) и выше.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 15:35
  • 8534 сообщений
У меня на Мультитрониксе... где-то от МАХ до 1200 об/мин "0" показывает, затем РХХ открывает "поддувало"... :kol_friends:
Отправлено 06 October 2014 - 15:47
  • 14784 сообщений
Значит забыл все и ошибся, критерии те же, что и в Январе - обороты, скорость, температура.
Т.е. на прогретом двигуне при скорости выше.. примерно 20 и оборотах выше... примерно 1200 - расхода нет.
Все верно и еще температуру ОЖ.
  medvn 256 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 16:20
medvn
  • 256 сообщений
вот пошёл разговор про ЧТ и стандарт. А на ЧТ расход отличен от 0? PS я шился мод8, потом вернул всё в стандарт.
  medvn 256 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 13:24
medvn
  • 256 сообщений
всё таки нет ответа на мой вопрос? PS посмотрел по компу положение дроссельной заслонки при торможении двигателем - 0.
Отправлено 07 October 2014 - 14:18
  • 14784 сообщений
Тебе же ответили (кто ответил) у них нулевой расход по БК при скорости выше 20-и и оборотах выше 1200...
(но я думаю врут :))) )
А что тебя это так задело? Это же мелочь в экономии, меньше копейки...
Расход у всех примерно одинаковый, порядка 10-11 л на сотню в смешанном цикле...
У меня был 16 три последние заправки, я очень грустил ((((
Сменил воздушный фильтр и стал 11... хотя на старом проехал всего 3тыс.
ЗЫ
А еще некоторым везет со спидометром (одометром)... в среднем он врет на 10% в плюс, а у некоторых везунчиков - на 15% (при штатных колесах и ГП)
Расход у них получается маленький и они счастливы
Добавлю, я создал тему про воздушный фильтр, а ее уничтожили, не знаю почему
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 07 October 2014 - 14:43
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день!
У меня двигатель 2.0, я использую bluetooth адаптер и прогу Torque Pro на телефоне вместо традиционного БК. Тоже задавался вопросом почему при режиме "торможение двигателем" показание мгновенного расхода топлива не становятся нулевыми, хотя вроде как должно быть (было на других моих автомобилях).
Тут недавно ковырялся в настройках моей проги и нашел такой параметр как время открытия форсунок (в моей проге обозначается IPW и измеряется в мили секундах) Так вот, при движении в режиме "торможение двигателем", при соблюдении некоторых условий, о которых говорили выше (температура ОЖ, обороты ДВС) значение этого параметра становится равным 0, как я понял импульс на форсунки не подается и они закрыты.
Таким образом можно сделать вывод, что подача топлива в режиме "торможения двигателем" при соблюдении некоторых условий прекращается. А то, что у Вас БК не показывает нулевой мгновенный расход, так может надо поковыряться в настройках.... Ведь у других показывает!
Отправлено 07 October 2014 - 14:49
Расход у всех примерно одинаковый, порядка 10-11 ...
Саш, у меня разница в скорости между спидом и GPS равна, примерно, 7-8 км
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 14:55
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
я вот не пойму в чем фишка темы? в показателях БК? расход 0 на работающем двигателе никак не может быть... или не то я понимаю?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 07 October 2014 - 14:56
  • 14784 сообщений
При какой скорости, чтоб процент посчитать?
Отправлено 07 October 2014 - 14:58
в показателях БК?
МИш, речь не о расходе, чего, само собой, разумеется, быть не может, а о показании спидометра...
От 90 до 110 уж точно.
Отправлено 07 October 2014 - 15:01
  • 14784 сообщений
в показателях БК?
А зачем он нужен, когда газ отпускаешь на скорости и тормозишь двигателем?
Двигун, типа, и так крутится от колес :)))
ну ты усреднил однако, для 90 это 9% разницы, а для 120 - 6.5% :)))
