Камера переднего вида
Сообщений в теме: 89
Отправлено 16 October 2014 - 18:58
http://dacar42.ru/ca-sb-2
это активный сумматор, а для нашего ГУ достаточно пассивного, да и стоимость его в 10 раз дешевле и к тому же ничего переделывать не нужно...читай ,как у меня сделано.
Отправлено 16 October 2014 - 19:00
при такой схеме при переключении монитор будет моргать
Поддерживаю. Надо ставить сплиттер (делитель, сумматор и т.д кому как удобно) на видеосигналы камера-камера-голова. Запускающий провод через реле. НЗ контакты - штатно, НР контакты - кнопка вкл пер.камеры. Ну и питание камер распределить соответствующе (хз как там исполнено, схему некогда смотреть)
Отправлено 16 October 2014 - 19:04
у меня ничего не моргает
Отправлено 16 October 2014 - 19:59
на штатном ГУ тебе и сигналы вкл монитора нужно будет менять, ведь он включается при вкл задней передачи
Ничего не моргает. И переключать ничего не нужно кроме нажатия одной кнопки, камера и изображение включаются так же как и задний ход, при любом состоянии магнитолы.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 20:03
  • 25140 сообщений
ПыСы. А где твоё описание? Пни, плиз...
Там ничего особенного, да и не помню, где это выкладывал. У меня нештатное ГУ с мультинави, и я просто тупо подключил камеру к свободному AV IN, и чтобы активировать изображение с передней камеры, надо в меню магнитолы выбрать соответствующий пункт (три нажатия, два из них на экран). Не хотел долго заморачиваться с релюшками и доп. кнопками. Передняя, в отличие от задней, нужна не так часто, поэтому такой вариант особо не напрягает.
Минус в том, что камера всегда под напругой.
Отправлено 16 October 2014 - 20:05
Если не жалко полтора рубля и плюс 300-400 за пересыл то закажите.
Сделайте по моей схеме, цена вопроса 50 рублей реле, пару проводов, голова и руки не из попы и все работает.
Там ничего особенного, да и не помню, где это выкладывал. У меня нештатное ГУ с мультинави, и я просто тупо подключил камеру к свободному AV IN, и чтобы активировать изображение с передней камеры, надо в меню магнитолы выбрать соответствующий пункт (...
Я тоже сначала так же сделал, потом надоело тыкать меню и решил сделать так, думал если не пойдет то назад вернуть пару минут, но реле прижилось, уже год почти стоит. И включается одним нажатием кнопки.
Отправлено 16 October 2014 - 20:09
  • 25140 сообщений
Да, так удобнее, не спорю. Но мне так лениво что-то сейчас переделывать... :2:
Отправлено 16 October 2014 - 20:12
Там всего то блок отопителя выдрать, он отдельно легко достается, сверху подцепляешь и вытаскивается. У тебя походу камера тоже с мультинави пришла в подарок, ну и чтобы добру не пропадать? У меня так было :2:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 20:26
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Описание подробное тут https://www.drive2.ru/l/2707935/
Знакомые картинки - пригляделся по-ближе: мое творение :2:
Нужно учесть, что камера заднего вида не совсем подходит для установки впереди - изображение будет зеркальным. Нужна специальная камера
это схема управления камерами, без подключения видеосигналов
Именно. Для китайской магнитолы видеосигнал от камер суммируется (видеокабели подключаются параллельно, просто скручиваются). Нм чего не моргает.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 16 October 2014 - 20:34
[quote name='Botsmann' post='683158' date='16.10.2014, 21:24']Знакомые картинки - пригляделся по-ближе: мое творение :2:
Нужно учесть, что камера заднего вида не совсем подходит для установки впереди - изображение будет зеркальным. Нужна [url="http://ru.aliexpress.com/item/CCD-Newest-car-rear-view-camera...%5B/quote]
Твою схемку и увидал на драйве, а потом еще ее упростил, у нас то одна камера изначально стоит :2:
Отправлено 16 October 2014 - 20:43
это слова дилетанта...а что вы скажете на характеристика видеокамеры: видеосигнал 1В/75Ом?
зы даже спорить с таким нет ни какого смысла
Отправлено 16 October 2014 - 21:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
У меня ни одной не было
Я просто подключил камеры вышеуказанным способом, - все работает.
А и не нужно спорить, изучай характеристики дальше - так обычно и делают теоретики...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 16 October 2014 - 21:01
  • 25140 сообщений
Не, я заказывал отдельно, после того как зимой бампер сломал, пытаясь по нивоводской привычке в сугроб сходу запарковаться :2: Да и просто на парковке иногда миллиметры приходится ловить...
У меня, камера з.х. обычная, вроде, и при этом не зеркальная. Или случайно заказал ту, которую надо...
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 20:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Подскажет кто какой разъём у камеры заднего вида?
Отправлено 17 October 2014 - 20:37
На "штатной" такой...
На "альтернативной"... как правило, "колокольчики"
Отправлено 17 October 2014 - 20:52
у левой водительской ноги -BNC
такой
рассоединяешь этот разьём, вместо него вставляешь тройник (на фото слева), и подключаешь к тройнику штатную и переднюю камеры
Отправлено 17 October 2014 - 20:57
Гриша, гы, а причём тут разъём "камеры заднего вида”©... и твоя "левая водительская нога"?!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 18 October 2014 - 11:41
Sanek69
  • 2634 сообщений
такой
рассоединяешь этот ...
А как подключить переднюю если у неё разъём"тюльпан"?
Отправлено 18 October 2014 - 12:23
Скруткой или переходники купите.
Отправлено 04 November 2014 - 13:47
Sanek69
  • 2634 сообщений
Если я правильно понял то передняя камера будет работать только при подключении по схеме?А если её тупо подключить видео в разьём и подать питание?
