Камера переднего вида
Сообщений в теме: 89
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:01
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Может кто устанавливал или пытался поставить камеру переднего вида?Интересует вопрос,как её подключить к штатной магнитоле?Сам в этом деле не силён вот и прошу совета. :2:
  VigWam 10220 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:10
  • 10220 сообщений
Тут попробуй поискать
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:12
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
мечтал, консультировался. По итогу понял, что проще купить http://dvr-group.ru/catalog/kamery_zadnego...Wt3c3NwMjBfUVE7 и не париться. Не купил, нет свободных денег пока )))))
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 16 October 2014 - 09:17
Sanek69
  • 2634 сообщений
Попробую сам чего покопать,может и выдет чего.
Отправлено 16 October 2014 - 09:27
У меня стоит, правда магнитола мультинави, но разницы нет, подключена к входу задней через реле и кнопку. Кнопку нажал и перед включается. Где то выкладывал схемку подключения, там просто все.
Описание подробное тут https://www.drive2.ru/l/2707935/
Я сделал немного по другому, у меня через реле идет сигнал с камер без диодов, питание на переднюю и на реле подается с кнопки, делов минут 15-20 всего, без установки камеры :2:
Отправлено 16 October 2014 - 09:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо
Отправлено 16 October 2014 - 12:34
это схема управления камерами, без подключения видеосигналов
11 -я страница по ссылке, что давал Вигвам
Отправлено 16 October 2014 - 15:09
Нет Гриш, у себя я сделал именно управление сигналами, ща на планшете нарисую и выложу.
Отправлено 16 October 2014 - 15:15
у себя я тоже сделал... в штатной балалайке только один видеовход, поэтому я применил 50-омный Т-разветвитель, установив его на штатное место соединения видеокабеля(у левой ноги водителя)
Отправлено 16 October 2014 - 15:20
Заметки_20141016_161020_01.jpg Схема проста, снял блок отопителя и там все и подключил. Кнопку врезал рядом с управлением зеркал. Нажимаешь включается перед, если при этом включена задняя скорость то показывает перед, выключил показывает зад, все просто.
Отправлено 16 October 2014 - 16:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
С задней камерой и так всё понятно.Хочется чтоб на штатной голове показывали обе.Задняя при включении задней скорости а передняя кнопкой вкл/выкл.
Отправлено 16 October 2014 - 17:37
Не уверен, что на штатной получится обе камеры отображать или я не прав? Блин, а насчёт установки передней даже мысля не приходила... А с ней ведь, реально, комильфо! Чёж я раньше-то эту тему не "курил"... :2: Полтора года из жизни потерял... :2:
  korvol 24916 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 17:52
  • 24916 сообщений
Щас набегут водители "асы" и... Когда я в подобной теме описывал, как поставил переднюю камеру, то некоторые товарищи стали обзывать тех, кто ездит с камерами, чайниками. Типа, камеры не нужны, надо машину уметь чувствовать, и т.д... :2:
Отправлено 16 October 2014 - 18:06
Щас набегут водители "асы" и... Когда я в подобной теме описывал, как поставил переднюю камеру, то некоторые товарищи стали обзывать тех, кто ездит с камерами, чайниками. Типа, камеры не нужны, надо машину уметь чувствовать, и т.д... :kol_c...
Зря "наезжали"... Причём здесь здесь умение водить? У меня на Лексе стояла передняя - весчь!!! Хотя и партроники тоже были, но с ней вааще айс!!! :2:
ПыСы. А где твоё описание? Пни, плиз...
Отправлено 16 October 2014 - 18:40
сто раз говорили http://www.hover-club.ru/forum/topic17856.html&st=200
зы сейчас "душман" опять ругаться будет
Отправлено 16 October 2014 - 18:48
Sanek69
  • 2634 сообщений
Дело не в умении водить а в ситуациях.Вот у меня ,в гараже,на полу лежат всякие нужные вещи и когда заезжаешь,их,из за высокой посадки,не фига не видно.А так посмотрел и всё цело.Да и на рыбалке поможет,чтоб по пенькам не ездить.А насчёт подключения двух в одно,нашел суматор для двух камер.Разъемы тюльпан.А у нас кто знает какой?
Отправлено 16 October 2014 - 18:52
Схема проста, снял блок отопителя и там все и подключил. Кнопку врезал рядом с управлением зеркал. Нажимаешь включается перед, если при этом включена задняя скорость то показывает перед, выключил показывает ...
при такой схеме при переключении монитор будет моргать
Дело не в умении водить а в ситуациях.Вот у меня ,в гараже,на полу лежат всякие нужные вещи и когда заезжаешь,их,из за высокой посадки,не фига не видно.А так посмотрел и всё цело.Да и на рыбалке поможет,чтоб по пенькам не ездить.А насчёт подключения ...
на штатном ГУ тебе и сигналы вкл монитора нужно будет менять, ведь он включается при вкл задней передачи
Отправлено 16 October 2014 - 18:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
http://dacar42.ru/ca-sb-2
либо ставить доп монитор,как сделал я
Отправлено 16 October 2014 - 18:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
Это самое простое решение.Хотелось бы лишнего не городить.А разъём в голову от камеры какой?
