Вопрос-ответ
Сообщений в теме: 80
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 04 January 2015 - 14:03
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
У всех крышка монтажного блока под капотом болтается? Стоит очень не плотно и имеет люфт, не смотря на правильно защелкнутые крепления. Под крышкой в передней части уже скопилось приличное количество пыли. Там должен быть какой то уплотнитель, или это недостаток конструкции? Думаю вот что бы туда присобачить в качестве уплотнителя, чтобы пыль и влага не проникали?
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 15:04
  • 3536 сообщений
Может быть самоклеющийся уплотнитель для оконных рам? (Бывают из поролона, а бывают и из очень мягкой микропористой резины).
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 06 August 2015 - 15:00
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • /4X4/turbo/MT/Luxe. Бензин.
Доброго времени суток. Попытка уменьшить яркость многоцелевого дисплея не привела к успеху - кнопка не вращается ни в нажатом ни в отжатом положении. Есть у кого нибудь положительный опыт решения этой проблемы? Или такое только у меня... Вырезка из руководства "Вращением кнопки Select/Reset можно регулировать яркость подсветки дисплея. Чтобы увеличить яркость, необходимо поворачивать кнопку по часовой стрелке, чтобы уменьшить – против часовой стрелки."
Отправлено 06 August 2015 - 16:08
  • 3536 сообщений
Могу только сказать, что на М2 с введением светодиодной подсветки (вместо лампочек) в 2012г. просто исчез с панели (он там был отдельный) регулятор яркости, и вместо него стоит заглушка. Может быть и на Н6 тоже самое?
Авто:Haval H6
Отправлено 06 August 2015 - 16:40
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Она не вращается в привычном понимании, как ручка громкости, а смещается на один градус, меняя яркость на определенную величину. Несколько раз надо щелкнуть, чтобы заметить изменение яркости. У меня, вроде, так.
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 06 August 2015 - 20:36
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
Лучше не знал бы :kol_smile3: 12 литров на сотню
Хрень какая-то)))8,5-8,9 всегда. Было разок 9,5)))
Авто:Haval H6
Отправлено 07 August 2015 - 01:05
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
14,5л 95 бенза. Всегда. 80% трасса)))
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 August 2015 - 12:06
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
Спасибо, попробую.
Пробег 1000 с копейками, расход 9,6 95го. Что по пробкам, что по трассе.
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 August 2015 - 12:14
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
Это не нормально! Нужно что-то делать. По трассе на работу пришлось недельку поездить. 150 км в одну сторону---8,3 л/100 км
Спасибо, попробую.
Не прошивался?
Сообщение отредактировал Lafan: 08 August 2015 - 12:16
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 August 2015 - 10:12
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
Увы, ручка/кнопка многофункционального дисплея яркость подсветки не регулирует. То Lifan: Прошивка зоводская, но в последнее время кучу времени стою в пробках и почти все время работает кондиционер. Через сколько км снижается расход топлива у нового автомобиля? И снижается ли в результате обкатки?
  Маньяко 73 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 August 2015 - 19:12
Маньяко
  • 73 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5 Т 4*4
То Lifan:
Прошивка зоводская, но в последнее время кучу времени стою в пробках и почти все время работает кондиционер. Через сколько км снижается расход топлива у новог...
Ховрюшу нового гнал с Москвы(~1000км) раход 8.4л ,первые 10т.км зима - весна больше 11,2 расход не поднимался,лето кондер не выключается 10,2-10,5л. В основном по городу ,трассы 25-30%(московских пробок у нас конечно нет).
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 August 2015 - 10:05
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
То Lifan:
На Н3 у меня упал расход после 10 000. На Н6 уже 5 000. Больших изменений не заметил. После прошивки грамм на 300-500 поднялся. Но это скорее из-за непривычки)))
Авто:Haval H6
Отправлено 12 August 2015 - 11:05
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
То Lifan:
Черная ручка, торчащая из стекла комбинации приборов, несколькими короткими вращениями(не оборотами!) до упора в ту или иную сторону, изменяет яркость подсветки приборов.
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 August 2015 - 12:39
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
Да, яркость подсветки приборов меняется, но яркость многофункционального дисплея (где давление шин, расход и т.д.) неизменна, а тоже должна бы меняться. Экран начинает в глаз долбить если ночью по трассе ехать...
  Графитовый Хорёк 82 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 11:57
Графитовый Хорёк
  • 82 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП, ШМ
У меня через месяц пластик вокруг кнопок магнитолы стал серым. У всех так, кто что делал если сталкивался?
Мой номерок #2701
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 August 2015 - 13:42
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Ничего такого не замечал.
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 August 2015 - 18:45
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Это заводской брак о котором гарантийщики знают,обращайтесь по гарантии,мне например заменили магнитолу.
Отправлено 21 August 2015 - 11:17
Графитовый Хорёк
  • 82 сообщений
Спасибо. Буду обращаться в салон.
Мой номерок #2701
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 August 2015 - 17:47
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Вопрос немного затерялся, но протертая уплотнителями пятой двери краска кузова - это тоже гарантийный случай
  ALEX64 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 August 2015 - 10:00
ALEX64
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4х4 бензин 1,5 турбо Стандарт
Добрый день! Вопрос по покупке, в Еврокоме сказали что есть Н6 2014 г.в. сборка Китай, как считаете что лучьше брать 14 год Китай или 15 год Липецк? Спасибо.
Сообщение отредактировал ALEX64: 25 August 2015 - 10:05
