Вопрос-ответ
Сообщений в теме: 80
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 December 2014 - 11:42
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Решил создать такую тему в ожидании своего н6. Думаю будет полезна ждунам, или менее опытным клубням, у которых есть вопросы, но они не знают в какой теме их задать. Начну со своих: 1. Автоматическое включение дворников срабатывает всегда когда заводтшь машину? Мне вот интересна ситуация, когда дворники примерзли к стеклу, а на лобовом снег или лед. Выходишь прогреть машину, заводишь ее и она рвет резинки/перегорает предохранитель/сгорает двигатель стеклоочистителя, или есть какая то защита? 2. После постановки на штатную охрану, прикуриватель через какое то время обесточивается, или постоянно запитан? 3. Парктроник только пищит, или выдает изображение с дистанцией в метрах до препятствия? 4. Как быстро начинает дуть теплым из воздуховодов в мороз? Мне интересно: стоят ли там электротены, или воздух греется по-старинке, прохождением через радиатор, по которому циркулирует нагревающийся от мотора антифриз? 5. Как качество электрики? Провода, разъемы, контакты, предохранители? Остается немного предвзятое отношение после непергорающих предохранителей на ваз, в результате чего чуть не сгорела машина.
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 December 2014 - 14:15
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
1. Режим автоматической работы включается и отключается под рулевым переключателем и если вы оставляете во вкл. состоянии дворники то произойдёт всё что вы написали с той разницей что если на датчике дождя нет помех то и дворники не заработают. 2. По-моему после выкл. зажигания всё в салоне обесточивается. 3. На Н2 только пищал, а на Н6 у меня нет парктроника-только камера. 4. Как и на жигулях. 5. Пока до этого дело не дошло.
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
Авто:Haval H6
Отправлено 11 December 2014 - 06:33
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Спасибо за ответ. Еще пара вопросов. Датчики давления в шинах показывают текущее давление, или опрос датчиков происходит один раз-при включении зажигания? Кто ставил защиту кртера сам, при отворачивании ботов, которыми она крепится, ничего от машины не отвалится? Балка там, или еще что нибудь?
Авто:Haval H6
Отправлено 11 December 2014 - 07:24
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Текущее. Откуда такие фантазии?
Авто:Haval H6
Отправлено 11 December 2014 - 10:36
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Эти болты что то же крепят к машине. Оттуда и опасения.
  RacerMan 3535 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:43
  • 3535 сообщений
Сколько видел защит - всегда "свои" болты у них были, которые "ничего кроме самой защиты" не держат.
  paramedic 429 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:00
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
Я видел защиту на 41 москвич, которая к болтам крепления подушек приворачивалась . Но это чистый колхоз был.
Авто:Haval H6
Отправлено 11 December 2014 - 12:16
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
У меня на 99 вазе спереди защита крепилась на болты крабов, сзади-на болты рычагов передней подвески. И на н6, насколько я понял по фото, защита крепится болтами, которые уже что то крепят к машине.
  den1912 31 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 December 2014 - 16:04
den1912
  • 31 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, 1,5Т, 4х4, люкс
Когда забирал машину из салона, шел снежок. Оставил на улице- снежок подтаял на стекле- дворники прихватило. Поехал-решил грязь смахнуть, дворники дернулись и замерли на середине стекла и все. вернулся в салон. Оказалось- перегорел предохранитель. Две минуты заменили- поехал дальше. теперь смотрю чтоб не примерзали. При постановке на внешнюю сигнализацию (не штатную) прикуриватель не отключается. Подключен регистратор- пока выдергиваю, но надо подумать, куда подключить, что-бы обесточивался.
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 December 2014 - 17:09
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
У меня регистратор подключен к замку зажигания.
  Сергей_т 71 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 December 2014 - 12:08
Сергей_т
  • 71 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин, люкс
Подскажите кто нибудь, как переключать показания бортового компьютера с мгновенного расхода топлива на средний расход? Сначала у меня показывался средний, но я как то умудрился переключить на мгновенный.
№2448
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 12:36
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
Бортовой компьютер переключения:
В режиме ОДОМЕТР продолжительное нажатие = обнуление СРЕДНЕГО РАСХОДА
В режиме АВ дневного пробега продолжительное нажатие= переключение МГНОВЕННЫЙ РАСХОД - СРЕДНИЙ РАСХОД
Авто:Haval H6
Отправлено 12 December 2014 - 12:38
Сергей_т
  • 71 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин, люкс
Спасибо добрый человек)
Видимо так я его и поменял.
№2448
Авто:Haval H6
Отправлено 12 December 2014 - 22:52
Сергей_т
  • 71 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин, люкс
Лучше не знал бы :kol_crazy: 12 литров на сотню
№2448
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 16:35
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Вернусь к 1 посту: 2- Питание прикуривателя постоянно. 3- только пищит.
Авто:Haval H6
Отправлено 14 December 2014 - 20:32
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вернусь к 1 посту:
3- только пищит.
Ответившим на мои вопросы спасибо. Сегодня вернулся из Москвы- забирал своего н6. Многие вопросы отпали сами собой.
Авто:Haval H6
Отправлено 16 December 2014 - 18:21
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Возникла еще пара вопросов: На капоте у кого-нибудь стоит с внутренней стороны штатная шумка? У меня отсутствует. Может это и к лучшему, потому что моторный отсек за 1300км полностью засран, в т.ч. капот изнутри. При снятии/постановке на«охрану» штатным ключом машина пикает или нет? При нажатии на среднюю кнопку выкидного ключа, когда начинают моргать поворотники, машина пищит или нет? Моя вообще не издает ни звука.
  Alnaz 29 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 16 December 2014 - 23:06
Alnaz
  • 29 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4х4, бензин, МКПП, 1.5Т, Luxe
При снятии/постановке на«охрану» шт...
У меня есть штатная шумка. Про сигналку не скажу - всегда ставлю на охрану с дополнительно установленной: Е90
Авто:Haval H6
Отправлено 16 December 2014 - 23:26
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Шумка стоит. При постановке и снятии со штатной сигнализации только моргает, не пикает. При нажатии на среднюю кнопку-поиска, издает несколько звуковых сигналов и одновременно мигает.
Авто:Haval H6
Отправлено 17 December 2014 - 15:56
den1912
  • 31 сообщений
  • Авто:Haval H6
[quote name='Alexandr937' date='16.12.2014, 18:19' post='719465']
Шумка стоит и уплотнители по краям капота спереди и с боков. За 1000 км пробега под капотом чистота..
