Проблема с регулировкой темературы печки
Сообщений в теме: 40
Отправлено 04 February 2015 - 16:11
Так я про что и говорю! Т.е., до +28, допустим +24 установлено и в салоне, допустим -10, в начале работы печки, заслонка холодного воздуха закрыта на глухо. Так? И по мере повышения температуры в салоне, она начинает приоткрываться. Так?
Да, так.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 16:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Таким образом, при выставленной температуре НИЖЕ +28°С... ВСЕГДА происходит ПОДМЕШИВАНИЕ холодного воздуха...
Меня смутила вот эта твоя фраза. А теперь мы выяснили, что это не так.
Сергей 903315858пять
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 16:46
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Был случай, вот так зимой печка перестала работать нормально, и магнитола закривела. Температура и ск вентилятора умерла, только кн авто работала и офф. Словом дотерпел до лета и разобрал палель управления. Там игольчатое соединение, и припаяны ряд контактов. Заметил что иголочки вставлены а припой треснул и отходит. Печка в сырую погоду работает и сама переключиться может, а в сухую не переключить никак но и сама не глючит. В итоге пропаял каждый контак и счастлив)))). Работает уравление и не глючит. Отмечу что перед поломкой разбирал, диод перепаять, может тогда и сломал припой на печку.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 18:16
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни подскажите?! Если печка жарит и при 18 и при 32 одинаково жарко??? Куда копать кроме заслонок?
Алексей №799
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 18:18
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Датчик температуры в салоне. Почитай начало темы.
Сообщение отредактировал электромеханик: 24 January 2018 - 18:21
Сергей
Отправлено 24 January 2018 - 18:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Сергей, прочитал уже два раза!
Это получается, что датчик температуры дает сигнал на изменение положения заслонок???
Я думал там просто взаимосвязь крутилки и положение углов заслонки??? А датчик температуры для климата??!
Алексей №799
Отправлено 24 January 2018 - 18:47
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Сергей, прочитал уже два раза!  Это получается, что датчик температуры дает сигнал на изменение положения заслонок??? Я думал там просто взаимосвязь крутилки и положение углов заслонки??? А датчик температуры для климата??!
От температуры воздуха в салоне зависит частота вращения вентилятора отопителя. Больше частота, жарче в салоне.
Сергей
Отправлено 24 January 2018 - 18:58
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да не!!! Что-то вы путаете.... Если только вы имели ввиду автоматический режим?
Мы говорим про ручной режим, скорость вентилятора сама не меняется, только кнопкой можно её увеличить или уменьшить!
Да про скорость я и не спрашивал  :smile: с ней то все нормально :kol_ok:
А вот как влияет положение заслонок от датчика температуры это вопрос и есть ли это влияние????
Алексей №799
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 19:05
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Обрати внимание когда одинаково жарит, прогрет ли салон? Пока салон не прогрет, будет дуть только горячий воздух почти в любых положениях крутилки температуры. Работать адекватно начинает только тогда когда датчик температуры в салоне " почует" тепло. Не торопись менять всё подряд, убедись что салон прогрет.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 19:10
hover h5
  • 1518 сообщений
Есть. Авто от ручного отличается только тем, что в авто автоматом регулируется вентилятор и положение заслонок лицо, ноги и т.д. Заслонка по температуре, что в ручном, что в авто всегда регулируется от выставленной вами температуре. Сели вы с утра в салоне -20, что вы 18, что 30 выставите абсолютно без разницы, датчик видет что разница большая между салоном и выставленной и заслонку откроет полностью через радиатор, что бы нагреть, а вот потом когда начнется приближение к заданной температуре, там уже есть разница. Выставлено 18, а в салоне 16 он видет, что температура приближается к заданной и начинает подмес, если вы тут же поставите 30, а в салоне 16, он опять все пустит через радиатор и когда опять начнет поиближаться к 30 он опять начнет регулировать. Многие я так читаю и пишут у тебя просто кондер или климат))) Кондеры у всех одинаковы. Климат отличается только тем, что он в автомате регулирует положение заслонок обдува, вентилятора.
Отправлено 24 January 2018 - 19:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Андрей тока что прочитал в другой теме этот же твой ответ! Спасибо!
Да конечно солон прогрет полностью!
Алексей №799
Отправлено 24 January 2018 - 19:17
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Андрей тока что прочитал в другой теме этот же твой ответ! Спасибо! Да конечно солон прогрет полностью!
Тогда датчик в салоне под замену. Да кстати перед ним если я не ошибаюсь стоит вентилятор который засасывает воздух из салона, может быть он скис?
Сообщение отредактировал Андрей 68: 24 January 2018 - 19:21
Отправлено 24 January 2018 - 19:22
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Тогда датчик в салоне под замену. Да кстати перед ним если я не ошибаюсь стоит вентилятор который засасывает воздух из салона, может быть он?
Может пылью забит или проводок какой отвалился.
Сергей
hover h5
  • 1518 сообщений
Или пылью забит, дунь туда. И посмотри крутится он или нет.
Отправлено 24 January 2018 - 19:30
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Сергей спасибо! Всё теперь понял! И ещё ответ нашел в другой теме....
А у меня получается так, сел в авто, температура всегда выставлена на 20 градусов, датчику холодно он заслонку открыл на всю! Правильно?!
Через час езды салон прогрелся до 25 градусов, а заслонка продолжает быть открыта на всю и через 1,5 часа в салоне уже +30, а заслонка не двигается не подмешивает холодного воздуха...
И тогда я ставлю в положение LO, автоматика сразу переключает на внутрисалонный и обороты двигателя отопителя на всю!!!! А я бегом переключаю назад на улицу, убавляю обороты и вот она прохлада!!!!
Это датчик сдох???
ОК! Спасибо парни! Завтра посмотрю на этот датчик, хотя чистил его года 3-4 назад, когда печка перестала греть )))) оказалась радиатор печки был полностью забит говнищем.....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 24 January 2018 - 19:28
Алексей №799
Отправлено 24 January 2018 - 19:34
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Это датчик сдох???
При таких симптомах, он.
Отправлено 06 February 2018 - 12:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни, все посмотрел, все почистил! Вентилятор крутится! Заслонки все двигаются в диапазоне от 18 до 21 градуса и от 28 до 31град.
Но при выставлении на 18град. жарит всё равно! Даже сегодня, на улице почти - 20, через 30 минут езды хоть заголяйся....
Жаба душит этот датчик покупать 1600-2000 рублей за него просят!
А можно как-то проверить этот термометр???
Александр2120 пишет, что вместо него можно резистор поставить??? А то лето скоро, на юг ехать! Сварюсь нафиг!!!
Или может купить вот такой термометр и перепоять????
Сообщение отредактировал Любитель-A: 06 February 2018 - 12:56
Алексей №799
Отправлено 06 February 2018 - 13:53
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нашел как проверить на примере ВАЗовского датчика: Интересно какое сопротивление у нашего должно быть?
Может его и купить Артикул: Е110 2110-8128050 и перепаять!  Стоит -410 руб. против наших 2000 руб!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 06 February 2018 - 13:57
Алексей №799
Отправлено 06 February 2018 - 16:18
https://www.drive2.ru/l/792770/
Отправлено 06 February 2018 - 18:10
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да, включал уже... постоянно моргают два нуля, не дождался окончания моргания, выключил...???
Алексей №799
