Проблема с регулировкой темературы печки
Сообщений в теме: 40
Отправлено 19 December 2014 - 23:23
dima757
Здравствуйте! Проблема такого характера. У меня Н2. Зимой что бы поступал в салон теплый (горячий) поток воздуха с печки, нужно выстовить температуру кнопками до покозателя +32. как только температуру начинать опускать до +31 то заслонка на печке опять перекрывается и начинает снова дуть холодный воздух. Заглядывал под торпеду, там рычаг толкает от одного крайнего положения к другому. Нигде по середине заслонка не останавливается. Подскажите, что можно сделать?
Отправлено 20 December 2014 - 05:50
Здравствуйте!
Проблема такого характера. У меня Н2. Зимой что бы поступал в салон теплый (горячий) поток воздуха с печки, нужно выстовить температуру кнопками до покозателя +32. как только температуру начинать опускать до +31 то заслонка на печке...
Датчик температуры салона почистить, для начала. Не поможет, менять.
  Александр2120 14679 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 08:52
  • 14679 сообщений
Здравствуйте!
Лично у меня было так:
- тоже самое (салонный ДТ идеально чистый и отодвинут от его Карлсончика, т.е все нормально), заслонка приоткрывалась.
- когда дальше жму на кнопку температуры до 32, то заслонка опять закрывается до упора.
Отправлено 22 December 2014 - 15:20
dima757
Если можно, подскажите или ссылкой...
как можно до этого датчика добратся???
заранее благодарен
Отправлено 22 December 2014 - 15:24
Вот так открой http://www.hover-club.ru/forum/forum137.html и почитай подходящие темы.
  Владимир Козлов 27320 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 15:28
  • 27320 сообщений
Тут глянь... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1240617#1240617
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 19:57
Alexej050
  • 1222 сообщений
как можно до этого датчика добраться???
Фигня всё это!
Я ездил без датчика температуры салона три дня. Ставил опыты)) И дул на него, и рукой грел и зажигалкой)
Что с ним, что без него, разницы нет! Как стояли заслонки в выбранном ранее положении, так и стоят!
А вот в режиме "авто" он работает, и от него многое зависит!
Задал Т-27гр, обороты 2-а кубика, начинаю его греть, скорость моторчика снижается.
Пыс, помнится ВИК с кем то эксперименты проводил, отключал зеленый проводок на датчиг))) У меня этот вывод подтвердился!
Скажу проще, если нет тепла на +28 гр., ищи причину в другом месте, ну ни как не в датчике!
Отправлено 22 December 2014 - 20:03
Лёшь, а куда Иваныч делся?(можно в личку)
Отправлено 22 December 2014 - 20:04
  • 14679 сообщений
Фигня всё это!
ИМХО, не совсем так, при исправном датчике - фигня, а не при неисправном...
Иваныч исправный отключал...
то, что датчик регулирует не заслонку, а скорость Карлсона - любопытная версия.....
но я своими глазами при снятой магнитоле у себя видел: как полностью закрывшись заслонка откатилась назад, потом еще понажимал и она закрылась полностью... кто блин ее назад откатывал?
Отправлено 22 December 2014 - 20:21
Alexej050
  • 1222 сообщений
но я своими глазами при снятой магнитоле у себя видел: как ...
Саш, такой маневр я тоже наблюдал, вот точно не скажу, при какой Т, я про откат заслонок.
А отключение этого датчика и "неисправный" датчик не одно и тоже!?
Может я заблуждаюсь)))
  2140 8487 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 21:07
  • 8487 сообщений
Значит так, парни... Во-первых, датчик салонной температуры участвует в работе и в "ручном" режиме и в Авто... при выставленной любой температуре НЕ выше +28°С... Во-вторых, он исключается из работы климата при температуре ОТ +28°С и выше. В-третьих, в "ручном" режиме он "тупо" изменяет лишь положение заслонки, меняющий направление потока воздуха через отопитель... не изменяя при этом скорость вентилятора. Таким образом, при выставленной температуре НИЖЕ +28°С... ВСЕГДА происходит ПОДМЕШИВАНИЕ холодного воздуха... При выставлении температуры от +28°С и выше... холодный воздуж НЕ подмешивается... и печка "жарит" до "усёру"... пока сам не выдержишь и не начнёшь, или её (температуру) понижать, или окно открывать... "Треплюсь" не голословно... у меня градусник от БК выведен в салон (совмещён с салонным градусником)... и по БК всё это видно. ПыСы... режим Авто не рассматриваю, т.к. он завязан на заложенную ПРОГРАММУ...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 05:02
Костя Я
  • 1160 сообщений
Здравствуйте!
я по этой причине менял привод воздушной заслонки - протёрлись дорожки в приводе.
Отправлено 23 December 2014 - 08:20
Alexej050
  • 1222 сообщений
Заслонки "горячего и холодного" воздуха!? Тот, что ближе к бардачку?
Отправлено 23 December 2014 - 18:01
Не Лёш,- ту бы ты "на слух" определил,- это скорее сервопривод двух заслонок "печка-подсос",- фронтально за центральной панелью.
Отправлено 24 December 2014 - 04:52
Костя Я
  • 1160 сообщений
я менял ту, что на правом фото.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 13:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Во-вторых, он исключается из работы климата при температуре ОТ +28°С и выше....
Иваныч, а точно, что до +28 ВСЕГДА подмешивается холодный? Было бы логичнее не подмешивать холодный, пока не достигнет заданной температуры, а потом мешать. Обороты ведь сбрасывает, когда выходит на заданную температуру...
Сергей 903315858пять
  2140 8487 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 14:32
  • 8487 сообщений
Если "на пальцах", то там, в ручном режиме, заложен алгоритм зависимости угла перекрытия заслонки от выставленной температуры.
При +28 градусах и выше... заслонка тупо направляет весь поток наружного воздуха через радиатор отопителя.
Отправлено 04 February 2015 - 14:47
сергей 034
  • 3700 сообщений
И при этом не учитывается температура в салоне, только установленная?
  2140 8487 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 15:12
  • 8487 сообщений
При установке до +28... регулируется по показаниям салонного градусника... приоткрывая, или перекрывая поток холодного воздуха через печку (заслонка двигается туда-сюда).
При +28 и выше... тупо закрыта.
Отправлено 04 February 2015 - 16:08
сергей 034
  • 3700 сообщений
Так я про что и говорю! Т.е., до +28, допустим +24 установлено и в салоне, допустим -10, в начале работы печки, заслонка холодного воздуха закрыта на глухо. Так? И по мере повышения температуры в салоне, она начинает приоткрываться. Так?
