Термостат?
Сообщений в теме: 260
  RVS 367 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 08:53
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
нее, явно термостат глючит. Вчера заметил, (при открытом капоте прогревал) даже вентилятор сработал на 94 гр, а верхний патрубок холодный и только потом прогреваться стал. Похоже и впрямь закусывает шток у термоса. Вскрытие покажет.
Отправлено 19 October 2015 - 09:17
Дело хозяйское...
Но, если это был первый прогрев ( с холодной ОЖ, т.е. термостат постоянно плотно закрыт) и термостат запоздал с первым открытием...
то я бы больше думал на пробку в печке....
  RVS 367 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 09:39
RVS
  • 367 сообщений
ОЖ менял недавно.
1. Заливал до появления на снятом шланге у дросселя.
2. Исходящий шланг от термостата на печку горячий при неоткрытом термостате.
3. Печка греет как и до замены ОЖ. Не нравится. Планирую торпеду перебирать.
Как раньше было с термокачкой - неизвестно. А тут прикупил ELM, ну и тараканы в голове завелись :kol_sad: .
Отправлено 19 October 2015 - 09:50
так может у тебя пузырь путешествует в системе, я бы больше на него думал, чем на термостат. Перед его сменой: поставь машину мордой вверх (как можно больше) и погазуй до 4тыс минутку. Очень желательно при закрытом термостате ( на холодную). Потом остынь и долей в радиатор по горлышко. ПС Снятие шланга дросселя при замене - ни о чем не говорит :((( Я вообще ничего не снимаю, пробка выгоняется мгновенно.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 10:07
docent46
  • 522 сообщений
Меняй термостат
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 21:18
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Подскажите пожалуйста размеры термостата на бензинках 1 диаметр тарелки клапана внутреннего круга (если есть) 2 диаметр самого фланца вкладыша термостата 3 длинна термостата от торца тарелки клапана до фланца вкладыша Размеры нужны для сравнения с дизельным двигателем 28х58х41
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 20 October 2015 - 21:20
Отправлено 20 October 2015 - 21:25
А в чем соль замены термостата? Температура открытия? И закрытия? Большее ( или меньшее) проходное сечение?
Отправлено 21 October 2015 - 07:39
У зажигалок внешний диаметр 52мм внутренний диаметр 32мм - сток ( у ватлера 26мм) высота 47мм (у ватлера 43мм) в закрытом состоянии ось клапана смещена от центра...
  RVS 367 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 07:57
RVS
  • 367 сообщений
Поменял на Vernet TH5075.88
Начинает открываться при 74 гр. Температуру держит в диапазоне 85-90. Проходное сечение клапана меньше стока.
Пока поезжу. Зима, однако. К лету видно будет.
Старый стоковый визуально без криминала.
Отправлено 21 October 2015 - 08:18
У меня штатный на 88 первый раз открылся в "кастрюльке" прям перед закипанием :)
Потом, правда, долго не закрывался, температуру не измерял
Вообще, это очень любопытная тема, какое максимальное проходное сечение лучше, большое или маленькое...
чем меньше сечение (как и с дросселем), тем точнее и "мягче" регулировка Т ОЖ...
но, с другой стороны, его может просто не хватать на мощностных режимах...
Это я к тому, что пока воздержусь возвращаться к стоку (32 вместо 26, как сейчас на Ватлере)
Хотя, любопытно, но не зимой :)))
  Чатланин 20 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 16:52
Чатланин
  • 20 сообщений
  • Пепелац ТД\АТ
Ребята, привет. Подскажите по симптомам, понимаю что проще в сервис погнать, но с финансами сейчас не очень(( После ТО в 65ткм появились симптомы, заключающиеся в следующем: При разгоне по трассе на скорости около 100км\ч начинала резко расти температура практически до красной зоны, из климата начинал дуть холодный воздух - длилось секунд 30-40 - потом все резко приходило в норму, температура падала до рабочей и из печки начинал дуть горячий воздух. Было это у меня раза 3 - потому списывал на глюки и внимания особого не обратил, однако сейчас выяснил что и у сына это было раза 4-5. Так вот сейчас авто постояло на праздниках - решил съездить по делам и вылезло следующие: следов антифриза в масле не наблюдается, при заводе на холодную дым валит конечно, но вроде как у всех)) Однако авто ведет себя нормально только до достижения рабочей температуры - печка работает пока температура двигателя не достигнет нормы, после этого из печки дует холодный воздух (патрубки печки холодные), верхний патрубок радиатора чуть теплый. Температура двигателя начинает расти при движении более 60км\ч до верхней белой отметки, если меньше падает до нормы, но печка холодная. Если заглушить минут на 15-20 и дать остыть слегка - при заводе печка опять начинает работать нормально, пока температура двигателя в норму не придет, после чего ОЖ горячая в нее перестает поступать. Мордой вверх ставил - погонял на оборотах повышенных - антифриз из радиатора с бульками вылился какоето кол-во - залил около литра на поднятой морде. Изменений нет. К чему все таки готовится? термостат может так глючить или все таки прокладка гбц?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 17:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Ребята, привет.
При разгоне по трассе на скорости около 100км\ч начинала резко расти те...
скорее второе
Club number:2011
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 18:34
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ребята, привет.
Заходи на дизельный форум там написано очень много.Если симптомы начальные пока ездить можно,только осторожно.Замечено когда машина холодная, и почьти не прогревая наваливаешь ей,то после сброса газа особенно если с горы катишся температура начинает подниматься.Останавливаешся расширитель полон.Но если прогреваешь медленно (термостат успевает открыться и сбросить пробку в расширитель) то машина ведёт себя одекватно.Правда незабудь про давление в системе оно должно быть.Иначе тоже закипит.
Отправлено 10 January 2016 - 18:43
Заходи на дизельный форум там написано очень много.Если симптомы начальные пока ездить можно,только осторожно.Замечено когда машина холодная, и почьти не прогревая наваливаешь ей,то после сброса газа особенно если с горы катишся температура начинает ...
Да где ж Вас грамоте учили? Неужели браузер подчёркивать перестал?
Отправлено 10 January 2016 - 18:59
ну вот какая тебе разница, где кого и как учили.......
Отправлено 10 January 2016 - 19:09
на сколько градусов на жижигалках термостат? думаю его на дизель на зиму впиндюрить
Юр, а что это даст, поясни, плиз???
Правильность письма,- есть уважение к собеседнику. Если ты себя не уважаешь и на уважение от других плевать,- проходи мимо, чего постить?
Отправлено 10 January 2016 - 19:10
Олег, за столь "короткий" срок пора бы уже привыкнуть... :kol_friends:
Отправлено 10 January 2016 - 19:18
подрастёт раб. темп. двиг на 10С
Отправлено 10 January 2016 - 19:20
И...? Разжуй неучу подробней... В чём +??? В более быстром нагреве движка и прогреве салона???
