Термостат?
Сообщений в теме: 260
Отправлено 01 January 2015 - 10:29
stasстас
Подскажите форумчане у меня на холостых об. Двигатель греется стрелка почти в красной зоне а печка дует холодным термостат?
Отправлено 01 January 2015 - 10:36
stasстас
не хочется тебя огорчать...
но по моему ты попал на пробой прокладки головки блока....
Отправлено 01 January 2015 - 10:38
Нет.
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 11:14
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
http://www.hover-club.ru/forum/forum137.html много чего может быть. может заслонку заклинило?
Отправлено 01 January 2015 - 11:16
эх...какую заслонку...у него стрелка в красную зону прет...а в печке воздушная пробка...
Отправлено 01 January 2015 - 11:58
Greimi
  • 335 сообщений
сори, привык что на тазах красная зона начинается с 90гр. термос то проверить можно, потрогав нижний патрубок радиатора. должен быть горячим при работе. но опять же, это при условии что помпа работает нормально. если прокладку пробило, то вроде из разширительного бочка должны пузырьки идти? если систему завоздушивает. а вот как помпу проверить ? на тазах то просто, открыл крышку расширительного, дёрнул тросик газа и смотриш : струйка тосола появилась-помпа цела. нет-меняеш.
Отправлено 01 January 2015 - 12:06
это не термос....не лето сейчас по большому кругу гонять..
потом если его заклинило на малом...печка должна все равно горячим дуть..
потом...у него пока прорыв в прокладке маленький(пока)...потому и печку воздушит..про рб он кстати ничего не написал
Это мои мысли конечно..но с 90% уверенностью скажу что это прокладка блока ...
помпу легко....на холодную открываешь крышку радиатора и заводишь машину...
Уровень в горловине попер-работает...уровень стоит-нет...
Отправлено 01 January 2015 - 12:22
Greimi
  • 335 сообщений
спасибо, буду знать
Отправлено 01 January 2015 - 12:26
А уровень ож проверить, не ?
Отправлено 01 January 2015 - 13:15
Ту ТС
http://www.hover-club.ru/forum/topic16312.html
  Oleg_5 30 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 18:27
Oleg_5
  • 30 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Скажите пожалуйста, так должна стоять стрелка при полном прогреве?
Отправлено 29 January 2015 - 18:32
Oleg_5
у меня зимой так...летом вертикально...
  Oleg_5 30 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 18:34
Oleg_5
  • 30 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Oleg_5
http://www.hover-club.ru/forum/topic37432.html
Oleg_5
Спасибо. Значит термостат в норме. Полезем разбираться с заслонками. Холодно однако.
Отправлено 29 January 2015 - 18:45
Холодно однако.
у меня темп выставлена на 26 гр....на улице утром -23-25....
Езжу в расстегнутой куртке и без шапки...
Тепло в машине...
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 08:45
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
по стрелке трудно понять.Перед новым годом менял термостат,стрелка в норме а по бк 76 гр.поменял на такой же ,стрелка не изменилась а по бк 88 гр.,теперь жара :kol_crazy:
Club number:2011
  RVS 367 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 08:14
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Не было печали, купил себе я ELM237. В общем, обнаружил постоянную термокачку ОЖ 85-90 градусов с периодичностью 35-40 секунд, не зависящую от режима езды (трасса, город без пробок, лёгкий бездор). Термостат стоковый. Это нормально для стока или под замену?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 08:19
docent46
  • 522 сообщений
Это нормально для стока или под ...
Термостат скоро под замену - подклинивает
Отправлено 19 October 2015 - 08:46
Я бы отслеживал на конкретных режимах
для термостата на 88:
1.пробка- бездорожье 87-97 (на 97 Карлсон включается) штатно. Как раз порядка 1 минуты в пробке
2. траса до 100км 86-88 штатно
3. трасса выше 140 - может подняться до 92
Если у тебя на скорости температура резко падает, то это похоже на включение Карлсона (надо между радиаторами "шубу" вытаскивать)
Отправлено 19 October 2015 - 08:51
на сколько градусов на жижигалках термостат? думаю его на дизель на зиму впиндюрить
Отправлено 19 October 2015 - 08:52
82 - 88 - 92 (все бывают в Иртито, надо уточнять обязательно)
